| Вопрос по ВУ https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=5003 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | demonmsk [ 20 янв 2009, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по ВУ |
В исходном состоянии резкости не было. Перевернул одну переднюю линзу на 135-мм объективчике - стало резко, все супер. В остальных переворачивал все, и передние линзы и окуляр, не трогал только линзу с сеткой.. Не пойму, что с ним такое делали, как привести все в порядок? |
| Автор: | kssemenov [ 20 янв 2009, 21:19 ] |
Там вот это окуляр, в который вы смотрите, можно поставить и так и сяк. Попробуйте перевернуть. Я так же мучался. ТОТ, В КОТОРЫЙ СМОТРИТЕ, колечно с линзой. |
| Автор: | demonmsk [ 20 янв 2009, 21:43 ] |
kssemenov писал(а): Там вот это окуляр, в который вы смотрите, можно поставить и так и сяк. Попробуйте перевернуть. Я так же мучался. ТОТ, В КОТОРЫЙ СМОТРИТЕ, колечно с линзой.
так я ту линзу переворачивал тоже.. Просто не пойму, если с одним объективом все получилось легко, а с другими - никак.. |
| Автор: | svk [ 21 янв 2009, 09:15 ] |
demonmsk писал(а): kssemenov писал(а): Там вот это окуляр, в который вы смотрите, можно поставить и так и сяк. Попробуйте перевернуть. Я так же мучался. ТОТ, В КОТОРЫЙ СМОТРИТЕ, колечно с линзой. так я ту линзу переворачивал тоже.. Просто не пойму, если с одним объективом все получилось легко, а с другими - никак.. Там еще две призмы, может в них дело, они тоже съемные. Если никто не подскажет,попробую свой разобрать, может выясню причину. При разборке советуют (Майзенберг) запомнить положение призм, особенно первой рис 17, то что я выслал. Вполне могли перепутать ,если до Вас разбирали. Призмы не на месте-изменилось расстояние хода луча и соответственно упала резкость. Если для одного положения и получилось, то это случайно и связано с фокусом конкретного объектива. Посмотрите положение призм. Может перепутаны местами. |
| Автор: | demonmsk [ 22 янв 2009, 21:43 ] |
было бы неплохо если кто-нить выложит фото как правильно должны стоять призмы.. Я попробывал их потусовать но эффекта не увидел(( |
| Автор: | svk [ 22 янв 2009, 22:20 ] |
demonmsk писал(а): было бы неплохо если кто-нить выложит фото как правильно должны стоять призмы.. Я попробывал их потусовать но эффекта не увидел((
Ждите субботы-вскрою свой и посмотрим. А что, там так много положений? |
| Автор: | demonmsk [ 22 янв 2009, 22:54 ] |
svk писал(а): demonmsk писал(а): было бы неплохо если кто-нить выложит фото как правильно должны стоять призмы.. Я попробывал их потусовать но эффекта не увидел(( Ждите субботы-вскрою свой и посмотрим. А что, там так много положений? нижнюю линзу ну никак по-другому не поставить при всем желании, т.к. внизу вырез в корпусе под ее острую грань.. А верхнюю мне тоже удалось только в одном положении, чтоб при этом крышка закрылась плотно.. |
| Автор: | svk [ 22 янв 2009, 23:14 ] |
demonmsk писал(а): svk писал(а): demonmsk писал(а): было бы неплохо если кто-нить выложит фото как правильно должны стоять призмы.. Я попробывал их потусовать но эффекта не увидел(( Ждите субботы-вскрою свой и посмотрим. А что, там так много положений? нижнюю линзу ну никак по-другому не поставить при всем желании, т.к. внизу вырез в корпусе под ее острую грань.. А верхнюю мне тоже удалось только в одном положении, чтоб при этом крышка закрылась плотно.. Про призмы говорите? Там(Майзенберг) видимо не зря написано что нужно запомнить положение. Если завтра вовремя приду с работы, то разберу. Не должно быть там сложностей. Разьве что бывший владелец окулярную линзу под свой глаз заменил? |
| Автор: | svk [ 24 янв 2009, 01:46 ] |
Всё что обещал сделал. ВУ разобрал, фото с описанием в галерее. Не обошлось без проблем-не получилось запомнить положение внутренней призмы, но с нескольких попыток всё определил. Боюсь что дело не в призмах. Посмотрите как сидят объективы. С нижней стороны корпуса ВУ есть прорезь в которой, при вращении турели, появляются стопорные винты корпусов объективов. Скорей всего корпуса двигали. Попробуйте аккуратно один вывернуть и переместить корпус этого объектива. При этом турель не снимайте. Очевидно это и есть регулировочные винты. Переворачивать линзы объективов , как Вы делали, не нужно. |
| Автор: | demonmsk [ 24 янв 2009, 11:30 ] |
Отлично сделанный обзор в галерее - спасибо Стопорные винты проверю, надо найти только супер-узкую отвертку. |
| Автор: | svk [ 24 янв 2009, 11:46 ] |
demonmsk писал(а): Отлично сделанный обзор в галерее - спасибо
Стопорные винты проверю, надо найти только супер-узкую отвертку. Вы уж теперь инструментом обзаводитесь. Я как раз вчера хорошие профессиональные купил на 1, 1.5 и 2. Старым отверткам уже пора на пенсию. Я думаю небольшой юстировкой можно объективы подогнать по зрению. |
