| Вопрос про затвор Искры https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=726 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vbez [ 16 дек 2006, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про затвор Искры |
Предлагают фотоаппарат Искра. Владелец говорит, что последний раз снимал ей лет 8 назад. Была в рабочем состоянии. Но сегодня когда я пришел посмотреть на нее, то ни я ни он не разобрались(он не вспомнил) - как взводить затвор. Выдержку выставили, диафрагму выставили. Взводим затвор и вроди бы ничего не происходит. После нажатия на курок, лепестки не открываются и кнопка взвода затвора просто как-то легко возвращается в исходное положение. Это затвор сломан или мы что-то делали не так? Или в фотоаппарате обязательно должна быть пленка для того чтобы затвор взводился? |
| Автор: | vanyagor [ 17 дек 2006, 00:00 ] |
Не уверен, что поможет, но поробуйте это: http://www.zenitcamera.com/mans/iskra/iskra.html http://rafcamera.com/manuals/russian/ca ... -iskra.htm (описание Искры) |
| Автор: | risk_2000 [ 17 дек 2006, 13:37 ] |
У исправной Искры 1. Нажатие на кнопку спуска без пленки не передается на спуск затвора и заблокировано если нет пленки или не переведен на следующий кадр. Необходимо обязательно зарядить пленку ( можно старую) была бы подложка. И перевести ее до первого кадра. Что разблокирует кнопку спуска. Для того что бы "спустить" затвор без пленки есть соответсвующий рычажок снизу объектива - окуратненнько шильцем нажать на него затвор сработает. Затвор работает очень тихо! - это норамально. Для того чтобы услышать звук срабатывания затвора нужно чтобы было тихо. 2 Рычаг взвода затвора в отличии от Смены не надо пытаться "взвести до конца" Он доводится примеро до середины или 3/4 хода и возвращается на место - нормальная работа, затвор взведен. 3 И самое главное! Нельзя применять больших усилий при использовании ИСКРЫ! Если исправно и заряжено правильно- все работает очень легко! Если нет усилие только еще больше сломает камеру. Но в Искре чаще всего не неисправность А НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ владельца, которые и приводят впоследствии к неисправности. Искра очень "немецкая" камера - как Мерседес - если ее рвать как Жигули - ну и ... А если аккуратно и ПРАВИЛЬНО пользоваться - на века и МАССА УДОВОЛЬСТВИЯ |
| Автор: | andy_v [ 17 дек 2006, 17:43 ] |
risk_2000 писал(а): У исправной Искры
1. Нажатие на кнопку спуска без пленки не передается на спуск затвора и заблокировано если нет пленки или не переведен на следующий кадр. Необходимо обязательно зарядить пленку ( можно старую) была бы подложка. И перевести ее до первого кадра. Что разблокирует кнопку спуска. Для того что бы "спустить" затвор без пленки есть соответсвующий рычажок снизу объектива - окуратненнько шильцем нажать на него затвор сработает. Затвор работает очень тихо! - это норамально. Для того чтобы услышать звук срабатывания затвора нужно чтобы было тихо. 2 Рычаг взвода затвора в отличии от Смены не надо пытаться "взвести до конца" Он доводится примеро до середины или 3/4 хода и возвращается на место - нормальная работа, затвор взведен. 3 И самое главное! Нельзя применять больших усилий при использовании ИСКРЫ! Если исправно и заряжено правильно- все работает очень легко! Если нет усилие только еще больше сломает камеру. Но в Искре чаще всего не неисправность А НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ владельца, которые и приводят впоследствии к неисправности. Искра очень "немецкая" камера - как Мерседес - если ее рвать как Жигули - ну и ... А если аккуратно и ПРАВИЛЬНО пользоваться - на века и МАССА УДОВОЛЬСТВИЯ +1 |
| Автор: | vbez [ 17 дек 2006, 18:44 ] |
А сколько сейчас реально стоит рабочая Искра? |
| Автор: | andy_v [ 17 дек 2006, 18:52 ] |
Я свою брал год назад с 3-я родными фильтрами, фирменной навинчивающейся блендой, в чехле, в коробке с паспортом за 70. Но очень ухоженная, хотя использовалась, судя по характерным потертостям кольца выдержек изрядно, но очень аккуратно, грамотным стариком-профом. Единственное, что я сделал - сразу отодрал ненавистный дермантин и обтянул лайкой. |
| Автор: | ЗК [ 17 дек 2006, 19:03 ] |
Вообщето компуры они вечны -их убить нельзя. Надо только разобрать, промывть лепестки и смазать анкер циатимом 221. Есть две оснвные трабблы - выдержка Т 9потмоу от не есами фашисты и отказались позднее) -изнашиваестя и гнется вилочный рычаг, н остабильную В в ущерб Т всегда можно получить. И вторая проблема- выскакивают такие пендюрочки нал епестках диафрагмы ан которых она крутится -есл ивыскочила, хрен впаяешь, нужен новый лепесток. Особо проитивно на старинных объектвиах. Выход - ставишь одну д иафрагму из картонки и вперед с песнями. |
