| Видоискатель ФЭД2: все размыто https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12040 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jappeloup [ 02 апр 2011, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Видоискатель ФЭД2: все размыто |
Добрый всем вечер! Достался мне ФЭД2, но у него одна проблема: в видоискателе все размыто. В чем может быть проблема? Можно ли это где-нибудь отремонтировать/исправить и сколько это будет стоить? Заранее спасибо. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 02 апр 2011, 00:50 ] |
Подергайте рычажек возле ручки слева (обратной перемотки) смотря в видоискатель. |
| Автор: | jappeloup [ 02 апр 2011, 00:59 ] |
Спасибо за ответ! Но к сожалению, ничего не меняется(( Хотелаы бы отметить, что если какой-либо объект вплотную поднести к видоискател/, то видно все хорошо, а как только отводишь, то все очень размыто. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 апр 2011, 06:28 ] |
jappeloup писал(а): Добрый всем вечер!
Достался мне ФЭД2, но у него одна проблема: в видоискателе все размыто. В чем может быть проблема? Можно ли это где-нибудь отремонтировать/исправить и сколько это будет стоить? Заранее спасибо. Посмотрите со стороны объектива в прямоугольное окошко видоискателя.Сам видоискатель, это призма склеееная их двух половин.Не создается ли у Вас впечатление, что она расклеилась. Всякие там радужные эффекты не присутствуют? Это первое. Второе. Вы точно за тот рычажек "дергали" , что то двигается в середине видоискателя, если смотреть как обычно, в глазок? |
| Автор: | jappeloup [ 02 апр 2011, 08:57 ] |
Теперь понятно в чем проблема: этот рычажок двигает "рамку", которая может менять резкость видоискателя, так вот проблема в том, что в этой рамке нет "стеклышка" (( Это можно как-то исправить? |
| Автор: | Khalim [ 02 апр 2011, 09:08 ] |
Переставить с донора. |
| Автор: | jappeloup [ 02 апр 2011, 10:57 ] |
Кто сможет помочь с ремонтом? Кто посоветует мастера, который взялся бы за такой ремонт? Заранее спасибо! |
| Автор: | владислав89 [ 02 апр 2011, 18:52 ] |
А точно нет стёклышка? Была похожая проблема я так понял что из за того что полозье с рамкой и линзой застряло на одном месте из за окиси или ржавчины, а рычажок правки просто болтался но ни чего внутри не двигал. Я открутил глазок видоискателя и капнул через шприц масло на полозье и двинул рамку тонкой отвёрткой через отверстие, при этом когда рамка двинулась рычажок сразу начал ходить под нагрузкой. Всё стало на место. |
| Автор: | Kamerer [ 02 апр 2011, 19:06 ] |
jappeloup писал(а): Кто сможет помочь с ремонтом? Кто посоветует мастера, который взялся бы за такой ремонт? Город?
Заранее спасибо! |
| Автор: | Khalim [ 02 апр 2011, 19:27 ] |
Неуказание города указывает город автора с достаточно высокой степенью достоверности. Kamerer, хотите заключить пари на географическую тему? |
| Автор: | jappeloup [ 02 апр 2011, 19:35 ] |
Помешаю вашему пари: Москва ) Да нет, проверила, там даже кусочек стеклышка сбоку остался, видимо откололся. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 апр 2011, 20:05 ] |
В Москве переставить не сложно. Может кто из ЧКД подкинет линзочку. А поставить можно и самому, мы подскажем, если не забоитесь. Но сомневаюсь, что там не придется аппарат приводить в порядок. |
| Автор: | Panter [ 04 апр 2011, 10:38 ] |
Khalim писал(а): Неуказание города указывает город автора с достаточно высокой степенью достоверности.
Kamerer, хотите заключить пари на географическую тему? Надо наверное дефолт-сити Биробиджан какой-нить поставить. Чтобы проставлялось автоматом в случае, если пользователь игнорирует этот пунктик. |
| Автор: | Kamerer [ 04 апр 2011, 14:47 ] |
jappeloup писал(а): Кто сможет помочь с ремонтом? Кто посоветует мастера, который взялся бы за такой ремонт? На Марксистской вроде их ремонтируют, телефон не помню,
еще есть мастер при фотолавке на Старом Арбате, 695 41 18 |
| Автор: | Kamerer [ 04 апр 2011, 14:48 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): кто из ЧКД подкинет линзочку.
а подойдет только от ФЭД-2 или из других моделей тоже? |
| Автор: | владислав89 [ 04 апр 2011, 14:58 ] |
Мог бы дать, но живу далеко. В прочем мог бы выслать почтой. |
| Автор: | megavolt [ 04 апр 2011, 15:43 ] |
Kamerer писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): кто из ЧКД подкинет линзочку. а подойдет только от ФЭД-2 или из других моделей тоже? Только ФЭД-2, потом изменили конструкцию |
