| Помогите пожалуйста! (Поломка Leica III) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11750 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vz_p82 [ 05 фев 2011, 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста! (Поломка Leica III) |
Поломалась заводная головка шторного затвора Leica III, теперь она вообще не поварачивается. Внутри фотоаппарата, сняв приемную катушку обнаружил что-то вроде проволочной намотки которая вылезла, вся беда в ней...Что можно сделать? Может заводная головка каким-то образом снимается? Буду благодарен за помощь. |
| Автор: | Cepg [ 05 фев 2011, 18:32 ] |
Вполне снимается - на ней сбоку есть винтик, его надо немного открутить (не надо до конца выкручивать, только ослабить), после чего головку можно открутить. Вообще, по ремонту подробно написано в книге. Там где раздел по ФЭД/Зоркий (первая модель и тот и другой), они на лейку довольно сильно похожи |
| Автор: | vz_p82 [ 06 фев 2011, 11:29 ] |
А вы не знаете где можно найти мастера в Харькове? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 фев 2011, 12:12 ] |
Это "что-то вроде проволочной намотки которая вылезла" называется тормозная пружина. Видимо вращали с усилием головку взвода в обратную сторону. Заменить ее не сложно. В общем можете сделать и сами. 1. Нужно купить не дорого Зоркий 4 (С,2С можно , но дороже выйдет) самой отвратительной сохранности, но главное чтобы на нем зводился затвор и после взвода не поворачивалась головка взвода в обратную стророну. Осмотреть эту пружину, чтобы была целая, то есть видна была только часть между шестеренкой и деталькой под котрую пружинка заходит. 2.Снять эту пружинку. -взвести аппарат -выкрутитить стопорный винт сбоку головки взвода. -открутить головку взвода против часовой стрелки ( лучше покапать а отверствие от винта WD-40 или в крайнем случае масла, вдруг будет тяжело откручиваться и повредите пружину на купленном аппарате) - открутить два винтика под головкой взвода и три ( два) винтика крепящие верхнюю крышку аппарата. - снять головку переключения выдержек, два винта сбоку выкрутить -снять верхнюю крышку аппарата. - во втулке ( напоминающей катушечку) через которую проходит ось приемного узла и над которой была головка взвода, сбоку выкрутить стопорный винт. - выкрутить два винта рядом со втулкой ближе к краю аппарата. - извлечь приемный узел Обратить внимание, сняв приемный узел, как стоит тормозная пружина. -снять снего пружину и промыть ее в бензине. 3. Точно также разобрать Leica III, разборка там проще, головка взвода стоит прямо на плато затвора и крышки никакой снимать не нужно . 4. Промыть приемный узел. 5 Смазать не обильно тормозную пружину хоть чем, лишь бы не слив. маслом и маргарином. Литол 24, циатим и прочее. 6. Собрать приемный узел и установить на место. При сборке следить, чтобы кончик пружины был в пазу кольца эту пружину охватывающего и не выступал из паза, иначе испортите или не будет заботать узел. Операция эта , не смотря на подробное описание, очень простая делаем внимательно и бесплатно чиним аппарат. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 06 фев 2011, 12:20 ] |
Cepg писал(а): Вполне снимается - на ней сбоку есть винтик, его надо немного открутить (не надо до конца выкручивать, только ослабить), после чего головку можно открутить. Вообще, по ремонту подробно написано в книге. Там где раздел по ФЭД/Зоркий (первая модель и тот и другой), они на лейку довольно сильно похожи
Аппараты очень похожи, за исключением одного. Лейка более нежная и обращаться с ней тоже нужно осторожнее чем с Зорким.Винты имеют более тонкие шлицы, нужно специально заточить отвертки ( можно и не затачивать, расковырять и все, если Вам не важен вид камеры). Если аппарат не разбирался до Вас, то винты будут откручиваться плохо.Чтобы не сломать на каждый винт капайте WD-40, ждите и отверткой с хорошо подогнанным под шлиц лезвием откручивайте. Обычно на разборку Лейки уходит больше времени по этой причине. |
| Автор: | vz_p82 [ 06 фев 2011, 12:37 ] |
Спасибо за подробное описание! Постараюсь проделать сам то что вы мне написали. |
