Текущее время: 21 июн 2025, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:15  Заголовок сообщения:
P.S. Там на рычажке автоспуска резьба правая или левая? Хорошо закручен похоже...
P.S.S. Всё, открутился, правая )
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
maxentius писал(а):
QUAsit писал(а):
если на камере еще и есть надпись 250 Jahre, то это одна из первых R2M выпущенных в 2006м году.
Но вроде бы эти юбилейные камеры все имеют в начале серийного номера цифры 250, а потом еще четыре цифры.
А в обычных, чем больше номер камеры, тем позднее она выпущена, или это не так?
maxentius писал(а):
Вот такой еще вопрос (может, дурацкий — просто от удивления): Бесса R2m с номером 0000113 — это что, взаправду 113-я выпущенная?
Она не 113, а 013. Как мне сказал Стэфан, это выставочный экземпляр (не могу сказать точно что он имел в виду).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 07:50  Заголовок сообщения: Нужна помощь.
Добрый день, почитав форум не нашёл ответа на вопрос:
Меня отвлекают от процесса фотографирования всякие светящиеся циферки и точки в видоискателе.
Например в красные светодиоды Зените 122 ТТЛ
У Bessa R3M это можно отключить просто вытащив батарейки, как я понимаю.
Вопрос: а можно ли погасить светящиеся цифры в видоискателе у Bessa R3A ?
Спасибо.
Andy'95
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:10  Заголовок сообщения:
можно:
вскрыть крышку и отключить питание светодиодов в видоискателе
( отпаять, разрезать провод или шлейф и т д.)
Ничего видеть не будете.
Всё остальное ДОЛЖНО работать...
Но надо проверить!
:roll:
У Вас есть шанс.....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 12:02  Заголовок сообщения:
А работа электромеханического затвора R3a от этого не пострадает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 13:44  Заголовок сообщения:
теоретически предполагаю- затвор должен работать.
надо проверить...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 08:37  Заголовок сообщения:
Есть такая кнопка "AE lock button"
Находится под курком взвода.
Если наполовину нажать кнопку спуска, появится
индикация, затем нажать и удерживать кнопку "AE lock button"
индикация в видоискателе пропадёт или нет?
Andy'95
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:39  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД!!! Подскажите в качестве совета, цена для непользованной bessa r, пролежавшей сколько то лет во влагозащищённом боксе, около 8 000 рублей выгодная, мне кажется весьма...??? Вот думаю взять... Продавец правда ничего не может сказать о работоспособности - типа лежала без дела и всё, никто не пользовал... Но по фото видно, что даже видоискатель и ламели затвора под заводской плёнкой...
Заранее спасибо за совет!!"!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:43  Заголовок сообщения:
Сразу скажу, что вообще не разбираюсь в ценах и что почем не знаю, но если таково как выглядит, то себе бы за 8 взял... :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:52  Заголовок сообщения:
Отличная цена и находка.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:55  Заголовок сообщения:
За нулевую бессу хорошая цена.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 07:31  Заголовок сообщения:
а как долго можно батарейку без ущерба для камеры и экспонометра держать там?
хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 09:30  Заголовок сообщения:
ОЧень-очень долго, пока батарейка не окислится, потом придется чистить контакты.
Но лучше конечно держать батарейку вне камеры, и вставлять перед съемой :lol:
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
У меня уже больше года она. И такие же батарейки в XA.
Если вы не в Сахаре или Арктике, и фотокамерой пользуетесь, то батарейки захотите поменять раньше чем они начнут разлагаться от времени.
Я купил хорошие, сто штук оптом. Для Бессы и Олика. Так за год с небольшим поменял раза три. Два из них просто на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 09:44  Заголовок сообщения:
Уважаемые владельцы дальномерных камер Bessa, помогите решить проблему. Имеется Bessa-R со сбитым дальномером, не удаётся свести изображение по горизонтали, винт отвечающий за сведение прокручивается вокруг своей оси, при этом изображение не доходит до сведения и уходит в обратную сторону. Как вылечить беднягу? Очень уж хочется поснимать этой камерой :(
PS Может что-то не то кручу? :|
http://vk.com/tim_pro
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
Так вы покажите, что крутите, а то как сказать.
Как настраивать дальномер у Бессы в теме есть, возможно даже, что есть отдельные темы про это, найти можно в поиске по форуму по "юстировка Бессы" или что-то в этом духе
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
Кручу большой винт со шлицом. Он прокручивается, при этом совмещения не происходит. Маленький с крестовиной позволяет регулировать только вертикаль :(
Должен ли прокручиваться большой винт?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 10:30  Заголовок сообщения:
Уважаемые ЧКД, подскажите где можно раздобыть крышку батарейного отсека для бесса р, или подходящую от другой камеры.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:59  Заголовок сообщения:
От Ricoh CR-5/KR-5 должны подходить, там та же самая платформа от коники.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 16:00  Заголовок сообщения:
А задняя дверь подойдет?
