| Canon Canonet QL17 и самонамотанные кассеты https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=18045 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GR [ 16 ноя 2017, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Canon Canonet QL17 и самонамотанные кассеты |
Коллеги, хочется понять почему сабж отказывается есть самонамотанные кассеты. Через пару кадров после старта начинается проблема с протяжкой пленки. При попытке взвода слышен характерный хруст. В сети мало информации на эту тему, а пока в поездке нет поля для маневров. Так же у меня сложилось впечатление, что такая проблема проявилась относительно недавно и может быть что-то техническое... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 16 ноя 2017, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: Так же у меня сложилось впечатление, что такая проблема проявилась относительно недавно и может быть что-то техническое... А раньше камера нормально работала с самонамотанными кассетами? Если да, то, возможно, кассета от долгого употребления дала дуба. Если нет (в том смысле, что раньше в камеру самонамотанные кассеты не ставились), то дело, скорее всего, опять-таки в кассете |
| Автор: | Kievlyanin [ 16 ноя 2017, 12:02 ] |
Попробуй вручную вытянуть плёнку из кассеты в темноте. Если что-то внутри кассеты мешает, ты почувствуешь. Также можно попробовать это, вставив кассету в камеру, не заряжая и заряжая, но не закрывая крышку. |
| Автор: | GR [ 16 ноя 2017, 12:05 ] |
На камеру было отснято 5 роликов из которых 2 самонамотанных. Я признал ее рабочей и взял в поездку, но сейчас всплыл такой баг. Кассеты я использую одноразовые, поэтому не в них дело думаю... |
| Автор: | Escopist [ 16 ноя 2017, 12:17 ] |
Использую регулярно на QL17 GIII самонамотанные касеты - без каких-либо проблем. Камера действительно имеет некоторые "родовые" болезни, всплывающие со временем, однако к узлу перемотки это не относится. Нужна более подробная информация: кроме характерного хруста какие еще симптомы? На что влияет? Взводится-ли затвор? Перематывается-ли пленка? Проверьте исправность щитка автоматического прижима заправки пленки, все-ли пружины на месте? Ничего не слетело? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 16 ноя 2017, 12:18 ] |
Тогда можно проверить работу камеры с магазинной пленкой. Если с ней будет все ОК, то - или намотка не ОК - или кассета все-таки не ОК Ну а если с магазинной пленкой будет не ОК, то может быть в камеру какой-то мусор попал. PS. У меня с лейкой был такой прикол. Я после зарядки пленки в камеру "уплотняю" пленку в кассете - выбираю слабину ручкой обратной перемотки. Потом, естественно, перевожу кадр и смотрю на ручку перемотки, чтоб она при этом крутилась. Так я контролирую то, что пленка правильно зацепилась за приемную катушку. И вот однажды делаю все как обычно, а кадр не переводится! Треск идет. Ну я смотал пленку обратно, снова зарядил - опять треск... Немного приуныл. А потом вдруг вспомнил, что если у лейки не убрать на место рычажок обратной перемотки, то этот рычажок блокирует плекну - не дает кассете разматываться. Вот в этом и была причина треска. Может быть и в Канонете есть что-то подобное? |
| Автор: | vladsh [ 16 ноя 2017, 13:00 ] |
У меня случались похожие проблемы с протяжкой пленки на тонкой лавсановой основе. Почти на всех фотоаппаратах. Без нареканий с этой пленкой работала только автоматическая мыльница Olympus TRIP AF 51. Может виновата пленка? |
| Автор: | вьюрок [ 16 ноя 2017, 16:20 ] |
vladsh писал(а): У меня случались похожие проблемы с протяжкой пленки на тонкой лавсановой основе. Почти на всех фотоаппаратах. Без нареканий с этой пленкой работала только автоматическая мыльница Olympus TRIP AF 51. Может виновата пленка? Тонкая лавсановая у меня крутится во всех камерах (уже около 150 метров), только однажды был баг - слабина дала петлю на приемную катушку. Пометка - автоперемоточных камер у меня нет, кроме Ленинграда, ЛОМО135ВС и Никона601, но там лавсана не было. |
| Автор: | streetsin [ 17 ноя 2017, 00:19 ] |
как уже написали, причину поищите в районе щитка прижима заправки пленки. |
| Автор: | GR [ 17 ноя 2017, 04:37 ] |
Визуально этот узел смотрится нормально. Поэкспериментирую с пленкой вечером... |
| Автор: | v_slav [ 17 ноя 2017, 09:36 ] |
Была такая проблема. Это в ql механизме засада - на наматывающем механизме есть резиновые лапки (тапы), они, как я понял отвечают за плотное наматывание пленки на приемную сторону. Эти резиновые тапы надо аккуратно протереть твердым ластиком, который не оставляет кусочков резины в самом отделении. Так надо протереть каждый тап. Мне помогло лет 5 назад наверно, с тех пор крутит все пленки, Денисовских штук пять прошло без проблем. |
| Автор: | GR [ 17 ноя 2017, 11:58 ] |
Купил ролик Фуги индастриал - работает без проблем. Подрезал хвостик самонамотки по аналогии индастриала - полет нормальный. Попробую тестовую прогулку замутить теперь... |
