| Про инструмент https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=1154 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zmike [ 09 мар 2007, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Про инструмент |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принимайте новенького Попробовал поковыряться в доставшемся мне забесплатно ФЭД-3 (который без курка), столкнулся с несколькими проблемами. 1. Инструмент. Дешевые китайские отвертки сбивают шлицы и сами ломаются. Наверное, нужно купить нормальные, вопрос - где в Мск? Но отвертки - еще полбеды, чем снимать кольца в объективах? Сейчас высматриваю на eBay такую штуку: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0088337348 Может, в Москве можно что-то похожее достать? 2. Где взять матовое стекло для юстировки? 3. И поледнее: как из куска пористой резины вырезать точно по форме прокладку? Сколько ни пытался, все криво получается. Заранее спасибо за помощь! |
| Автор: | Panter [ 09 мар 2007, 15:44 ] |
zmike писал(а): Здравствуйте, уважаемые форумчане. Принимайте новенького
Попробовал поковыряться в доставшемся мне забесплатно ФЭД-3 (который без курка), столкнулся с несколькими проблемами. 1. Инструмент. Дешевые китайские отвертки сбивают шлицы и сами ломаются. Наверное, нужно купить нормальные, вопрос - где в Мск? Но отвертки - еще полбеды, чем снимать кольца в объективах? Сейчас высматриваю на eBay такую штуку: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0088337348 Может, в Москве можно что-то похожее достать? 2. Где взять матовое стекло для юстировки? 3. И поледнее: как из куска пористой резины вырезать точно по форме прокладку? Сколько ни пытался, все криво получается. Заранее спасибо за помощь! 1. Да... от такого инструмента я бы не отказался. Пока что использую пинцет с острыми концами. 2. Я свое взял за 50 руб на Измайловском вернисаже. Ну еще сделать можно. Либо пескоструйной машиной либо с помощью плавиковой кислоты. С кислотой не советую возиться самому, жутко ядовитая штука. А пескоструйник можно найти там, где стекла и зеркала делают и обрабатывают. Правда получается грубоватое матирование, но на безрыбье... Для настоящих самураев есть еще вариант. Зашлифовать обычное стекло мелкозернистым наждаком. Номер 400 или 600. Стекло должно быть матовым только с одной стороны. 3. Сделайте шаблон из плотного (не упаковочного) картона. Потом по шаблону нарезать без проблем можно, главное - инструмент хороший иметь для разрезания |
| Автор: | varjag [ 09 мар 2007, 15:48 ] |
На кольца в объективах некоторые используют заточенный штангенциркуль. |
| Автор: | Panter [ 09 мар 2007, 15:52 ] |
varjag писал(а): На кольца в объективах некоторые используют заточенный штангенциркуль.
Ну это инструмент портить. Вот еще есть в чертежных наборах циркули с двумя иглами. Не помню как они там называются. Если иглы перевернуть, то тоже можно использовать. Правда если большие усилия приходится прикладывать, то это всё не катит. |
| Автор: | varjag [ 09 мар 2007, 16:04 ] |
Ну тут выбирать, инструмент портить или объектив |
| Автор: | ardalyon [ 09 мар 2007, 17:59 ] |
а про штанген - это идея! а струмент с 2мя иглами зоветсо "измеритель" |
| Автор: | zmike [ 10 мар 2007, 08:25 ] |
Спасибо за ответы! Насчет штангеля - идея, конечно, хорошая. Но я решил-таки у буржуинов купить специальный инструмент для снятия колец. Конечно, дороговато с доставкой выйдет, но все же один раз такой покупаешь. Про матовое стекло - понял, придется ехать в Измайлово. А существуют все же в Москве приличные магазины инструментов? Я только Чип и Дип знаю, но там не все есть (например, на Беговой циатим-221 неделю назад кончился). |
| Автор: | arkie [ 10 мар 2007, 16:05 ] |
zmike писал(а): Сейчас высматриваю на eBay такую штуку: http://cgi.ebay.com...
