Текущее время: 15 дек 2025, 19:23
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:30  Заголовок сообщения: Yashica Lynx 5000e экспозамер
добрый вечер.
прикупил вот сегодня камеру Yashica Lynx 5000e (она у меня без опозновательных знаков, только IC надпись осталась, но погуглив я вроде идентифицировал ее правильно)
Все щелкает, только не могу разобраться с экспонометром.
поставил батарейки (2 х PA625 вместо 640) нажимаю на кнопочку Switch и ничего не происходит. Точнее я не знаю, что должно происходить, по логике вещей в видоискателе должно что-то загоряться.
У кого вдруг была такая дальномерка, подскажите, пожалуйста, как осуществляется замер.
п.с. покупал у девушки, она толком ничего не знает, то в коробочке вместе с камерой были старые батарейки 640, и новый фотодиод (датчик), и я вот задумался, что может предыдущий хозяин хотел его заменить ?
пока лезть и паять не хочется, может я вообще ошибаюсь.
Спасибо
Коллекционирую старинные ноутбуки
http://proofbook.ru/museum
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
не знаю точно, но думаю там стрелочный экспонометр
т.е. где-то должна быть видна стрелка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
отдельного окошка, как у 5000го для стрелки нет, значит в видоискателе, а там стрелки тоже нет
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:44  Заголовок сообщения: (no subject)
стрелочный без буквы и на одной 625ой батарейке. Этот видимо светодиодную индикацию имеет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
должна гореть св.диодн. индикация (в ви) over-under..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 22:59  Заголовок сообщения: Yashica Lynx 5000e экспозамер
если бы фотодатчик накрылся то светодиод все равно бы горел, поэтому менять нецелесообразно. А затвор там должен работать и без батарей.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:05  Заголовок сообщения: Yashica Lynx 5000e экспозамер
да, все работает и без батарей, но хочется экспозамер использовать.
придется все-таки лезть вовнутрь, может где проводок отвалился какой.
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:23  Заголовок сообщения: Yashica Lynx 5000e экспозамер
начните с нижней крышки, там же батарейный отсек?
обычно она просто снимается, и очень может быть что именно там нарушен контакт
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:34  Заголовок сообщения: Yashica Lynx 5000e экспозамер
батарейный отсек на задней панели у рычага взвода.
там контакты чистые, следов окисления нет.
завтра заберусь вовнутрь и проверю все провода и пайку.
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
если нет стрелок, внутри два светодиода в видоискателе.
в 90% камер не работают по причине старости и окисления всего начиная от батарейного отсека и далее по цепочке.
да они и не нужны..
мой Lynx 14 даже с работающим замером мерял плюс-минус километр.
главное механика чтоб жужжала)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:01  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня нормально меряет 5000...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
идиотская привычка не сразу выкидывать сдохшие батарейки проявила себя.
но проблема не решилась полностью)
в итоге поставил две LR44
и теперь в видике иногда горит <--over
причем без нажатия кнопки switch
вот незадача.
у кого какие мысли?
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
недостаточно инфы
когда горит - реагирует ли на свет?
если когда горит на кнопку энергично нажимать - реагирует или нет?
были ли следы на корпусе разборки камеры?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
а какого года эта камера?
я было решил что довольно старая, до 70х
но светодиоды вроде тогда не ставили
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
недостаточно инфы
по порядку:
- на свет реагирует (на прикрывание диафрагмы, изменение выдержки реагирует), гаснет, туснкеет
- нажатие вообще ничего не дает
- диких следов разборки нет, но скорее всего разбирали.
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
как определить год? по номеру можно?
там стоят не светодиоды, а 2 лампы за трафаретом down --> <--over
icq - 4-365-519
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
в смысле в каком году модель появилась?
это радует, значит схема живая.
придется полностью прозванивать цепь питания рядом с кнопкой - получается где то коротит, а кнопка могла окислится...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:49  Заголовок сообщения: (no subject)
одна лампа могла сгореть... или нить просто оборвалась.. или провод от лампы...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 11:55  Заголовок сообщения: (no subject)
пока под руками тестера нет, к сожалению, но тоже так думаю.
пока не могу понять, как до внутренностей кнопки добраться О_о
icq - 4-365-519
