Текущее время: 16 янв 2026, 17:51
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 16:05  Заголовок сообщения: ФЭД-5В и вспышка ФЭ-27
Привет всем!
Возник ряд вопросов по использованию ФЭД-5В и вспышки «Электроника» ФЭ-27.
1. Обнаружил, что вспышка срабатывает не только на 1/30, но и на выдержках 1-1/125. Подскажите, как это можно использовать?
2. Таблица на вспышке предназначена для старых пленок и выглядит так:
ГОСТ 0,9 м 1,2 м 1,8 м 2,5 м 3,5 м DIN
32 11 8 5,6 4 2,8 16
64 16 11 8 5,6 4 19
125 22 16 11 8 5,6 22
250 32 22 16 11 8 25
Ведущее число – 14 для пленки 64.
Переделал для цветных пленок. Вот, что получилось:
ISO 0,9 м 1,2 м 1,8 м 2,5 м 3,5 м
100 11 8 5,6 4 2,8
200 16 11 8 5,6 4
400 22 16 11 8 5,6
Все ли правильно сделал? И какое ведущее число для ISO100? Вообще, как старые вспышки приспособить к новым пленкам? Фотографировал по таблице. Вроде бы получается, но при съемке в помещении со вспышкой и при включенном освещении (лампы накаливания) фотографии получаются с красноватым оттенком. Как это убрать? Без ламп накаливания (в сумерках) цвета нормальные.
Вспышка работает от сети. Можно как-то ее переделать для автономного использования или проще новую купить?
3. В месте соединения коробки с затвором и шторками и корпуса фотоаппарата в верхней части в двух местах проникает свет. При длительном кадрировании на фотографиях снизу появляются засвеченные пятна. Чем эту щель можно качественно заделать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вспышка срабатывает и на более коротких выдержках, но при этом на снимке получится только часть кадра. Это обусловлено принципом работы шторного затвора. Так что на ФЭДе со вспышкой можно пользоваться выдержкой 1/30 и более длинными. На 1/60 вспышка осветит только половину кадра. Разве что использовать это для каких-нибудь трюков?
Таблица для ISO будет выглядеть примерно так:
ISO 1м 1.5м 2м 3м
100 16 11 8 5.6
200 22 16 11 8
400 32 22 16 11
Т.е. ведущее число для ISO100 получается 16
Но реально-то вспышка в годах, емкость конденсатора уменьшилась, и ведущее число будет меньше, нужно поэкспериментировать. В любом случае полезно подержать конденсатор несколько суток под напряжением, это пойдёт ему только на пользу.
При съемке на цветную плёнку в помещении, где горят лампы накаливания, освещённость от ламп должна быть как минимум на несколько ступеней ниже, чем от вспышки. Иначе они тоже воздействуют на плёнку и дают на ней, из-за своего спектра, красноватый цвет.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
А по поводу п. 3? Это все-таки основная проблема в аппарате.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу п.3 трудно говорить, не видя засвеченных кадров и аппарата. Если это действительно щель, значит, какие-то винты недовинчены, или детали повреждены. А может, это все-таки дефект шторок? Такое чаще случается. Нужно посмотреть шторки на свет, желательно на солнце, без объектива и задней крышки.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 05:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Опять посмотрел. В том-то и дело, что шторки целы. А свет действително проникает через место прилегания коробки с затвором к верхней части (там где серебристая верхняя крышка аппарата). Аппаратом пользовался мало. Посмотрел на старые фотографии - есть пятна в правом нижнем углу у каждой и соответственно в левом нижнем тоже, только по-меньше. Может аппарат разобрать и ссорудить какую-то прокладку или замазать чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У нас тут пошёл разговор не по теме, дальше буду писать в личку.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 13:12  Заголовок сообщения:
Странно работает моя ФЭ-27 (срабатывает раз через два; после отключения от розетки, быстро лампочка гаснет...). Решил разобрать, посмотреть на потроха. Интересовал, в первую очередь, накопительный конденсатор. Но он не раздут, не пошёл по швам. Я, говорит, Кубович импортный и специально для вспышек. В чём эта специальность выражается? В скорости зарядки? На одном форуме пишут, что электролиты боятся больших токов разрядки, и для вспышек делаются специальные конденсаторы, который покрепче в этом плане. Как их в продаже отличить сегодня?
Дома его емкость проверить не могу. Сносить к человеку с козырным тестером, или дело совсем не в электролите? Пайка целая, гнездо работает правильно (отключает башмак, когда "верёвочку" вставляешь, например), только поролонка у ёмкостного кондера скисла (пыха немного брякает из-за этого). Кислый поролон ток пропускает? Катушка медная немного грязновата (это дроссель какой-то?), но ничего страшного я в этом не вижу.
