| Приемная катушка на Зоркий-4, 1972г. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=9900 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | tkajumov [ 15 май 2010, 00:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Приемная катушка на Зоркий-4, 1972г. |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем заменить приемную катушку на Зорком-4? Можно ли ее как то самому изготовить из стандартных импортных катушек для пленки... Или может как-то из катушек для 120й пленки (спилив там что-нибудь). Можно ли поставить катушку от ФЭД-2 (там металлическая) в Зоркий 4. Спасибо. |
| Автор: | svk [ 15 май 2010, 00:44 ] |
tkajumov писал(а): Можно ли ее как то самому изготовить из стандартных импортных катушек для пленки... Или может как-то из катушек для 120й пленки (спилив там что-нибудь).
Исключено. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 май 2010, 06:05 ] |
Можно поставить приемный цилиндр с прорезями от ФЭД5. Катушка самое больное дело, один аппарат из 10 приходит с катушкой и тот Зоркий 1-2с или 5. Четверки все как правило без катушек. |
| Автор: | Infernos [ 15 май 2010, 19:38 ] |
Можно взять от Зенит-3м, или от Зоркий-6... |
| Автор: | tkajumov [ 15 май 2010, 19:53 ] |
Мда... Нашел в форуме, что от Зенита-Е вроде можно доработать...? Помоему, как раз, Товарищ Михельсон писал про это... Пока еще не купил, Зоркий-4... Планирую сделать это 18-го... предлагают вариант в очень хорошем состоянии (но без катушки)... Поэтому точно не знаю как сделан там механизм с приемной катушкой. У самого сейчас ФЭД-2, и особо сложного там нет ничего в приемной катушке... Неужели на Зорком-4 все сложнее? Ладно А может... действительно, недорого купить убитый, но с катушкой, ФЭД-5... Зенит-3м и Зоркий-6 у нас в Казани редкость)... С зенитам-Е и ФЭД-5 дело лучше... |
| Автор: | Infernos [ 15 май 2010, 20:15 ] |
tkajumov писал(а): Мда...
Нашел в форуме, что от Зенита-Е вроде можно доработать...? А может... действительно, недорого купить убитый, но с катушкой, ФЭД-5... Зенит-3м и Зоркий-6 у нас в Казани редкость)... С зенитам-Е и ФЭД-5 дело лучше... От Зенита-Е - не знаю. если и можно засунуть, то придется что-то переделывать. А с Зенита-3м - только сам Зенит раскурочить и катушку вынуть... Кстати, не поверю, что с 3м могут быть проблемы, у нас в Ульяновске - как грязи... |
| Автор: | piinky [ 15 май 2010, 20:19 ] |
выклеить(или найти) цилиндр на штырь впритирку и конец плёнки лепить на скотч.. ничего заумного |
| Автор: | tkajumov [ 15 май 2010, 20:39 ] |
Ага... значит, все же, принцип как на ФЭД-2... на штырь впритирку ставиться цилиндр с щечками... Значит проблем с изготовлением не должно возникнуть... Сначала конешно поищу родной или аналог... Знакомый порекомендовал из Шприца сделать |
| Автор: | tkajumov [ 15 май 2010, 23:55 ] |
Вот, нашел http://tl1.livejournal.com/127243.html |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 май 2010, 06:52 ] |
Катушка должна быть нормальной, понятно, что редкость, но не такая уж и большая. Нужно искать. А всякие самоделки во шприца, это не серьезно. |
| Автор: | belozerskiy [ 16 май 2010, 11:15 ] |
Ну, и я добавлю в "арсенал самодельщика" Диаметр посадочного штока приёмной катушки Зркого-4 - 10,5 мм. Внутренний диаметр цилиндра катушки - 11 мм, но катушка фиксируется выступом, хвостами заклёпок, выходящим внутрь цилиндра катушки и заодно крепящие пружину-зуб для фиксации зарядного конца плёнки на катушке. Значит, нам, собственно, нужен цилиндр, который будет хорошо держаться на штоке фрикциона. После экспериментами со шприцами я поступил так. Покопался в женином ящике с рукоделием, там таки точно оказалась катушка ниток, намотанная на пластиковой трубке внутренним диаметром 10,4. Ага? Ну да. Надевается туго и не проворачивается, но снимается тоже без проблем. Так. Нити смотали, длину катушечки подогнали по длине, чтоб не клинило площадкой замка крышки. Можно пойти дальше, если не лень и руки чешутся. Из кассетной катушки из-под плёнки отрезаем нижнюю часть и, обтачивая и подгоняя её, устанавливаем оную в нижнюю часть сделанной нами трубки так, чтоб ещё и внизу