| canon 7 засветки. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11847 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | paolo_cocoa [ 22 фев 2011, 10:31 ] |
Чего-то с неравномерностью хода шторок, на мой взгляд. Не пробовали смотреть, как они на разных выдержках двигаются? |
| Автор: | mirnuj_atom [ 22 фев 2011, 10:34 ] |
пробовал, ничего не заметил, может прошло, но странно как то. |
| Автор: | Escopist [ 22 фев 2011, 11:14 ] |
Это у Вас шторы неравномерно ходят - подтормаживают. Сто процентно. Что делать - подтянуть барабаны самостояттельно через низ кмеры, сняв нижнюю крышку (делается легко) сначала на полоборота-оборот (там все просто, думаю разберетесь, принцып как на зорких-фэдах-лейках), попробовать отснять пленку, если эффект останется, либо устранится, но не до конца - значит засорился механизм замедлителя - снимать врехнюю крышку и попробывать продуть шестерни, ну может еще капнуть на них капельку WD40 - (мало-ли, окись образовалась), если и это не поможет - тогда нести к мастеру. Но будте внимательны - мастер может пойти по легкому пути и просто перетянуть барабаны. Это скажется на мягкости работы затвора - если после ремонта он будет бить ощутимо сильнее - это и будет тот самый случай. |
| Автор: | kssemenov [ 22 фев 2011, 11:15 ] |
Что-то не везет нам с вами с этим Кенаном, прямо жуть. А нормальные кадры на цветной есть? |
| Автор: | mirnuj_atom [ 22 фев 2011, 13:03 ] |
kssemenov писал(а): Что-то не везет нам с вами с этим Кенаном, прямо жуть. А нормальные кадры на цветной есть?
и не говорите |
| Автор: | kssemenov [ 22 фев 2011, 13:33 ] |
Нам нужен Peter. Надеюсь, он заглянет в эту тему. |
| Автор: | Peter [ 22 фев 2011, 17:46 ] |
kssemenov писал(а): Нам нужен Peter. Надеюсь, он заглянет в эту тему.
У Кэнона 7 замедлитель внизу.Снятие верхней крышки ничего не даст. Такой дефект может вызываться разными причинами: - попадание посторонних частиц в каналы,где ходят шторы, - загустела смазка ( высохла ,замерзла- зима! ) на осях шторного механизма. и т.д. Короче говоря, нужна чистка-смазка...WD-40 ? не советую... Для доступа снимать надо всю переднюю панель...И смотреть. Не так все просто: Кэнон-7 по уровню- как Лейка М2-М3.... |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 фев 2011, 01:23 ] |
Врядли замерз, началось это таки на морозе, но после камера пролежала почти неделю в квартире, и только потом я добил пленку, просто дощелкал в доме. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 фев 2011, 13:13 ] |
странно, сейчас ни каких признаков притормаживания нет, специально щелкал на всех выдержках. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 фев 2011, 19:43 ] |
Peter Скажите пожалуйста, если снять переднюю крышку юстировка потом не понадобиться? Тоесть, есть шанс сбить юстировку? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 23 фев 2011, 19:49 ] |
Если что - здесь руководство по разборке http://www.kyphoto.com/classics/manuals ... canon7.zip Если не ошибаюсь, переднюю панель можно снять не снимая резьбового кольца, куда вкручивается объектив. Так что, потом юстировать ничего не надо |
| Автор: | mirnuj_atom [ 23 фев 2011, 19:52 ] |
спасибо, только ссылка требует аутентификации. Дадите пароль? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 23 фев 2011, 19:54 ] |
Там в самом начале страницы http://www.kyphoto.com/classics/repairmanuals.html даны: free и manuals Да, я, по-видимому, ошибся про байонетное кольцо. вот как снимается передняя панель http://community.livejournal.com/ru_ran ... style=mine но попробуйте разобрать не снимая это кольцо, вдруг получится. Если по первой ссылке не удается скачать, возьмите тут http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... repair.pdf Да их полно по Canon 7 repair manual в Сети находится |
| Автор: | Peter [ 24 фев 2011, 03:59 ] |
mirnuj_atom писал(а): Peter
Скажите пожалуйста, если снять переднюю крышку юстировка потом не понадобиться? Тоесть, есть шанс сбить юстировку? По идее,юстировка не собьется,если не трогать ничего из узлов дальномера. У меня НЕ сбивалось на наскольких камерах. Проверить всё равно надо будет. Насколько я помню,разьбовое кольцо для объектива придется снять. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 16 мар 2011, 11:20 ] |
беда, Сегодня заклинило затвор на моем кеноне. Было это так, взвел как обычно на 1/125, снял кадр, взвел еще раз, попробовал снять но затвор не щелкнул, заклинил в немного недовзведенном положении, курок взвода ходит, при этом перематывает пленку, релиз шевелиться только на пару мм (хотел пленку смотать), заклинило в рабочем положении. Никакого хруста при этом не было, что , наверное, хорошо. Да, на последней пленке были 2 пропущенных (не экспонированных) кадра... Скажите пожалуйста, где в Украине можно сделать ремонт-профилактику, если можно, ну и сколько это стоит. Или не в Украине.... |
