| Бленда под тубусный Индустар 22 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=10131 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mogol [ 01 июн 2010, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Бленда под тубусный Индустар 22 |
Коллеги, возник вопрос. Захотелось к тубусному И-22 прикупить бленду... краткий поиск оставил меня в недоумении. Судя по западным сайтам подходит бленда от elmar 50/3.5, но те, что встречаются на Ebay имеют резьбу 39 мм. По моим же (приблизительным) измерениям там где-то 36 мм. Более того, по данным КМЗ там вообще диаметр надевающейся насадки 27 мм. Правда, непонятно куда он там может с таким диаметром сесть. Подскажите, всё же какого диаметра надо искать бленду? Подойдет ли та, что на 39 мм или нужна строго на 36 мм. |
| Автор: | Kamerer [ 01 июн 2010, 12:00 ] |
mogol писал(а): Более того, по данным КМЗ там вообще диаметр надевающейся насадки 27 мм. Правда, непонятно куда он там может с таким диаметром сесть. где то в закромах у меня валяется насаживаемый желтый фильтр для этих тубусников - если найду, померю штангелем скока там чего.
| Автор: | Kievlyanin [ 01 июн 2010, 12:06 ] |
Фильтр или бленда для этого объектива не очень удобны тем, что мешают устанавливать диафрагму. Диаметр у него для надевающихся фильтров - 36 мм. Внутри кольца диафрагм есть резьба, куда можно вкрутить 22,5 мм фильтр. |
| Автор: | -=mozg=- [ 01 июн 2010, 13:38 ] |
У меня на Эльмаре 3,5/50 сидит бленда с надписью "Индустар-50" Если интересно (и не забуду) - дома сфотографирую. |
| Автор: | mogol [ 01 июн 2010, 13:42 ] |
Интерсно! И если не сложно, померьте внешний диаметр Elmar'а. заранее спасибо. |
| Автор: | ian green [ 01 июн 2010, 19:33 ] |
насадочные фильтры промаркированы 36мм |
| Автор: | -=mozg=- [ 01 июн 2010, 21:54 ] |
Общий вид: ![]() Бленда на объективе и бленда на старом ЛЗОСовском фильтре без резьбы. ![]() Обозначения на бленде. ![]() Диаметр Эльмара точный померить могу, но надо сначала где-то похитить штангенциркудь. Впрочем, подозреваю что он тоже 36 мм - крышка на ФЭД подходит. |
| Автор: | mogol [ 01 июн 2010, 23:00 ] |
Огромное спасибо!!! Если получится померить - будет совсем здорово! |
| Автор: | svk [ 01 июн 2010, 23:44 ] |
И-22, И-50-посадочный диаметр 36мм, резьбовой-23*0,5 |
| Автор: | -=mozg=- [ 02 июн 2010, 06:23 ] |
mogol писал(а): Огромное спасибо!!! Если получится померить - будет совсем здорово!
Хм, ну вообзе там накатка, так что точность измерения не микронная явно будет - а с немикронной точностью уже известно, что диаметр 36 мм. Вообще можете найти фильтр, наподобие http://molotok.ru/item1059168722_filtr_ ... orkij.html (не по такой дикой цене конечно, у нас они россыпью за 50-100 рублей лежат), выломать из него стекло и приклеить оправу к любой бленде. Она держится на объективе очень крепко. |
| Автор: | mogol [ 02 июн 2010, 08:32 ] |
Спасибо ещё раз... я просто хотел понять, почем на Ebay продаются бленды на 39 мм под Элмар 50/3,5. Как я понял, похоже было два дизайна: ранний с A36 (копией коего и является Индустар) и поздний E39, под который и продаются бленды. |
| Автор: | -=mozg=- [ 02 июн 2010, 09:15 ] |
Ага, видимо для таких: http://www.summilux.net/m_system/object ... 0-3.5.html |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 июн 2010, 14:07 ] |
Бленду такую, еще советского производства, можно поискать на любой барахолке или рынке, будет стоить копейки. |
| Автор: | san84 [ 25 авг 2011, 22:37 ] |
сегодня нашёл фильтр 22,5мм ж-2х, но на мой Инудстар-22 он не ввинчивается, а проваливается не цепляясь за резьбу думаю, как можно приспособить - может обмотать резьбу фильтра чем-нибудь? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 авг 2011, 07:54 ] |
На И-22 фильтры не навинчиваются, а одеваются. ![]() ![]()
| Автор: | mogol [ 26 авг 2011, 08:39 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): На И-22 фильтры не навинчиваются, а одеваются. Юрий, там выше говорилось, что помимо более распространнёных у нас надевающихся фильтров диметром 36мм, ещё было можно вкручивать фильтры 22,5мм. Я правда таких не встречал, но вероятно кто-то видел - раз написал. |
| Автор: | svk [ 26 авг 2011, 09:18 ] |
mogol писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): На И-22 фильтры не навинчиваются, а одеваются. Юрий, там выше говорилось, что помимо более распространнёных у нас надевающихся фильтров диметром 36мм, ещё было можно вкручивать фильтры 22,5мм. Я правда таких не встречал, но вероятно кто-то видел - раз написал. На 23*0.5 мм |
| Автор: | san84 [ 26 авг 2011, 10:40 ] |
Тогда для чего в лыткарино делали 22,5мм? При покупке в комиссионке пробовали накрутить на И-22, так на один он вообще оказался крупнее нужного, а в другой отлично ввинтился. В свой пришлось обмотать резьбу нитью и вркрутить, решение колхозное, но пока удобнее надевающегося фильтра, который у меня кстати тоже плохо сидит, замучался его снимать-одевать. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 авг 2011, 12:19 ] |
На надевающемся фильтре можно же лапки подогнуть-отогнуть. |
