| Резьбовая лейка для Ю-3 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=18511 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | marsh dweller [ 30 сен 2019, 15:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Резьбовая лейка для Ю-3 |
Граждане! Есть у меня Ю-3 валдайский, который на моем Zeiss Ikon "правильно" фокусируется, в том числе на открытой и на МДФ. Есс-но он стоит через переходник. Загорелся я идеей подобрать для него резьбовую тушку, есс-но первая мысль - взять резьбовую лейку с видоискателем 50 мм и дальномером. Но, возник вопрос, а как будет с фокусировкой на резьбовой тушке? Логика подсказывает, что должно быть все нормально, но есть некоторые сомнения. Может у кого был такой опыт и он развеет мои сомнения? |
| Автор: | Maxx2 [ 30 сен 2019, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да. Я юстирую резьбовые объективы на Монохроме. Результаты на барнаках идеальны. Тему можно закрывать. |
| Автор: | marsh dweller [ 30 сен 2019, 16:28 ] |
Maxx2 писал(а): Да. Я юстирую резьбовые объективы на Монохроме. Результаты на барнаках идеальны. Тему можно закрывать. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 30 сен 2019, 16:37 ] |
marsh dweller писал(а): Граждане! Есть у меня Ю-3 валдайский, который на моем Zeiss Ikon "правильно" фокусируется, в том числе на открытой и на МДФ. Есс-но он стоит через переходник. Загорелся я идеей подобрать для него резьбовую тушку, есс-но первая мысль - взять резьбовую лейку с видоискателем 50 мм и дальномером. Если правильно фокусируется на одной исправной камере, то будет правильно фокусироваться на всех исправных камерах. PS. Кенан надо брать. Здесь у всех кенан (7) |
| Автор: | BoriSS [ 30 сен 2019, 18:22 ] |
Резьбовую тушку берите IIIF |
| Автор: | marsh dweller [ 30 сен 2019, 18:30 ] |
А почему iiif, а не iiig? |
| Автор: | BoriSS [ 30 сен 2019, 18:32 ] |
IIIG тоже классная, но она больше размером, дороже и если будете снимать еще на 90мм. |
| Автор: | vnukov_pk [ 30 сен 2019, 21:01 ] |
Внесу свежую клюбодальномерную струю. Первый зоркий будет работать не хуже, а может и лучше с ю-3. Раз уж тебя глазок лейки устраивает. |
| Автор: | marsh dweller [ 30 сен 2019, 21:08 ] |
Эээ, а как на зорком будет ю-3 фокусироваться? Если у него шаг геликоида под лейковский толкатель настроен? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 30 сен 2019, 21:08 ] |
Кстати, в рамках проекта "Камера одна на всех" снимал Зорким. Хорошая камера. Но непривычная. Особенно видик. Собственно две вещи непривычные. Видик и необходимость устанавливать выдержку только при взведенном затворе. Уж не знаю, как там на третьей Лейке, но у Зоркого это так |
| Автор: | BoriSS [ 30 сен 2019, 21:49 ] |
paolo_cocoa писал(а): Видик и необходимость устанавливать выдержку только при взведенном затворе. Уж не знаю, как там на третьей Лейке, но у Зоркого это так На LTM лейках так же - выдержку надо менять только при взведенном затворе. |
| Автор: | vnukov_pk [ 30 сен 2019, 23:16 ] |
marsh dweller писал(а): Эээ, а как на зорком будет ю-3 фокусироваться? Если у него шаг геликоида под лейковский толкатель настроен? Э, ты в этом уверен? У меня был ю-3, который нормально попадал и на зорком и на лейке. Сейчас есть ю-3, который тоже попадает. И ю-8 тоже. Конечно я редко снимаю на мдф на открытой, но все же |
| Автор: | Waleke [ 30 сен 2019, 23:26 ] |
BoriSS писал(а): paolo_cocoa писал(а): Видик и необходимость устанавливать выдержку только при взведенном затворе. Уж не знаю, как там на третьей Лейке, но у Зоркого это так На LTM лейках так же - выдержку надо менять только при взведенном затворе. Нет, можно менять как хотите и когда хотите |
| Автор: | Waleke [ 30 сен 2019, 23:27 ] |
marsh dweller писал(а): Эээ, а как на зорком будет ю-3 фокусироваться? Если у него шаг геликоида под лейковский толкатель настроен? На любом, но резкость будет не там где вы её хотели бы иметь, с высокой долей вероятности, особенно на открытой диафрагме. |
| Автор: | КоФе [ 01 окт 2019, 02:55 ] |
http://www.cameramanuals.org/leica_pdf/ ... f_iiif.pdf А слабо заснять на телефон и показать как Вы выдержку меняете на барнаке до взвода? |
| Автор: | BoriSS [ 01 окт 2019, 06:37 ] |
Waleke писал(а): Нет, можно менять как хотите и когда хотите К сожалению нельзя. КоФе писал(а): А слабо заснять на телефон и показать как Вы выдержку меняете на барнаке до взвода? Всё верно, Цитаты из инструкции (полностью не копировал) Цитата: After winding shutter, lift main speed
The speed is set after winding the shutter.... |
| Автор: | Maxx2 [ 01 окт 2019, 08:36 ] |
Да все можно. |
| Автор: | vnukov_pk [ 01 окт 2019, 08:57 ] |
у меня на эдиксе тоже можно и до, и после, но мастер советует только после взвода. механически так затвор лучше работает |
| Автор: | Gallagher [ 01 окт 2019, 09:17 ] |
На IIIc и IIIf точно без разницы до или после - механически это ни на что не влияет. Разница только, как выше писал Maxx2, то что значение установленное не будет совпадать. Да и как-то не припомню на первом зорком замедлителя и выдержки 1/1000 |
| Автор: | Serg_O [ 01 окт 2019, 10:55 ] |
vnukov_pk писал(а): marsh dweller писал(а): Эээ, а как на зорком будет ю-3 фокусироваться? Если у него шаг геликоида под лейковский толкатель настроен? Э, ты в этом уверен? У меня был ю-3, который нормально попадал и на зорком и на лейке. Сейчас есть ю-3, который тоже попадает. И ю-8 тоже. Конечно я редко снимаю на мдф на открытой, но все же А почему Ю-3 (Юпитер-3) на зорком не должен попадать ? Юпитеры под зоркие -фэды и делались. Или были какие-то другие юпитеры ? |
