| Bessa R2A https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=10612 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | m-zaev [ 15 июл 2010, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Bessa R2A |
около месяца назад купил бесу и хотел бы узнать на сколько она устойчива в пыли, жаре и главное к морозу |
| Автор: | Stjarna [ 15 июл 2010, 09:45 ] |
а погуглить? |
| Автор: | kssemenov [ 15 июл 2010, 09:55 ] |
А как может быть устойчива к морозу электронная камера? |
| Автор: | Stjarna [ 15 июл 2010, 10:09 ] |
любую камеру надо беречь. |
| Автор: | m-zaev [ 15 июл 2010, 11:05 ] |
я прекрано это понимаю ну хотелось бы узнать при какой температуре она будет работать на 100% а на счет гугла, даже туда не полез. правдиевее мнение людей которые пользовалист аппаратом |
| Автор: | Stjarna [ 15 июл 2010, 11:30 ] |
ну вот на этом форуме и гуглите. |
| Автор: | varjag [ 15 июл 2010, 11:53 ] |
Обычно температурные рейтинги электроники идут "коммерческий" 0..+70С, "промышленный" -40..+85С, "военный" -55..+125С. Практически все камеры используют commercial grade компоненты, думаю бесса не исключение. Еще нюанс, в камере кроме электроники есть механические (а в бессе RхА - и электромеханические) части, для которых диапазон другой. |
| Автор: | SergeVlad [ 15 июл 2010, 12:20 ] |
m-zaev писал(а): я прекрано это понимаю
ну хотелось бы узнать при какой температуре она будет работать на 100% а на счет гугла, даже туда не полез. правдиевее мнение людей которые пользовалист аппаратом Турецкие +35+40 с довольно высокой влажностью в течении 12 суток выдержала без проблем и каких-то попыток отказов или поломок (модель именно Р2А была). |
| Автор: | Peter [ 15 июл 2010, 14:23 ] |
...а при московских минус 30 есть смысл ( учитывая компактность..) , просто прятать под вернюю одежду..... А если Вас понесет в Марокко или Мавританию, то после песчаной бури ,если камеру не прятали, будут проблемы..... |
| Автор: | SARP [ 15 июл 2010, 14:24 ] |
Пользовал р3а, так вот в минус двадцать с хвостиком на пузе под пуховиком носил, фоткать доставал. эксперементировать боялся:) А на счет пыли-легко пробирается внутрь. Не мешает, но раздражает. |
| Автор: | uncle vini [ 22 июл 2010, 06:53 ] |
Бессу Р3а этой зимой, а вы знаете что она была холодной, носил на шее по 3-4 часа. Под куртку не прятал, ибо это ЗЛО (перепад температур вызывает конденсат ИМХО). Температура -20. Все нормально, но попервоначалу было страшновато. Брат пользовал мой Nikon FM 2n при - 30 -35 по пол дня. Но это совсем из другой песни. |
| Автор: | mo.risin [ 29 июл 2010, 23:29 ] |
а какой размер светофильтра на ноктон 35 1.4 не подскажите ? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 30 июл 2010, 00:05 ] |
mo.risin писал(а): а какой размер светофильтра на ноктон 35 1.4 не подскажите ?
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 178/cat/90 |
| Автор: | mo.risin [ 30 июл 2010, 00:30 ] |
спасибо |
| Автор: | odem [ 30 июл 2010, 04:31 ] |
топикстартер, не партесь, бессы нет у меня, но лично, многократно, прверена работа цифрозеркалки с разными объективами при -35, в течении нескольких часов, проблем, кроме быстрой разрядки батарей нет, не думаю, что механика и электроника качественно отличается, только стоит не забывать правила использования на морозе и после-никакого тепла, типа "под куртку", и после вноса в тепло, оставить в кофре на пару часов, что бы камера постепенно отошла, так как конденсат-враг |
