| Гексар РФ, что делать? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=12635 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dobermman [ 06 сен 2011, 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Гексар РФ, что делать? |
Вставил пленку, потом как обычно при включении Гексар ее автоматически проглотил.... и засада - высвечивает, что отснял 20 кадров. ни на что не реагирует. вынул батарейки, вынул пленку. дождался пока потухнет вся индикация. включил уже без пленки - пробую спустить затвор - болт. вроде как начинается спуск затвора, короткий звук - и опять 20 кадров, мигает. и ни на что не реагирует. три дня назад отснял пленку без проблем и глюков.... что делать? |
| Автор: | QUAsit [ 06 сен 2011, 20:58 ] |
"Аналогичный случай был с Мотей Сопливым - изнасиловал швейцарку" (с) viewtopic.php?f=6&t=5027 - см. реплики ЧКД BT. 20 - это не кадры, а код ошибки. http://photo.net/leica-rangefinders-forum/00RkJL Буквально означает что: "20" is a shutter error, described as the shutter being still in X when the shutter is set to some other speed. The explanation didn't make much sense. Sounds like static electricity or something. I think I had that once, and taking out the batteries did the trick. I have to dig up the list; I remember that I "translated" it into (better) English last time. Ok, maybe not. Code 20 is an error involving a synch speed being set when the dial is higher Codes 10-13, 30, and 50-52 probably require service" Совет тут - дать камере полежать без батареек подольше. Если не поможет - это только сервис. Который скажем так ограничен в количествах. |
| Автор: | Dobermman [ 06 сен 2011, 21:12 ] |
спасибо, отлеживается(( |
| Автор: | BT [ 06 сен 2011, 21:24 ] |
у меня несколько месяцев отлеживалсо, так и не отлежался, стоит батарейки вставить и нажать на кнопку спуска - опять ошибки. правда код был другой, не помню уже какой. |
| Автор: | QUAsit [ 06 сен 2011, 21:27 ] |
десятка была. Та из-за которой строго рекомендуют слать камеру в сервис |
| Автор: | BT [ 06 сен 2011, 21:33 ] |
ну да, а 20й в табличке нету... http://static.photo.net/attachments/bbo ... 369684.jpg я слепой...есть...shutter error |
| Автор: | Артем [ 07 сен 2011, 02:23 ] |
гексар вычеркиваем... |
| Автор: | vnukov_pk [ 07 сен 2011, 17:09 ] |
зря вычеркиваете, отличная машинка |
| Автор: | BT [ 07 сен 2011, 17:46 ] |
vnukov_pk писал(а): зря вычеркиваете, отличная машинка пока жывая - да, а вот как помрёт - воскресить проблематично. |
| Автор: | Klapka [ 07 сен 2011, 17:54 ] |
vnukov_pk писал(а): зря вычеркиваете, отличная машинка Вот вот, я тоже про него так думал, пока он мне мигающую десятку не зажег. |
| Автор: | Dobermman [ 07 сен 2011, 18:07 ] |
подскажите адреса в питере.... покупать новую камеру в планы не входило |
| Автор: | QUAsit [ 07 сен 2011, 18:10 ] |
сомневаюсь что в питере помогут. Полноценный сервис коник остался в Японии и США, увы. |
| Автор: | Артем [ 07 сен 2011, 18:12 ] |
vnukov_pk писал(а): зря вычеркиваете, отличная машинка см выше и ниже |
| Автор: | pinka [ 07 сен 2011, 18:32 ] |
Если дело в статике, то это грустно, но можно ускорить процесс разрядки. Включите камеру с батарейками, выключите, достаньте батарейки и замкните контакты (хоть пинцетом), в таком положении включите снова. Через пару секунд можно выключить, размыкать и пробовать ставить батарейки. Не поленитесь, у меня всегда помогало так (с другими контроллерами). |
| Автор: | vnukov_pk [ 08 сен 2011, 07:55 ] |
Ваша подпись подсказывает что в покупке камер вы хорошо разбираетесь |
| Автор: | Артем [ 08 сен 2011, 08:00 ] |
какой смысл обижаться на факты? |
| Автор: | QUAsit [ 08 сен 2011, 09:21 ] |
Нормальная камера гексар. Собственно уровень сервиса дальномерок в РФ такой, что для починки неисправности от среднего уровня начинаючи - камеру все одно надо гнать за бугор. У Гексара (и Contax G) этот порог тупо ниже и все. Собственно электронные бессы, икноы и лейки точно так же красиво поедут в сильно ограниченное кол-во точек ремонта в случае проблем с электроникой. |
| Автор: | vnukov_pk [ 08 сен 2011, 12:06 ] |
Артем писал(а): какой смысл обижаться на факты? я ни в коем случае не обижался. я же не работаю в конике, я ей всего лишь снимаю и знаю ее плюсы и минусы
| Автор: | marsh dweller [ 08 сен 2011, 13:21 ] |
QUAsit писал(а): Нормальная камера гексар. Собственно уровень сервиса дальномерок в РФ такой, что для починки неисправности от среднего уровня начинаючи - камеру все одно надо гнать за бугор. У Гексара (и Contax G) этот порог тупо ниже и все. Собственно электронные бессы, икноы и лейки точно так же красиво поедут в сильно ограниченное кол-во точек ремонта в случае проблем с электроникой. Икон в теории можно в сивму сдать. так шта я бы попросил не катить бочку на ZI |
| Автор: | QUAsit [ 08 сен 2011, 13:23 ] |
marsh dweller писал(а): Икон в теории можно в сивму сдать. так шта я бы попросил не катить бочку на ZI А бессы - в РСУ. Только вот я видел штабель рсушных балбесс, которые лежали в ожидании запчастей из японщины к тому времени от 3х месяцев до 1,5 лет. Запчасти - узлы затворов и (самое ржачное) узлы перемотки. Ну а Сивма - сборище унылых хапужных тормозов. |
