| Зоркий 4 проблема с выдержками https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=9504 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bean [ 10 апр 2010, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий 4 проблема с выдержками |
Сегодня получил камеру,брал на ebay .Камера 1957 года,состояние нормальное,но есть одна серьезная проблема - после взвода затвора не могу установить выдержку больше 1/100.На красние выдержки не могу перейдти а усилие приложить боюсь.Посоветуйте что можно сделать или лучше вернуть ее так как отнести в ремонт нет возможности,живу заграницей. |
| Автор: | Викторыч [ 10 апр 2010, 01:10 ] |
bean писал(а): Сегодня получил камеру,брал на ebay .Камера 1957 года,состояние нормальное,но есть одна серьезная проблема - после взвода затвора не могу установить выдержку больше 1/100.На красние выдержки не могу перейдти а усилие приложить боюсь.Посоветуйте что можно сделать или лучше вернуть ее так как отнести в ремонт нет возможности,живу заграницей. Усилия не стоит прилагать,для начала проверьте какой набор выдержек у вас в наличии,бывает умельцы неправильно ставят головку выдержек после разборки.Проверьте соответствие выдержек маркировке.А про остальное,скорее всего услышите от Товарища Михельсона,как он на форуме появится.
| Автор: | Peter [ 10 апр 2010, 05:59 ] |
присоединяюсь!.. найдите для начала выдержку В и посмотрите,что ей соответствует на лимбе головки выдержек..... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 апр 2010, 06:53 ] |
При установке выдержки длиннее 1|100 не понимается головка выдержек? Скорее всего упирается рычаг в заводной палец механизма дополнительных выдержек. Нужно снять вершнюю крышку и посмотреть так ли это и если так, то сдвинуть чуть сам механизм в сторону, отверствия под его крепежные винты это позволят. |
| Автор: | igor198 [ 11 апр 2010, 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Щель при взводе затвора |
Что делать если при взводе затвора между шторками образуется щель? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 апр 2010, 07:37 ] |
Игорь Вы опишите конкретнее, причины появления щели бывают разные. |
| Автор: | igor198 [ 14 апр 2010, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | щель на зорком |
при взводе затвора шторки разъезжаются и посередине образуется небольшая щель |
| Автор: | Станислав [ 14 апр 2010, 09:11 ] |
Если его разбирали,то не так собрали,или шторы неправильно приклеены. Надо добиваться правильного положения барабана на который наматываются шторы (прошу простить,с определениями у меня туго). |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 апр 2010, 11:08 ] |
Самое простое, это начала рваться тесьма первой шторы , попробуйте взять плоскую тесьму, любую и надрезать по ширине, ее длина увеличится. Первая штора и отойдет назад. Тоже самое, что не правильная приклейка получается . Ну а так гадать не видя камеру, все равно, что лечить по телефону. |
| Автор: | Станислав [ 14 апр 2010, 17:45 ] |
Да-да. |