| Автор: | ЗК [ 17 дек 2006, 19:05 ] |
Если анкер засрался - надо капнуть ВД40 или оружейного нейтрального масла с легроином. Отмокнет быстро. Но потмо это ОБЯЗАТЕЛНО надо смыть ацетоном и нанести малость ЦИАТИМа 221. Или оно натечет на лепестки и будет конкретная жопа в форме клина лепестков. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 дек 2006, 19:11 ] |
Ну и... ? Есть личное мнение и снимки ? У меня 2- штуки и руки никак до них не доходят собрать одну из двух и попробовать. Вчера купил поломанный Киев 6, на шторки для Вашего Зоркого стало интересно, что же там и ..., починил. Чепуха оказалось. Вот так всю жизнь. На шторки разобрал исправный свой. Он оказался хуже внешне. |
| Автор: | risk_2000 [ 17 дек 2006, 20:58 ] |
Я брал в июне 2006 за 2200. С камерой ничего не делал. Состояние 5 . Брал на http://photoschool.narod.ru/comissionka.htm Просто учусь ей снимать. |
| Автор: | chilly [ 18 дек 2006, 11:40 ] |
Минская цена за Искру в хорошем состоянии долларов 45-50. Свою брал весной за 50. Правда без коробки, фильтров и бленды |
| Автор: | andy_v [ 18 дек 2006, 12:17 ] |
Снимков мало. Сканов нет - печатал руками. Пока начальное мнение - оптика очень резкая. Картинка равномерная по полю, в отличие, например, от Иконты с Новаром, где по краю мыльно. |
| Автор: | BES [ 18 дек 2006, 15:46 ] |
можно спустить затвор нажав на рычах, торчащий из затвора снизу слева, если глядеть на камеру со стороны объектива у Искры затвор нежный, без нужды лучше не соваться и еще не стоит переставлять выдержки от 30 к 15 при взведенном затворе, можно поломать |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 дек 2006, 16:57 ] |
Да затвор нежный и чаще всего ломается пружина спиральная которая вызывает срабатывание затвора. Установки выдержки любого центрального затвора рекомендуется производить до взода, в отличие от шторного. В 60-е, когда Искрой снимали бытовики, пружинка которую нужно чуть ли не под лупой разгядывать стоила 1/3 Искры. По мере износа аппарата затвор становится не такой нежный, как на новом. Это важный признак при покупке. Насколько я еще знаю там неважный дальномер, то есть за счет люфта в соединениях рычагов он привирает. Поэтому при наводке мне советовали аппарат наводить дважды от ближнего предела до объекта съемки и от бесконечности до объекта съемки. Потом брать среднее. Искру как-то я пытался ремонтировать, вскрыл , но там анкер был погнут чуть ли не плоскогубцами и мне ничего не удалось сделать. То есть Искра дело действительно тонкое, не Москва. И еще интересно, что затвор практически такой как на Искре стоит на Зорком 10 и 11. И Искра относится к двум вещам, скпировав которые мы превзошли немецкие оригиналы. Если я не ошибаюсь Это Супер Иконта 4А , прототип Искры и наш индустар 61 л/з на Зенит, получился лучше чем Тессар с которого его содрали. |
| Автор: | BES [ 19 дек 2006, 12:21 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): И еще интересно, что затвор практически такой как на Искре стоит на Зорком 10 и 11.
эти не разбирал, а вот на Зените-4 затвор почти один в один |
| Автор: | CreativeMan [ 22 дек 2006, 00:05 ] |
ЗК писал(а): надо капнуть ВД40 ... Но потмо это ОБЯЗАТЕЛНО надо смыть ацетоном и нанести малость ЦИАТИМа 221.
Или оно натечет на лепестки и будет конкретная жопа в форме клина лепестков. Я обработал WD-40, оно натекло на лепестки, я промокнул несколько раз, по мере высыхания, и ничего - лепестки не заклинили, хоть я потом и не промывал ацетоном. Собственно WD-40 само по себе уже смазка в некотором роде, или я ошибаюсь? |
| Автор: | varjag [ 22 дек 2006, 00:25 ] |
Если затвор не промыть проблема через некоторое время может вернуться. Грязь из механизма никуда ведь не исчезает. |
| Автор: | CreativeMan [ 22 дек 2006, 01:16 ] |
varjag писал(а): Если затвор не промыть проблема через некоторое время может вернуться. Грязь из механизма никуда ведь не исчезает.
Конечно, в принципе вы правы. Но если грязи внутри немного (допустим, затвор чистили в 70-х), то там основная проблема окислы, которые сабж просто растворяет |
| Автор: | Kamerer [ 13 фев 2009, 11:38 ] |
andy_v писал(а): Снимков мало. Сканов нет - печатал руками. Пока начальное мнение - оптика очень резкая. Картинка равномерная по полю, в отличие, например, от Иконты с Новаром, где по краю мыльно.
а чуть бы поподробнее - высокое разрешение оптики на открытой или надо прикрывать диафрагму? виньетирования на открытой нет? равномерность на открытой? цветопередача и контраст на цветной пленке? зайцев ловит? реально ли переделать на кадр 6*4,5? Искру-2 реально найти за примлемую цену? что то последнее время стал задумываться об этой камере... |
| Автор: | ua9wv [ 13 фев 2009, 12:08 ] |
На molotok.ru сейчас много в продаже , есть и Искра-2. |
