| поделитесь опытом использования макроколец на дальномерках https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=17437 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fotoretrograd [ 27 окт 2016, 21:58 ] |
| Заголовок сообщения: | поделитесь опытом использования макроколец на дальномерках |
Собственно вопрос простой: как наводиться с кольцами на объективе. И вообще возможно ли это или чистая блажь. С зеркалками все ясно, пользуюсь регулярно 42 кольцами, очень полезная весчьь. Но как быть с дальномерной камерой, например ФЭД и 39 кольца? Спасибо. |
| Автор: | вьюрок [ 27 окт 2016, 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Рамка! В сети есть скан вкладыша-инструкции к кольцам, есть много текстов и таблиц в старых книгах.
| Автор: | svk [ 27 окт 2016, 22:18 ] |
Fotoretrograd писал(а): Собственно вопрос простой: как наводиться с кольцами на объективе. И вообще возможно ли это или чистая блажь. С зеркалками все ясно, пользуюсь регулярно 42 кольцами, очень полезная весчьь. Но как быть с дальномерной камерой, например ФЭД и 39 кольца? Спасибо. viewtopic.php?t=8479 viewtopic.php?f=20&t=14511
| Автор: | Fotoretrograd [ 27 окт 2016, 22:25 ] |
Спасибо! понял, сижу разбираюсь с таблицей. Похоже что нужна рулетка. Без нее никак. |
| Автор: | svk [ 27 окт 2016, 22:36 ] |
Fotoretrograd писал(а): Спасибо! понял, сижу разбираюсь с таблицей. Похоже что нужна рулетка. Без нее никак. Если нет этого справочника, то вот pdf http://rangefinder.ru/manual/books/Iofi ... itelya.pdf Там найдете эту таблицу, а так же советы как снимать, что делать с экспозицией итд, итп. В школе пересъемкой литературы занимался именно с Зорким-4 и Ю-8. |
| Автор: | вьюрок [ 27 окт 2016, 22:51 ] |
Fotoretrograd писал(а): Спасибо! понял, сижу разбираюсь с таблицей. Похоже что нужна рулетка. Без нее никак. И как "макрушник" будешь выглядеть с рулеткой, где на одном конце ФЭД, а на другом - комар на ромашке? Рамка, согнутая из проволоки и прикрученная винтом снизу к камере, две пыхи по бокам, солнце не учитывать, экспозиция постоянна - по таблице найдена, наводку на резкость "залепить" жвачкой или скотчем, здесь она не работает. Кстати, ситуация принципиально не изменилась, в том числе и на цыфрозеркале, с учетом, естесственно, новых материалов, приспособа, в принципе, та же. |
| Автор: | Fotoretrograd [ 27 окт 2016, 23:07 ] |
вьюрок писал(а): Fotoretrograd писал(а): Спасибо! понял, сижу разбираюсь с таблицей. Похоже что нужна рулетка. Без нее никак. И как "макрушник" будешь выглядеть с рулеткой, где на одном конце ФЭД, а на другом - комар на ромашке? Рамка, согнутая из проволоки и прикрученная винтом снизу к камере, две пыхи по бокам, солнце не учитывать, экспозиция постоянна - по таблице найдена, наводку на резкость "залепить" жвачкой или скотчем, здесь она не работает. Кстати, ситуация принципиально не изменилась, в том числе и на цыфрозеркале, с учетом, естесственно, новых материалов, приспособа, в принципе, та же. на цифрозеркале рамка из проволоки без надобности, как в принципе и рулетка. В этом плане зеркало рулит. (Внимание! Крамола!)))) |
| Автор: | 11-й номер [ 28 окт 2016, 09:23 ] |
Во второе макрокольцо неплохо так картонный кружочек вставляется, посередине иголкой делается дырочка. Ещё не проявлял. |
| Автор: | Sandy Arnold [ 28 окт 2016, 15:56 ] |
Я снимал с кольцами "Зорким-С", всё работает. Но параллакс получился очень сильный, снимаемый объект смещался. В принципе, при съёмке можно делать поправку, если очень нужно снять макро дальномеркой. |
