| Экспонометр на башмак https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=15094 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | seniza [ 21 июн 2013, 06:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Экспонометр на башмак |
Возникла мысль о потребности такого дивайса на М3, особо не мажу, ч/б прощает многие ошибки, но иногда на приоткрытой хочется поточнее, а Свердловск 4 не очень удобен для быстрого замера. Вот и думаю. Аутентичный лейкаметр отпадает, либо селен сдохший, либо ртутные батарейки со всеми вытекающими. Остановился либо Секоник 208, либо фойхтовский. Секоник без видоискателя, что, как кажется минус в оперативность, но и цена немного другая. Если есть у кого опыт использования, интересно послушать. Гуголь выдал дежурные не очень полезные ссылки. |
| Автор: | kssemenov [ 21 июн 2013, 06:58 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. |
| Автор: | seniza [ 21 июн 2013, 07:01 ] |
kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. Вопрос исчерпан. Спасибо. |
| Автор: | serzz [ 21 июн 2013, 07:36 ] |
kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. на эпоксидку надо |
| Автор: | kssemenov [ 21 июн 2013, 07:39 ] |
serzz писал(а): kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. на эпоксидку надо ... тогда они тянут за собой лейку. Почему думаете столько леек со следами удара |
| Автор: | Феликс [ 21 июн 2013, 07:56 ] |
Держу в башмаке диджисикс - достточно компактно и информативно,только зимой экранчик подмерзает |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 08:39 ] |
kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. Это, похоже, общая проблема почти всех дивайсов на башмак. Я свой фойхт уже раз пять почти терял и, думаю, потеряю в конце-концов. Поэтому больше полярисом с руки пользуюсь, что, к слову по-части точности и надежности несопоставимо лучше. В общем человеческие экспонометры, на самом деле, рулят. Но иногда хочется и фойхт использовать (главным образом, видимо, из за досады за бездарно приобретенный дивайс. |
| Автор: | seniza [ 21 июн 2013, 08:43 ] |
Filmlader писал(а): kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. Это, похоже, общая проблема почти всех дивайсов на башмак. Я свой фойхт уже раз пять почти терял и, думаю, потеряю в конце-концов. Поэтому больше полярисом с руки пользуюсь, что, к слову по-части точности и надежности несопоставимо лучше. В общем человеческие экспонометры, на самом деле, рулят. Но иногда хочется и фойхт использовать (главным образом, видимо, из за досады за бездарно приобретенный дивайс. Т.е и фойхт тоже не айс? Вроде на картинках он довольно аккуратно сидит. |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 08:51 ] |
seniza писал(а): Filmlader писал(а): kssemenov писал(а): Секоник на раз выскальзывает из башмака и бьется об асфальт. Это, похоже, общая проблема почти всех дивайсов на башмак. Я свой фойхт уже раз пять почти терял и, думаю, потеряю в конце-концов. Поэтому больше полярисом с руки пользуюсь, что, к слову по-части точности и надежности несопоставимо лучше. В общем человеческие экспонометры, на самом деле, рулят. Но иногда хочется и фойхт использовать (главным образом, видимо, из за досады за бездарно приобретенный дивайс. Т.е и фойхт тоже не айс? Вроде на картинках он довольно аккуратно сидит. Не возможно постоянно думать о том, на башмаке он, или нет. Не за плечо толком камеру закинуть, ни в сумку, без того, чтобы экспонометр снять. При каждом касании о предметы перемещается в башмаке и в конце концов выскакивает. С ним снимать - только если, как турик контуженный, постоянно камеру на груди носить и то, думаю, при случае попытается убежать. Это достает и убивает весь смысл пользования этим устройством. Касательно его точности, вопрос особый, тут я тоже сильно не в восторге. |
| Автор: | evgenys2005ss [ 21 июн 2013, 08:53 ] |
...купил 208 секоник на башмак... на башмак НИ разу не ставил. проще оказалось с кармана достать, замеряться и быстро его обратно унырнуть. |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 09:01 ] |
evgenys2005ss писал(а): ...купил 208 секоник на башмак... на башмак НИ разу не ставил. проще оказалось с кармана достать, замеряться и быстро его обратно унырнуть. Херня, аналогичного порядка. С той разницей, что фойхтлендер в кофре отдыхает, а меряюсь полярисом. Мой фойхтлендер, в результате, относится к устройствам, которые были очень желанны до покупки и которыми, в результате, почти не пользуются. А меня, кстати, предупреждали, но тупое желание пересилило. |
| Автор: | vnukov_pk [ 21 июн 2013, 09:42 ] |
То ли у меня башмаки кривые, то ли что, только свекольник208 у меня в лейке, а теперь и в вальце сидит как влитой. Жаль его в горизонт не зафигачить. |
| Автор: | evgenys2005ss [ 21 июн 2013, 10:31 ] |
vnukov_pk писал(а): Жаль его в горизонт не зафигачить. Двусторонний скотч творит чудеса, говорят.