1. Штангель, точнее его разновидность Колумбус, явно лучше справится с задачей. Для особо ответственных случаев ключ вытачивается-выпиливается из трубы. 2. Матовое стекло проще заказать в зеркальных мастерских. 3. Круглые прокладки лучше не вырезать, а вырубать пробойником из трубы с заточенным краем. Фигурные придётся вырезать по шаблону. |
| Автор: | Tigra [ 10 мар 2007, 20:43 ] |
У меня тоже первое, что пришло в голову, для вывинчивания колец - это циркуль-измеритель с перевёрнутыми иглами. Сейчас им пользуюсь, но две проблемы. 1. Трудно приложить большое усилие - скручивается. Та же проблема с заточенным пинцетом. 2. Если кольцо находится в глубине, внутри другой детали - мешают винты крепления игл. Пока ничего не придумал. Возможно, заточу штангель. Но вторую проблему это не решит. |
| Автор: | alexkaf [ 11 мар 2007, 10:15 ] |
Для колец объектива я использую латуневую или медную пластину. Вырезаю под зазоры кольца. Делаю овал чтобы незацепить выпуклую линзу. Вырезанную рабочую сторону пластины прохожу мелкой нождачкой. Удобно, безопасно нащёт царапин |
| Автор: | kiev4 [ 12 мар 2007, 11:41 ] |
Tigra писал(а): У меня тоже первое, что пришло в голову, для вывинчивания колец - это циркуль-измеритель с перевёрнутыми иглами. Сейчас им пользуюсь, но две проблемы.
1. Трудно приложить большое усилие - скручивается. Та же проблема с заточенным пинцетом. 2. Если кольцо находится в глубине, внутри другой детали - мешают винты крепления игл. Пока ничего не придумал. Возможно, заточу штангель. Но вторую проблему это не решит. Заточенный пинцет решит и вторую проблему |
| Автор: | Panter [ 12 мар 2007, 11:44 ] |
kiev4 писал(а): Tigra писал(а): У меня тоже первое, что пришло в голову, для вывинчивания колец - это циркуль-измеритель с перевёрнутыми иглами. Сейчас им пользуюсь, но две проблемы. 1. Трудно приложить большое усилие - скручивается. Та же проблема с заточенным пинцетом. 2. Если кольцо находится в глубине, внутри другой детали - мешают винты крепления игл. Пока ничего не придумал. Возможно, заточу штангель. Но вторую проблему это не решит. Заточенный пинцет решит и вторую проблему Он не решает проблему прикладывания больших усилий при откручивании. |
| Автор: | Tigra [ 12 мар 2007, 12:07 ] |
Panter писал(а): Он не решает проблему прикладывания больших усилий при откручивании.
Вот-вот! Как раз из-за этого я не могу до конца Ю-12 разобрать - там нужно кольцо вывинтить, примерно 44 мм диаметром, а зажато оно хорошо |
| Автор: | Panter [ 12 мар 2007, 12:41 ] |
Tigra писал(а): Panter писал(а): Он не решает проблему прикладывания больших усилий при откручивании. Вот-вот! Как раз из-за этого я не могу до конца Ю-12 разобрать - там нужно кольцо вывинтить, примерно 44 мм диаметром, а зажато оно хорошо У меня та же проблема с черным И-61, пинцет гнется. Геликоид надо бы в смазать. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 мар 2007, 18:28 ] |
Штангенциркуль хорошо, но громоздко я пробовал. Я тоненькие советские круглогубцы затачивал напильником, Я зачем прокладка нужна из пористой резины интересно |
| Автор: | zmike [ 12 мар 2007, 21:32 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Штангенциркуль хорошо, но громоздко я пробовал.
Я тоненькие советские круглогубцы затачивал напильником, Я зачем прокладка нужна из пористой резины интересно Круглогубцы, наверное, тоже можно. Вопрос - насколько ими удобно пользоваться? Мне кажется, штангель удобнее, хотя проблему больших усилий все же не решает. Я таки приобрел на eBay инструмент - вот такой: http://japan-hobby-tool.com/english/sho ... etail.html Когда приедет, могу доложить, как он в деле. А фигурная прокладка, если честно, нужна мне для других целей, не связанных с ремонтом фототехники. Впрочем, для ремонта скоро тоже придется заняться фигурной резкой: у другой моей камеры пора светоизоляцию менять. Я здесь на форуме вычитал, что в качестве исходного материала можно взять коврик для компьютерной мышки. Мне пока не удавалось отрезать ножницами идеально ровную тонкую полоску (например, шириной 1мм) от куска достаточно толстой пористой резины. В следующий раз попробую использовать роликовый резак для фотобумаги. Авось получится |
| Автор: | Tigra [ 13 мар 2007, 08:36 ] |
Ножницами ничего нельзя ровно отрезать, только острым ножом |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 мар 2007, 18:13 ] |
Да нет там никаких усилий, нужно не спешить и аккуратно и вдумчиво все делать. Я еще брал какие-то плоскогубцы или утконосы с толщиной губок 2мм, не знаю зачем их придумали, но на железных барахолках было полно, стачивал на наждачном камне и откручивал кольца со шлицами. И следов не оставалось. |