трубка эта фиксировалась на штифте замка. С этим понятно, а вот как закрепить кончик плёнки на этой конструкции? Варианта два. Первый - вплавить штифт по аналогии с "фирменной" катушкой, а я сделал иначе. Сколько-то кубовый шприц разрезается вдоль, отрезается канюльная его часть и упор под пальцы. в результате получаем пружинное такое кольцо, которое с натягом надевается на полученную нами вначале трубку из-под ниток. Вот под эту пружину мы и отправляем кончик плёнки - подальше продеваем, чтоб таки зафиксировало, как надо. всё, в бой, господа. Конструкция проверена. если жена не рукодельничает, то до ближайшего швейного магазина путь ближе и короче, чем на и-бэй, а главное - дешевле Кроме того у этой системы есть колоссальное преимущество - катушку невозможно потерять, в отличие от фирменной, вечно стремящейся выпасть из аппарата при зарядке и закатиться куда-нить так, чтоб снова искать пять баксов на обновку. А радикальное решение (Юра об этом уже не раз говорил, а я повторю) смонтировать туда приёмный узел от ФЭДа-3 и иже с ним. Были мысли сварганить рамку, типа как от Практики, но... Ах,да. На катушке, идеально подошедшей для рационализации, было написано 697 зелёными буквами, а нитки были серые |
| Автор: | piinky [ 16 май 2010, 11:31 ] |
..подход нра.. (про катушку от ниток тоже сперва промелькнула мысль). Идея упрощения в том, что не страдает возможный(и нелюбимый) донор.. А если фото "попрёт", так и 3 новых катушки сами найдуться.. Главное в этих "жоских" посадках - не оставить отличную такую блестящую царапину(ы) отвёрткой по всей длине //у моего катушка есть изначально// |
| Автор: | belozerskiy [ 16 май 2010, 11:40 ] |
piinky писал(а): ...что не страдает возможный(и нелюбимый) донор.. 0,5 - 1 $ на базаре, этот донор, в котором вырваны штоки, разбиты стёкла, но совершенно цела нужная нам "изюминка". Вынул, переставил и забыл. piinky писал(а): ...3 новых катушки сами найдуться.. Так уж и сами? piinky писал(а): .главное в этих "жоских" посадках - не оставить отличную такую блестящую царапину(ы) отвёрткой по всей длине
Изначально невозможно, понеже мягкий пластик насаживается. А при работе с металлом - аккуратность и ещё раз аккуратность. Тут уж... |
| Автор: | tkajumov [ 21 май 2010, 01:18 ] |
Достал таки родную Катушку Вот сразу возник вопрос, есть ли смысл ее пожосче закрепить на штырь фрикциона (например намотав кусоче изоленты или скотч двусторонний?) чобы не терялась? Кто то так уже делал? |
| Автор: | svk [ 21 май 2010, 07:00 ] |
tkajumov писал(а): Достал таки родную Катушку
Вот сразу возник вопрос, есть ли смысл ее пожосче закрепить на штырь фрикциона (например намотав кусоче изоленты или скотч двусторонний?) чобы не терялась? Кто то так уже делал? Где ей теряться? Вынул кассету-закрыл крышку. На моём З-4 с 1966г стоит родная катушка. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 май 2010, 07:11 ] |
Не нужно катушку крепить жестко. Будете снимать, можете, теоретически, повредить приемный узел. Кто знает как Вы там это все сделаете. Катушки теряются не у тех кто снимает аппаратом, а тогда когда аппарат лежит годы бездействуя и его от любопытства открывают несведующие люди. Катушка выпадает , да так и теряется. Или продавцы аппарата ее снимают и потом отдельно продают. |
| Автор: | tkajumov [ 21 май 2010, 09:59 ] |
Спасибо, понял. Жестко крепить не буду |
| Автор: | alexkharkov [ 26 янв 2015, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хочу уточнить. Приемная катушка у Зоркого-2с, Зоркого-5 - идентична? И она же стоит на Зенит-3М? А еще с чего можно разжиться? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 янв 2015, 21:04 ] |
alexkharkov писал(а): Хочу уточнить. Приемная катушка у Зоркого-2с, Зоркого-5 - идентична? И она же стоит на Зенит-3М? А еще с чего можно разжиться? Катушки на всех Зорких одинаковы, за исключением катушек от самых первых моделей Зоркого. |
| Автор: | alexkharkov [ 26 янв 2015, 21:28 ] |
Спасибо, Юрий! Попали ко мне в руки три Зорких- 2С, 5, 6. Два из них без катушки, и все нуждаются в реанимации. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
