| Доводим до ума ФЭД-4 + Юпитер-8 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=6172 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BETEP [ 03 июн 2009, 06:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Доводим до ума ФЭД-4 + Юпитер-8 |
Здравствуйте, решил влиться в ряды дальномершиков и есть несколько вопросов. Имеем - ФЭД4 - единственный раз снимал им 7 лет назад на И-61. Затвором вроде щелкает. Как можно проверить выдержки и как их настроить?(да и на что вообще стоит глянуть?) Поскольку индустар канул в лету =( , приобрел Ю-8, черный, в упаковке. Первое: кольцо диафрагмы у него крутиться свободно от F2 до F22 и ни как не фиксируеться в промежуточных положениях - это нормально? Второе - кольцо фокусировки крутится не менее легко и при изменении диафрагмы сбиваеться фокусировка - можно ли с этим что-то сделать? И собственно главное - как настроить дальномер, что-бы эта пара работала успешно? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 июн 2009, 07:57 ] |
Сначала проверьте состояние штор, в частости при взведенном затворе, на ФЭД повреждение первой шторы обычное явление, если все в норме, то вкрутите объектив и наведя на резко очерченный предмет (антену) удаленный на расстояние 100-200 м посмотрите совпадают или нет подвижное и неподвижное изображения. Потом все остальное. |
| Автор: | Kamerer [ 03 июн 2009, 08:35 ] |
экспонометр то живой? |
| Автор: | Ден [ 03 июн 2009, 09:27 ] |
BETEP писал(а): Первое: кольцо диафрагмы у него крутиться свободно от F2 до F22 и ни как не фиксируеться в промежуточных положениях - это нормально? Второе - кольцо фокусировки крутится не менее легко и при изменении диафрагмы сбиваеться фокусировка - можно ли с этим что-то сделать? Диафрагма не фиксируется. Цитата: Второе - кольцо фокусировки крутится не менее легко и при изменении диафрагмы сбиваеться фокусировка
Может наоборот, сбивается диафрагма при фокусировки? |
| Автор: | Автоспуск [ 03 июн 2009, 10:22 ] |
1.)Диафрагма недолжна фиксироваться-так задуманно! 2.) Можно скачать инструкцию для фэда- 4 или любой похожей камеры...3.)а если вроде всё ок с аппаратом.....отснять самой дешёвой плёночки....ну хоть 12 кадров.... |
| Автор: | juristkostya [ 03 июн 2009, 12:50 ] |
Цитата: Ю-8, черный, это вариант в удешевлённой оправе, зато с хорошим, относительно современным просветлением. Цитата: кольцо диафрагмы у него крутиться свободно от F2 до F22 и ни как не фиксируеться в промежуточных положениях - это нормально? нормально Цитата: кольцо фокусировки крутится не менее легко и при изменении диафрагмы сбиваеться фокусировка - можно ли с этим что-то сделать? Это не дефект, это результат удешевления оправы. Приходится придерживать фокусировку, когда меняете диафрагму. Цитата: как настроить дальномер, что-бы эта пара работала успешно?
если на камере и объективе нет следов удара/падения/грубой разборки и т.п., дальномер должен работать точно. Близкие расстояния можно проверить рулеткой (дистанция замеряется от плоскости плёнки, а не от передней линзы объектива), ну и правильность "бесконечности" проверьте по к-либо объекту на горизонте. Экспонометр можно проверить цифромыльницей на самом широкоугольном положении объектива и в режиме интегрального экспозамера. Да, в отличие от родного И-61, для Ю-8 часто желательна бленда. Вцелом, связка очень даже функциональная. |
| Автор: | BETEP [ 03 июн 2009, 15:35 ] |
Спасибо, про объектив понял. Товарищ Михельсон писал(а): Сначала проверьте состояние штор, в частости при взведенном затворе, на ФЭД повреждение первой шторы обычное явление Посмотрел, кажеться обе в порядке, никаких следов повреждения не нашел. Цитата: экспонометр то живой? эспонометр дохлый, неактуален, в виду наличия Свердловска-4 Цитата: Можно скачать инструкцию для фэда- 4 или любой похожей камеры... Нашел только от ФЭД-5в. Но по части работы сложностей и так не возникло, а вот про настройку там ничего нет. Цитата: ну и правильность "бесконечности" проверьте по к-либо объекту на горизонте
двоиться =( Проверил выдержки при помощи микрофона, получилось следующее(1/250 и 1/500 измерить не удалось): Установленая выдержка, с ___Измеренное значение, с Отклонение, % 1 ________________1,00000 _____1,30170 _______________-30,17 1/2 ________________0,50000 _____0,32357 _______________35,29 1/4 ________________0,25000 _____0,19563 _______________21,75 1/8 ________________0,12500 _____0,09727 _______________22,18 1/15 ________________0,06667 _____0,12718 _______________-90,78 1/30 ________________0,03333 _____0,03024 _______________9,29 1/60 ________________0,01667 _____0,01582 _______________5,06 1/125 ________________0,00800 _____0,00627 _______________21,67 1/250 ________________0,00400 ___ --- _____--- 1/500 ________________0,00200 ___ --- _______--- Это нормальные отклонения( кроме 1/15, там понятно, что все плохо)? Стоит ли пытаться настраивать или лучше оставить и не трогать.? |
| Автор: | Panter [ 03 июн 2009, 16:04 ] |
Ну замедлитель можно настроить, при желании можно довести до +/- 10% от номинала. Только возни много. Хотя тут похоже надо шестеренку с зубом переставлять, если 1/15 барахлит. Ну и вообще чистку-смазку проводить. |