Короче, вот:
ФЭ27 1.jpg [ 252.46 КБ | Просмотров: 2311 ]
ФЭ27 2.jpg [ 235.38 КБ | Просмотров: 2311 ]
ФЭ27 3.jpg [ 240.39 КБ | Просмотров: 2311 ]
ФЭ27 4.jpg [ 238.85 КБ | Просмотров: 2311 ]
ФЭ27 5.jpg [ 249.28 КБ | Просмотров: 2311 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 22:32  Заголовок сообщения:
...Интересовал, в первую очередь, накопительный конденсатор. Но он не раздут, не пошёл по швам. ... для вспышек делаются специальные конденсаторы, который покрепче в этом плане. Как их в продаже отличить сегодня?
Не большой ток заряда, а большой допустимый ток разряда. На корпусе так и пишут - Photo. У отечественных - вроде буква Ф в маркировке. Ну и дохнут конденсаторы часто без видимых вздуваний и пр. А у этих конденсаторов нужно не только емкость мерить, но и ESR (внутреннее сопротивление)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 23:53  Заголовок сообщения:
...Интересовал, в первую очередь, накопительный конденсатор...
Elna - одна из лучших фирм, выпускающих конденсаторы. Но не исключен выход из строя.
Старый поролон убрать и вымыть плату от его остатков.
Конденсатор на замену можно вынуть из любого Полароида. Ёмкость там примерно такая же. По размеру может чуть крупнее.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 11:49  Заголовок сообщения:
Спиртосодержащим протереть? Есть автопенка, подойдёт на замену?
Знакомый ремонтник дал простой высоковольтный электролит на проверку. Но, подумав, что у меня пыха древнее, сразу заворчал на ИФК-120 - мол, дохнут. Если что, как мне эту лампу дома проверить на брак?
Почему на брак? Я этой ФЭшкой сделал за всю дорогу снимков пять. Прошлая владелица не многим больше. Как понимаю, она про запас покупалась, при наличии дежурных аксессуаров. То есть, диагноз однозначно ставить тут не просто.
Её не роняли, на гору Казбек не носили и т. д., и т. п. Но, почему-то, хворает...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 12:23  Заголовок сообщения:
Электролитические конденсаторы выходят из строя по причине преклонного возраста. Одни - раньше, другие - чуть позже. И время использования здесь особой роли не играет. При этом визуально отличить исправный от уже практически мертвого не получится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 13:57  Заголовок сообщения:
Спиртосодержащим протереть?...
Спирт и ему подобные. Ацетон, если не касаться пластика.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 14:12  Заголовок сообщения:
... на ИФК-120 - мол, дохнут. Если что, как мне эту лампу дома проверить на брак?
В этой вспышке не ИФК, а более современная импортная лампа. Проверять её не нужно.
Быстро разряжается конденсатор? Утечка или в нём, или в плате из-за посторонней субстанции.
Нормальное время сохранения заряда до погасания неонки минута-две. Сама неонка и резистивный делитель, определяющий порог её зажигания, являются цепью разряда для конденсатора.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:01  Заголовок сообщения:
Странно, но СЭФ-2, СЭФ-3м и японская пыха из 70-х (Vivitar 151) работают, судя по карточкам, прекрасно.
Сейчас напаял обычный серый электролит 450В/100мкФ. Задумался, если не найду именно тот, что стоял, повлияет ли другой ёмкости и вольтажа конденсатор на ведущее число и время заряда вспышки?
А также, при большой стоимости новых фото-конденсаторов, не проще ли купить обычных 15-рублёвых и менять их периодически?
Утренняя газета:
С чужим конденсатором работает так же: несколько срабатываний нормально, потом два-три без вспышки, потом опять начинает работать...
Поставил обратно родной и провёл ещё один эксперимент. Вынул шнурок, в течение минуты произвёл 6 вспышек, замыкая контакты башмака отвёрткой - всё нормально. Причём жало отвёртки имеет некое сопротивление, заметно большее, чем удлинённый шнурок насквозь.
Ещё я следил за тестером (стрелочным), прикладывая к штекеру вспышки щупы. Синхроконтакт был вставлен в Зоркий-4К. Так вот, при спущенном затворе, кнопка спуска замыкает цепь, и стрелка подпрыгивает. Если взвести и спустить на 1/30, то стрелка, как мне показалось, движется медленнее (кнопка спуска удерживается). Где-то 3/4 секунды, против 1/3 в первом варианте. После срабатывания затвора на автоспуске, цепь замкнута, пока дожуживает анкер (стрелка взлетает хорошо).
