| Как определить тип вспышки? EP\M\F https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=8793 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 15:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Как определить тип вспышки? EP\M\F |
в руках обычная советская вспышка "Чайка". хочу понять, как работать с ней. в руководстве фотоса (Canon 7) различные варианты по выдержке (x-sync) для различных типов вспышки. типы: "EP" type,"M" type, "F" type, speedlight как понять, какому типу принадлежит эта советская "Чайка"? заранее благодарен за ответы |
| Автор: | QUAsit [ 08 фев 2010, 15:09 ] |
Speedlight скорее всего. Нулевое время упреждения в любом случае. |
| Автор: | Феликс [ 08 фев 2010, 15:51 ] |
простите а вы хотите поставить чайку на кенон? там жеж всё погореть могёт.... |
| Автор: | QUAsit [ 08 фев 2010, 15:52 ] |
А чему там гореть-то? Там механика полная. |
| Автор: | Феликс [ 08 фев 2010, 15:59 ] |
башмак могёт отгореть - чайка птица сильная - я бы скрещивать их не рекомендовал тем более что можно поставить любой уномат - и он будет заведомо лучше неуклюжей чайки |
| Автор: | QUAsit [ 08 фев 2010, 16:01 ] |
На canon 7 нету башмака)))) |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 16:03 ] |
Феликс писал(а): простите а вы хотите поставить чайку на кенон?
там жеж всё погореть могёт.... вообще, этот вопрос меня тоже интересовал. по идеи, тут вопрос максимально возможного напряжения на контакте. в мануале об этом ни слова. если что и погорит - так только сам контакт. по идеи. |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 16:05 ] |
QUAsit писал(а): На canon 7 нету башмака))))
на 7s тоже не башмак? просто салазки? у меня не 7s, а 7. собираюсь к синхроконтакту подключиться. а на горячий башмак чайка не встанет. т.е не замкнется. у нее просто гнутая нога - для установки на фотос. |
| Автор: | QUAsit [ 08 фев 2010, 16:07 ] |
на 7s есть, на 7 - нету. |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 16:09 ] |
может заодно кто подскажет. не могу разобраться с замером падающего и отраженного света. получаю сильно разные показатели. измерения произвожу правильно. контрастность объекта не так высока. ярко выраженные темные и светлые тона не преобладают. т.е можно считать приблизительно средне-серым объект съемки. а разница в показателях - раза в 4. если не в 8. или даже больше. зависит от ситуации. |
| Автор: | Феликс [ 08 фев 2010, 16:11 ] |
синхроконтакт есть полюбому))) |
| Автор: | paolo_cocoa [ 08 фев 2010, 16:15 ] |
chobanu_p_m писал(а): на 7s тоже не башмак? просто салазки?
На 7s просто салазки, не горячий башмак К просто 7 тоже можно приделать салазки - гайка на синхроконтакте предназначена именно для этого |
| Автор: | svk [ 08 фев 2010, 17:52 ] |
chobanu_p_m писал(а): Феликс писал(а): простите а вы хотите поставить чайку на кенон? там жеж всё погореть могёт.... вообще, этот вопрос меня тоже интересовал. по идеи, тут вопрос максимально возможного напряжения на контакте. в мануале об этом ни слова. если что и погорит - так только сам контакт. по идеи. У Чайки на контактах не ниже 150 в. На всех простых сов. пыхах надо менять номиналы в делителе напряжения и компенсировать падение напряжения перемоткой трансформатора поджига. Пришлось даже на ФЭ-26 это сделать. При этом напряжение снижается до 60-70 в, меньше нельзя, будет неустойчиво работать. Для механики высокое напряжение не страшно, говорят что контакты подгорают, но сам такого не наблюдал. Сейчас такой выбор вспышек, что в переделке устаревших моделей нет никакого смысла. |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 18:00 ] |
svk писал(а): У Чайки на контактах не ниже 150 в. На всех простых сов. пыхах надо менять номиналы в делителе напряжения и компенсировать падение напряжения перемоткой трансформатора поджига. Пришлось даже на ФЭ-26 это сделать.
При этом напряжение снижается до 60-70 в, меньше нельзя, будет неустойчиво работать. Для механики высокое напряжение не страшно, говорят что контакты подгорают, но сам такого не наблюдал. Сейчас такой выбор вспышек, что в переделке устаревших моделей нет никакого смысла. правильно ли я понял, что вы считаете, что canon 7 не погорит от "чайки"? |
| Автор: | Peter [ 08 фев 2010, 20:07 ] |
НЕ СОВЕТУЮ! И вот почему: Кэнон-7 со снятой нижней крышкой
может подгореть! |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 20:37 ] |
поздно прочитал совет. попробовал уже. 3 раза нормально отработал синхроконтакт. вижу, вы разбирали канон. подскажите, плз. проблема с экспонометром. работает странно. я так полагаю, на каждое переключение выдержки и на каждое изменение чувствительности должно происходить перемещение кольца диафрагм на экспонометре. этого не происходит. только в крайних положениях колеса выдержек вращается кольцо диафрагм и одновременно, без зажатия кнопки на задней стенке, колесо чувствительностей. думал разобрать, посмотреть. не подскажете как это сделать - какие болты откручивать (чтобы лишнего не открутил). и м.б дадите совет по экспонометру. на что там стоит обратить внимание - в чем может быть загвоздка. заранее благодарен! |
| Автор: | paolo_cocoa [ 08 фев 2010, 20:38 ] |
А с другой стороны - какое напряжение у Уноматов, которые высоковольтные. Я такой использовал на Бессе, немного, правда, ну пару-тройку десятков раз, ничего ей не было. Но как у нее контакты механически выполнены - не знаю |
| Автор: | paolo_cocoa [ 08 фев 2010, 20:41 ] |
chobanu_p_m писал(а): вижу, вы разбирали канон. подскажите, плз. проблема с экспонометром. работает странно. я так полагаю, на каждое переключение выдержки и на каждое изменение чувствительности должно происходить перемещение кольца диафрагм на экспонометре. этого не происходит. только в крайних положениях колеса выдержек вращается кольцо диафрагм и одновременно, без зажатия кнопки на задней стенке, колесо чувствительностей.
думал разобрать, посмотреть. не подскажете как это сделать - какие болты откручивать (чтобы лишнего не открутил). и м.б дадите совет по экспонометру. на что там стоит обратить внимание - в чем может быть загвоздка. заранее благодарен! В эпической теме про семерку написано, как разбирать http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... 5532#95532 http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=54622#54622 |
| Автор: | chobanu_p_m [ 08 фев 2010, 20:43 ] |
кстати. а что это за контакты на фото? по виду похоже на релейные контакты - должны быть качественными |
| Автор: | svk [ 08 фев 2010, 20:45 ] |
chobanu_p_m писал(а): svk писал(а): Сейчас такой выбор вспышек, что в переделке устаревших моделей нет никакого смысла. правильно ли я понял, что вы считаете, что canon 7 не погорит от "чайки"? Как говорят-"запоминается последняя фраза" Я имел ввиду, что в камере нет электроники, кроме возможного обгорания контактов ничего более случиться не может. |
