| Помогите понять работает ли зоркий-1 (фото внутри) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=7389 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите понять работает ли зоркий-1 (фото внутри) |
Здравствуйте! Мне подарили этот фотоаппарат, я купил к нему пленку Fuji Superia 200. Так как опыта с пленочными фотоаппаратами не было, вставил пленку в один из нижних разъемов, вошла она сразу и крепко там уселась, но я не могу понять правильно ли она там сидит (фото прилагаю). Теперь вытащить ее не могу. Это первый момент. Теперь второй главный. Как определить работает ли этот фотоаппарат или нет? Как им фотографировать наконец? Извините за наивные/примитивные вопросы, но иначе пока не могу, надеюсь на вашу помощь.
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:32 ] |
Кассету вставили неверно. Попробуйте повернуть её против часовой стрелки и тогда вынимать ("враскачку" - наклоняя/поворачивая туда-сюда) |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 13:35 ] |
спасибо, кассету щипцами удачно подхватил и вытащил. теперь как правильно ее нужно вставить? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:36 ] |
Плёнка обернула собой кассету - так не надо. |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 13:37 ] |
а куда ее конкретно вставить? я в правильный отсек хотя бы ее вставляю или нужно в тот, что напротив? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:39 ] |
Канал кассеты, (откуда выходит плёнка) направьте в сторону прижимного столика (он находится параллельно задней стенки аппарата). И заряжайте... |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:41 ] |
teaprado писал(а): а куда ее конкретно вставить? я в правильный отсек хотя бы ее вставляю или нужно в тот, что напротив? Отсек изначально выбрали правильный...
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 13:46 ] |
я правильно понимаю, что пленку просунуть в узкое отверстие сверху справа? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:46 ] |
А где приёмная катушка (должна быть в другом отсеке) ? |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 13:49 ] |
нашел приемную катушку, вставил ее в другой отсек. теперь на нее наматать хвост пленки или что сделать? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:50 ] |
teaprado писал(а): ![]() я правильно понимаю, что пленку просунуть в узкое отверстие сверху справа? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 13:56 ] |
А вообще -- инструкция вот тут http://rangefinder.ru/articles/44/1/Instrukciya_k_fotoapparatu_Zorkij |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 14:00 ] |
за инструкцию спасибо отдельно ищу в поиске на счет обрезания пленки
обрезать кончик таким образом? а как закрепить его потом на приемной катушке? |
| Автор: | Шери [ 09 окт 2009, 14:03 ] |
teaprado писал(а): за инструкцию спасибо отдельно Сделаете по инструкции - и всё должно получиться... ищу в поиске на счет обрезания пленки ![]() обрезать кончик таким образом? а как закрепить его потом на приемной катушке? |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 14:10 ] |
А аппаратик-то какой чистенький, и не тертый практически. Такое впечатление, что им практически и не пользовались. Да-а-а, если еще с затвором все в порядке и шторы нормальные, то просто удача за Вами ходит. |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 14:13 ] |
У Вас пленка в руках, видите у нее уже не большая подрезка сделана, но это для более современных камер и совсем современных. Для Зоркого 1 нужно, чтобы этот кончик был такой формы длинной около 10 см. Так легко заправить пленку в фильмовой канал. |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 14:18 ] |
по инструкции сделал без обрезания, все поместилось ровно и аккуратно. сейчас буду разбираться дальше .. собственно, как им снимать. |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 14:21 ] |
Совсем забыл, на приемной катушке увидите металлическую пластинку (может быть с зубчиком, а может и без него. Берете кончик пленки и проталкиваете под эту пластинку, ее там немного зажмет, и в таком виде пленочку в щель, катушку и кассету в свои отсеки. Чуть-чуть попробуйте провернуть головкой взвода пленку, чтобы убедиться, что все нормально и пленку не выдернет из зажима. Закрываете нижнюю крышку, взводите затвор, делаете спуск, затем снова взвод, ставите счетчик кадров на 0, и снова делаете спуск. Дальше собственно начинайте съемку. Только не забудьте, выдержки переставлять только при взведенном затворе. |
| Автор: | Mongol [ 09 окт 2009, 14:23 ] |
teaprado писал(а): по инструкции сделал без обрезания, все поместилось ровно и аккуратно.
сейчас буду разбираться дальше .. собственно, как им снимать. Удивительно как Вам это удалось, сколько не пользуюсь им, без подрезки не выходит, так как верхний зубчатый барабанчик не пропускает пленку на место. |
| Автор: | teaprado [ 09 окт 2009, 14:24 ] |
спасибо, все сделал это. теперь вот нужно разобраться как "взводите затвор, делаете спуск, затем снова взвод, ставите счетчик кадров на 0, и снова делаете спуск" |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
