| YASHICA Electro 35 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=8517 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | igor198 [ 18 янв 2010, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | YASHICA Electro 35 |
Аппарат у меня, он сейчас без батареек взвожу нажимаю на спуск, слышу щелчек, но ламели не открываются. Помоги пожалуста, мне надо выяснить рабочий он или нет. Хозяин дал день на раздумье, какие батарейки туда пойдут обычные 1,5в? Не сожгу? Без батареек затвор вроде должен срабатывать? |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 18 янв 2010, 21:38 ] |
Судя по вашему описанию, Яшика не рабочая. Точно не срабатывает затвор? Вы откройте заднюю крышку и посмотрите на свет в момент работы затвора. Должно быть видно срабатывание затвора. Без батарейки 1/500, можете и не заметить в темноте. Вот здесь почитайте http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1. И посмотрите здесь на форуме. Пользуйтесь поисковиком, это полезно . |
| Автор: | igor198 [ 18 янв 2010, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Время мало |
Какое напряжение, какие батарейки можно поставить, есть ли в продаже аналоги? |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 18 янв 2010, 22:27 ] |
igor198 писал(а): Какое напряжение, какие батарейки можно поставить, есть ли в продаже аналоги?
Да посмотрите мою ссылку , прочитайте, там можно всё узнать и про батарейки и про напряжение, не ленитесь |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 18 янв 2010, 22:41 ] |
Вот на блюдечке http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=7569 http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=1110 http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=4380 |
| Автор: | Cardinal [ 18 янв 2010, 22:43 ] |
Напряжение 6 вольт. Ставите 1 батарею CR123, затем берете 2 штуки LR44, складываете последовательно, обматываете изолентой, чтобы получился бочонок, и затем этот бочонок добавляете к CR123 последовательно прямо в гнездо. Все. Имеете 6 вольт, и все работает. |
| Автор: | igor198 [ 18 янв 2010, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Батарейки к яшике |
Спасибо друзья, я не когда камеру испортил поставив вместо 1,35В 1,5В, вот и нервничаю когда дело касается элементов питания. |
| Автор: | Peter [ 19 янв 2010, 03:08 ] |
Cardinal писал(а): igor198 писал(а): Какое напряжение, какие батарейки можно поставить, есть ли в продаже аналоги? Напряжение 6 вольт. Ставите 1 батарею CR123, затем берете 2 штуки LR44, складываете последовательно, обматываете изолентой, чтобы получился бочонок, и затем этот бочонок добавляете к CR123 последовательно прямо в гнездо. Все. Имеете 6 вольт, и все работает. Я ставлю CR2 + 2 шт LR44....Остальное аналогично. |
| Автор: | PaulP [ 20 янв 2010, 23:52 ] |
Я тоже случайно в выходные обзавелся эти чудесным аппаратом. У меня модель Yashica electro 35 fc. Продавец засандалил в неё 4 элемента 625, посчитав что это 6-ти вольтовка. В описаниях говорится про две батарейки на 1,35В. Кто прав? На трёх вольтах индикатор питания не загорается. Отсняв плёнку, сдал камеру в ремонт. Но это физика. А рисует объектив совсем недурно!
| Автор: | Peter [ 21 янв 2010, 08:26 ] |
PaulP, -А какой Яшинон там стоит? -А зачем в ремонт?Что с ней? -А как отработала по выдержкам автоматика на тестовой пленке при 6 в ? Я Вас не утомил вопросами? |
| Автор: | PaulP [ 21 янв 2010, 10:50 ] |
- Yasinon DX 40 mm f/1.7 - сначала начала дурить счетчик кадров, потом заметил, что маски в окошке экспонометра переключаются как-то уж совсем безсистемно, видно что-то соскочило там внутри. Поэтому отдал в ремонт. - Автоматика, судя по приведенным снимкам работает хорошо, по крайней мере в пасмурный день. Есть только особенность работы со спусковой кнопкой - нужно её нажимать твердо и энергично, до самого конца. Тогда камера отработает выдержку по экспонометру. Если нажать кнопочку только слабым импульсом, как я привык на современных зеркалках затвор сработает вхолостую - отработает какую-то совсем уж маленькую выдержку. Из-за этого у меня половина плёнки ушла в недодержку. |
| Автор: | Peter [ 21 янв 2010, 15:43 ] |
спасибо! -счетчик -это не проблема:лечится -открывается верхняя крышка ,чистится смазывается и всё ОК! - Отклеилось пластиковое кольцо с отверстиями -масками в затворе подклеят Итого- на 1 час работы... Интересно- сколько с Вас возьмут ? А она у Вас тоже при взводе типа "кланк"делает? :shock: |
| Автор: | PaulP [ 21 янв 2010, 20:30 ] |
Нет, не делает |
| Автор: | Peter [ 21 янв 2010, 22:38 ] |
я почему спросил? Описание Яшки Электро 35 GSN ,GS и подобных моделей на некоторых сайтах (Мэтт Дентон и др.) точно соответствует моей А она практически новая. И этот звук типа "Кланк"-"клац" есть: там внизу рычаги так срабатывают. ( У всех) Таки любопытно про Вашу модель.... а "хрустит".... |
| Автор: | PaulP [ 22 янв 2010, 19:40 ] |
Надеюсь там (в ремонте) разберутся... фото, до кучи:
| Автор: | PaulP [ 09 фев 2010, 23:21 ] |
Всё починили за 800 р. Ура! |
| Автор: | Peter [ 10 фев 2010, 06:55 ] |
ждем тест... |
| Автор: | cartouche [ 02 окт 2011, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Выдержка на Yashica electro 35 |
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что если горит желтая стрелка налево то выдержка длиннее чем 1/30? |
| Автор: | xczk [ 02 окт 2011, 14:14 ] |
cartouche писал(а): Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю что если горит желтая стрелка налево то выдержка длиннее чем 1/30? да. так и есть |
| Автор: | piinky [ 02 окт 2011, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
там светодиоды на индикации, у них рабочее 3.2в, они бы подсаживали таблетки 3 в. Скорее всего (4-6)в. надо для яшик-электр. В начале 70-х повыш. преобразователей небыло даже в японии.. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
