| Тюнинг первого Зоркого на 1/1000 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=10369 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дядя Серёжа [ 20 июн 2010, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинг первого Зоркого на 1/1000 |
Доброго времени суток всем. Зацени, кому интересно. сперва был намерен выкинуть тушку за борт. нужен был только штатник Индустар-22. потом решил всётки издевнуться. а есть ли воздух для 1/1000? оказываецца есть, и пашет. для начала разборка, чистка, смазка ну и замер щелей и свободного пространства. особое удовольствие доставила переклейка штор и тесёмок. пол-миллиметра сдвига по барабану сказывались целыми двумя не перехлёстнутыми миллиметрами щели между штор при протяге на заводке. зачем переклейка? -чтоб добится того самого миллиметра щели между шторами при работе выдержки 1/1000. затем перескок оси барабана по ограничительной шестерне на три-четыре зуба пораньше, дабы свободить пространство для промежуточного ходу отсекателя. ну и бурения отсечки 1/1000 на диске экспозиции. поиск оного места производился при зажатии барабана пальцем при спуске и определения щели в 1мм между шторами при проходе по окну. затем смазка, сборка и регулировка скоростей при помощи цифрозеркалки. усё, осталось только набить на головке выдержек соответствующую насечку. хотя её и вслепую просто выставить. по фоткам такой план: сам пациент
дыра на 1/1000 (бурить пришлось вплотную, хороший керн- полдела)
рычаг отсекателя подточен под штифт блокировки перескока (шоб не теснило)
щель на три-три с половиной мм при 1/500
щель на один-полтора мм при 1/1000
в сборе
следующий подопытный- ФЭД-2. там с нарезом отсечки диска проще. но пасаран ЧКД. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 июн 2010, 01:22 ] |
Заценили. Респект. Это хорошо . А вот видик с дальномером можно другой поставить ? К примеру от Яшики электро 35 |
| Автор: | Дядя Серёжа [ 20 июн 2010, 02:12 ] |
Я тож раз подумывал о смене видика ФЭД-2 на видик Зоркого-4. но по размеру не подошло. и по оптике. А блок дальномера Яшки к сожалению ну ни как не воткнётся к примеру в корпус Зоркого-1. И ход толкателя у Яшки наверное в полтора раза короче. Может если к З-4 или ФЭД-3 попробовать. У них под крышкой места поболее. Но опять же ход толкателя... |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 июн 2010, 02:18 ] |
Ну толкатель можно доделать, зато компенсация паралакса, но тут одно но , обьектив от Яшики нужно ставить |
| Автор: | Дядя Серёжа [ 20 июн 2010, 03:05 ] |
действительно =) уж проще на Яшке гравировку "Зоркий" забацать |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 июн 2010, 10:52 ] |
Дядя Серёжа писал(а): действительно =) уж проще на Яшке гравировку "Зоркий" забацать
| Автор: | Феликс [ 20 июн 2010, 11:12 ] |
А вот почему эту выдержку массово штатно не ставили если такая возмоность есть? Или надёжность камеры при этом сильно падает? |
| Автор: | Дядя Серёжа [ 20 июн 2010, 14:44 ] |
Феликс писал(а): А вот почему эту выдержку массово штатно не ставили если такая возмоность есть? Или надёжность камеры при этом сильно падает?
вопрос интересный, ведь были-же модели первых ФЭДов с такой выдержкой. может Тов.Михельсон подскажет. в данной ситуации выдержка 1/500 уже является самой крайней по допуску. именно это привело к переклейке штор и тесёмок, смещению положения диска выдержек по ограничительной шестерне пораньше. в данной ситуации поводковая муфта при взведённом состоянии не находится в уступе тормозной защёлки (как предусмотрено конструкторами). а именно по ходу несколько раньше. при спуске онa всё-же ловится защёлкой до следующего прихода освобождающего рычага выдержек. и здесь было припущено всё, что только возможно. переклейка второй шторки со сдвигом вперёд. также тесёмок первой. но решающий фактор был именно свободным местом для бурения отверстия 1/1000. @Аксенов В: ушки- это практично =) я уже проканифолил момент. всё собрано. в след.раз при пошиве свежих штор обязательно пристрою. p.s: правка. попутал малость терминологию. |