| Автор: | vnukov_pk [ 21 июн 2013, 10:37 ] |
evgenys2005ss писал(а): vnukov_pk писал(а): Жаль его в горизонт не зафигачить. Двусторонний скотч творит чудеса, говорят.эпоксидкой надежнее %) |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 11:50 ] |
vnukov_pk писал(а): То ли у меня башмаки кривые, то ли что, только свекольник208 у меня в лейке, а теперь и в вальце сидит как влитой. Жаль его в горизонт не зафигачить. У меня на лейке фойхт тоже, вроде, довольно туго (даже не туго, а скорее как надо, казалось бы - держится, а снять и надеть можно без брольших усилий) заходит. Проблема в том, что он все равно потихоньку в процессе съемки в сторону выдвижения из салазок продвигается. И в какой то момент слетает, если не поправлять (а это сущая мука, поскольку не дает возможности нормально расслабиться и снимать). На зорких у меня фойхт, вообще, почти болтается. |
| Автор: | Woodent [ 21 июн 2013, 12:24 ] |
фохт пока во всех 35мм камерах, кроме Лейки CL, сидел как влитой (т.е. М2, куча барнаков и клонов, киев, контакс). Другое дело что я фрик по части компактности, поэтому чаще всего все равно его ношу в кармане |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 12:45 ] |
Woodent писал(а): фохт пока во всех 35мм камерах, кроме Лейки CL, сидел как влитой (т.е. М2, куча барнаков и клонов, киев, контакс). Другое дело что я фрик по части компактности, поэтому чаще всего все равно его ношу в кармане У меня на м2 тоже как влитой садится, но слезает, если камеру через плечо носить (я так обычно камеры ношу), или в сумке. Насчет компактности - я согласен, концепт лнейковский ломает даже такойт компактный прибамбас в башмаке (чего уж говорить о родном лековском). Это мне тоже не нравится. |
| Автор: | vnukov_pk [ 21 июн 2013, 12:47 ] |
полоска скотча под экспонометром поможет ему не болтаться |
| Автор: | Filmlader [ 21 июн 2013, 13:00 ] |
vnukov_pk писал(а): полоска скотча под экспонометром поможет ему не болтаться Это правда. Но, в сочетании с только что упомянутой потерей компактности, не хочется так на стационар делать. Но это одна из возможностей, безусловно. А насчет двустороннего скотча и салазок - так я с помощью его целые салазки на сеагулл 203 приладил (у него с завода салазок нет), на которых, соответственно, иногда тот же фойхт и пользую. |
| Автор: | seniza [ 21 июн 2013, 20:14 ] |
Резюмируя, можно сказать одно, не плодить сущностей без необходимостей, и оставить как есть. Купить нормальный экспонометр. Который нормально лежит в руке, в кармане, и работает. |