| Автор: | BETEP [ 04 июн 2009, 05:17 ] |
Не, внутрь без руководства с картинками я не полезу - не разберу (или уж точно не соберу). А что про настройку дальномера? Какие там винтики крутить надо? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 июн 2009, 06:59 ] |
Нужно снять декоративную накладку с надписью ФЭД 4 , под ней винтик. |
| Автор: | Kamerer [ 04 июн 2009, 09:01 ] |
BETEP писал(а): эспонометр дохлый, неактуален, в виду наличия Свердловска-4
---------------- Это нормальные отклонения( кроме 1/15, там понятно, что все плохо)? Стоит ли пытаться настраивать или лучше оставить и не трогать.? для подстраховки на случай если в С-4 батарейки сядут можно селеновый элемент поменять - он легко снимается отклонения постоянны или плавают? если постоянны, можно не заморачиваться, плюс-минус ступень любительские пленки как правило прощают, надумаете на слайд снимать - можно табличку с новыми значениями выдержек приклеить. |
| Автор: | BETEP [ 04 июн 2009, 09:57 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно снять декоративную накладку с надписью ФЭД 4 , под ней винтик. а вертикальное расхождение? мне кажеться оно тоже присутствует. Если я потом буду снимать-одевать верхнюю крышку, не собьет ли это дальномер? Цитата: для подстраховки на случай если в С-4 батарейки сядут можно селеновый элемент поменять - он легко снимается Сниматься легко, вопрос - где взять донора? И вообще, он видимо раньше был оторван, приклеен назад и выглядит не очень эстетично, так что возможно совсем его сниму, а на его место заглушку поставлю. Цитата: отклонения постоянны или плавают?
если постоянны, можно не заморачиваться, плюс-минус ступень любительские пленки как правило прощают, выдержки постоянны. Лет 7 назад вообще без всяких экспонометров отснял пленку, и ничего P.S.: Мне кажеться, это тема скорее для раздела "Настройка, ремонт и тюнинг", можно ее туда перенести? |
| Автор: | Crazy [ 04 июн 2009, 10:27 ] |
Kamerer писал(а): отклонения постоянны или плавают?
если постоянны, можно не заморачиваться, плюс-минус ступень любительские пленки как правило прощают, надумаете на слайд снимать - можно табличку с новыми значениями выдержек приклеить. Я промерял экспонометр у свого ФЭД-4. Отклонения постоянны, НО нелинейны. Практическое использование лишено смысла. Ну разве что постоянно держать в руках поправочную таблицу. |
| Автор: | Kamerer [ 04 июн 2009, 11:11 ] |
Crazy писал(а): Я промерял экспонометр у свого ФЭД-4. Отклонения постоянны, НО нелинейны. Практическое использование лишено смысла. Ну разве что постоянно держать в руках поправочную таблицу.
или наклеить ее на заднюю стенку я так делал на Практике 50ТЛ |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 июн 2009, 12:03 ] |
Вертикальное расхождение тоже регулируется по щитком, поворотом внутренней части глазка дальномера. Селен можно взять с ФЭД 5, только нам селен лучше, нужно будет большУю часть закленить и таким образом настроить экспонометр. Защитная решетка селена часто отламывается, народ прилепливает даже пластилином. В наше время пластилин роскошь, поэтому все тщательно от чищается от остатков старого клея и клеится китайским моментальным клеем. |
| Автор: | BETEP [ 04 июн 2009, 17:46 ] |
мдя.. подозревал конечно, что это будет самым сложным.. так оно и оказалось: Настраиваю бесконечность - на бесконечности все ок, на 1м двоиться Настраиваю 1м - на бесконечности двоиться. Так понимаю, что у камеры и объектива разные рабочие отрезки. В камере под объективной резьбой было три прокладки - вынул их, кажеться стало лучше, но все равно не получаться настроить. |
| Автор: | Panter [ 04 июн 2009, 17:51 ] |
BETEP писал(а): мдя.. подозревал конечно, что это будет самым сложным.. так оно и оказалось:
Настраиваю бесконечность - на бесконечности все ок, на 1м двоиться Настраиваю 1м - на бесконечности двоиться. Так понимаю, что у камеры и объектива разные рабочие отрезки. В камере под объективной резьбой было три прокладки - вынул их, кажеться стало лучше, но все равно не получаться настроить. Кулачок рычага дальномера надо вращать, у Майзенберга это описано. |
| Автор: | Ден [ 04 июн 2009, 18:33 ] |
Ключ для кулачка дальномера можно изготовить из ручки ллюминевой ложки, сверлится отверстие диам. 4мм а дальше полукруглым надфилем. Чем пассатижами кулачёк ломать. |
| Автор: | BETEP [ 05 июн 2009, 06:09 ] |
Измерил рабочий отрезок камеры и задумался.. даже с 3 прокладками выходи только 27.5мм. Так что сначала буду еще прокладки вырезать, что бы до 28.8 довести, а потом по новой пытаться настроить.... Ушел читать Майзенберга.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 июн 2009, 06:17 ] |
BETEP писал(а): Измерил рабочий отрезок камеры и задумался.. даже с 3 прокладками выходи только 27.5мм. Так что сначала буду еще прокладки вырезать, что бы до 28.8 довести, а потом по новой пытаться настроить....
Ушел читать Майзенберга.. У ФЭД таких неправильных рабочих отрезков не бывает в 1.3 мм, что то Вы не так на меряли. Даже на не стандартизированных ФЭД первых они были в пределах 28.5. Рабочий отрезок объектива и точность дальномера связаны не очень. |