С одной стороны, можно было бы заподозрить контакты в затворе Зоркого (грязные?), но на другом аппарате, в котором я не так давно колупал этот синхроконтакт, пыха ведёт себя так же капризно. Если и есть "лишнее" сопротивление там, то оно, типа, стандартизировано.
Поэтому, искать проблему надо в ФЭ-27. Либо это узел башмака: может земля не прилегать (хотя там соединение немного запружинено); третий провод (да, там три провода) перебился болтающимся конденсатором (само гнездо, вроде бы, звонится хорошо); окислы (но, опять же, звонится!). Либо, на плате какая-то утечка или паразитное сопротивление, не дающее нужное напряжение для запуска. Ещё меня смущает постоянно (2 секунды после вспышки) горящий индикатор, который о наличии заряда в электролите и не подозревает. Горит несколько минут после выдёргивания, но вспышки не будет, если нажать.
Пока мысль сделать на конце "верёвочки" салазки под горячий башмак, дабы пользоваться рабочими (надеюсь) контактами вспышки. Имхо, перемудрили они: у большинства пых верёвочка не съёмная, а на горячем башмаке просто гнездо для неё. А тут "рационализаторское предложение".
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 07:50  Заголовок сообщения:
Собрал такие вот салазки, для проверки ФЭ-27 через контакты горячего башмака:
Башмак 1.jpg [ 323.23 КБ | Просмотров: 1715 ]
Башмак 2.jpg [ 304.48 КБ | Просмотров: 1715 ]
Башмак 3.jpg [ 475.74 КБ | Просмотров: 1715 ]
Упомянутая недавно как добрая СЭФ-3м вообще отказалась работать на этом "станке". ФЭ-27 работала через раз-два. Я взял камеру с исправным горячим башмаком и погонял там пыху - она исправная.
Странно то, что "верёвочка" с салазками на конце звонится насквозь отлично. А между контактами нет даже мизерного паразитного сопротивления, как например у аудио-джеков. Я даже разъём на фотоаппарате ёрзал, проверяя тестером, не в плохом ли контакте там дело (из Киева-4а 63-го года шнурок может вылететь, есть за него потянуть или повернуться неловко). Тем не менее, высоковольтные вспышки не зажигаются с этим удлинителем. Видимо, какая-то квантовая физика вступает. Я не знаю из какого сплава сделаны витые советские и китайские удлинители для РС-разъёмов, как и работают ли они с моими вспышками.
Хотел иметь возможность снимать с одним выносным импульсным источником, но не судьба. :( Только как заливайка и для поджига рисующей, со светоловушкой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 01:51  Заголовок сообщения:
В инструкциях к советским фотовспышкам, как правило писалось, что перед использованием её надо на некоторое время включить в сеть - это для того чтобы оксидный слой конденсатора восстановил свои свойства.
А проверить конденсатор нужен хотя бы тестер, желательно с большим входным сопротивлением. Зарядили конденсатор - отсоединили его от схемы и замеряете динамику уменьшения напряжения. Если резко падает - то под замену. Если незначительно - то смотрите по схеме, что его может разряжать. Там не так много деталек.
Ёмкость таки влияет на ведущее число.
pic_21.jpg [ 215.09 КБ | Просмотров: 1566 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 09:00  Заголовок сообщения:
Это всё понятно. Я же пишу, что на камере, просто через башмак, ФЭ-27 работает лучше японской (быстрый заряд). СЭФ-3м тоже рабочая. Удлинитель они не хотят принимать, который по тестеру целый. Надо на "Что? Где? Когда?" его отправить в чёрном ящике. :|
СообщениеДобавлено: 28 дек 2025, 09:29  Заголовок сообщения:
Энергия заряженного конденсатора прямо пропорциональна его емкости и квадрату напряжения на нем. Вся эта энергия отдается лампе.
Во сколько раз понизите емкость, во столько раз снизится энергия, отдаваемая лампе.
А если напряжение на нем упадет до 0,8U, то энергия упадет до 0,64 от номинала.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2025, 00:48  Заголовок сообщения:
Поиграем в "Что? Где? Когда?"
Что имеем: "на камере, просто через башмак, ФЭ-27 работает. СЭФ-3м тоже рабочая."
Соответственно делаем вывод, что сама фотовспышка, что ФЭ-27, что СЭФ-3м рабочие и проблем с электролитическим конденсатором нет.
Второе, при использовании удлинителя они не хотят работать.
Из этого делаем вывод, что либо удлинитель дефектный, либо штепсельное гнездо в фотоаппарате куда втыкается этот удлинитель (сам ф/а) дефектный.
В моей практике попадался ф/а Зенит-11 у него был обратно схожий дефект - при подключении фотовспышки через штепсельное гнездо она работала, а через «горячий башмак» не работала. После ремонта ф/а в мастерской дефект больше не проявлялся.
