| Киев-4АМ https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=2374 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | Таир-11А [ 10 дек 2007, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Киев-4АМ |
Об отрицательных сторонах качества этого аппарата сказано уже много и достаточно подробно. Обратите внимание на такую характерную деталь: зазор между верхним щитком и передним под заводной головкой, ничего подобного на моём К-4 67-го года нету. Отсутствие качества и тщательности в этом аппарате 80-ых годов выпуска каснулось не только сборки, но и изготовления самих деталей. Но тем не менее я всё же его вчерась купил... Заявленная цена в 9 долл была сторгована мною до 8-ми. Дома прикрутил винтик, протёр всё стекло микрофиброй, смазал чехол кремом Dove, опробовал вспышку - всё работает хорошо, хотя затвор хуже чем у старого Киева, байонет крутицца не так мягко. В общем, вполне работоспособный аппарат не хуже иного ФЭДа с возможностью использования с нормальными вспышками - именнно под это я его и брал. |
| Автор: | Крейсер [ 10 дек 2007, 15:32 ] |
Еще забыли упомянут, что обклейка из нормальной кожи! |
| Автор: | Таир-11А [ 10 дек 2007, 16:05 ] |
Крейсер писал(а): Еще забыли упомянут, что обклейка из нормальной кожи!
ну... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 10 дек 2007, 20:49 ] |
Ну теперь осталось за малым, починить дефект. Если есть следы ковыряния отверткой, значит уже чинили, и не получилось. Если нет то может еще и получится |
| Автор: | Володимир [ 10 дек 2007, 21:39 ] |
У меня есть такой.Рабочий но,к сожалению,задняя крышка плохо пристает и просвечивает пленку.И штырок обратной перемотки немножко не такой,а возможно колпачок который был сверху потерялся. Как сделать чтобы крышка приставала хорошо? |
| Автор: | Таир-11А [ 11 дек 2007, 00:30 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Ну теперь осталось за малым, починить дефект. Если есть следы ковыряния отверткой, значит уже чинили, и не получилось. Если нет то может еще и получится Нет, никаких следов нету. А это вообще реально наладить переключение выдержек нормальное? Может там просто конструктив такой? Bолодимир писал(а): У меня есть такой.Рабочий но,к сожалению,задняя крышка плохо пристает и просвечивает пленку.И штырок обратной перемотки немножко не такой,а возможно колпачок который был сверху потерялся.
Как сделать чтобы крышка приставала хорошо? Я вот тоже смотрю, не внушает мне доверия то, как крышка прилегает |
| Автор: | Alex [ 11 дек 2007, 06:20 ] |
Уже год снимаю Киев-4М - после замены приемной катушки - была сломана прежним хозяином притензий ни каких/ Затвор работает тихо и мягко В общем думаю что при плохом общем качестве этого Киева попадались модели которые собирались нормально/ |
| Автор: | Алексей Мелешкин [ 11 дек 2007, 06:44 ] |
Alex писал(а): Уже год снимаю Киев-4М - после замены приемной катушки - была сломана прежним хозяином притензий ни каких/ Затвор работает тихо и мягко
В общем думаю что при плохом общем качестве этого Киева попадались модели которые собирались нормально/ Как можно сломать катушку?! :shock: она же железная |
| Автор: | Таир-11А [ 11 дек 2007, 09:54 ] |
Алексей Мелешкин писал(а): Как можно сломать катушку?! :shock: она же железная
Увы, приёмня катушка пластмассовая... |
| Автор: | Алексей Мелешкин [ 11 дек 2007, 10:04 ] |
Таир-11А писал(а): Алексей Мелешкин писал(а): Как можно сломать катушку?! :shock: она же железная Увы, приёмня катушка пластмассовая... *еще раз открыл свой Киев - катушка железная, а точнее люминевая) с гравировкой "Киев" на нижней щечке* может у вас не родная? или я чего-то не понимаю? |
| Автор: | Таир-11А [ 11 дек 2007, 10:09 ] |
Алексей Мелешкин писал(а): *еще раз открыл свой Киев - катушка железная, а точнее люминевая) с гравировкой "Киев" на нижней щечке* может у вас не родная? или я чего-то не понимаю?
Какого года аппарат? На моём 83-го встроена пластмассовая катушка - обычное дело для советской техники, на Зенитах тоже самое. |
| Автор: | Алексей Мелешкин [ 11 дек 2007, 10:13 ] |
Таир-11А писал(а): Какого года аппарат? На моём 83-го встроена пластмассовая катушка - обычное дело для советской техники, на Зенитах тоже самое.
А, ну тогда ясно. У меня 60-го года |
| Автор: | Таир-11А [ 11 дек 2007, 10:16 ] |
Алексей Мелешкин писал(а): А, ну тогда ясно. У меня 60-го года
Ну вот, этим аппараты последних лет выпусков и отличаюцца. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 дек 2007, 14:41 ] |
Вляд ли кто возьмется чинить этот Киев, не захотят морочить голову. |
| Автор: | Таир-11А [ 11 дек 2007, 15:56 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Вляд ли кто возьмется чинить этот Киев, не захотят морочить голову.
Ну выдержки таки переключаюцца, просто надо слегка помучицца. |
| Автор: | Robin [ 17 дек 2007, 14:28 ] |
Выдержки могут плохо переключаться из-за недостаточного хода головки переключения вверх и клювик-фиксатор не выходит из зацепления с диском выдержек и перемотки. Я с такой проблемой сталкивался - причина была в кусочке пленки попавшей в узел перемотки. Проверьте - может быть у Вас та-же причина... По крайней мере мой 4АМ - работает хорошо, тихо и переключение выдержек уверенное. Рулетка обратной перемотки на Вашем аппарате не "родная", а с "Киев-4М" (тот, что с экспонометром), "родная" имеет вид конуса. |
| Автор: | lobzik [ 17 дек 2007, 15:13 ] |
Держал в руках Киев-4АМ, и рулетка перемотки у него такая же, как на фото. НЕконусная. |
| Автор: | Таир-11А [ 17 дек 2007, 19:56 ] |
Robin писал(а): Выдержки могут плохо переключаться из-за недостаточного хода головки переключения вверх и клювик-фиксатор не выходит из зацепления с диском выдержек и перемотки. Я с такой проблемой сталкивался - причина была в кусочке пленки попавшей в узел перемотки. Проверьте - может быть у Вас та-же причина... По крайней мере мой 4АМ - работает хорошо, тихо и переключение выдержек уверенное. Спасибо за намётку Robin писал(а): Рулетка обратной перемотки на Вашем аппарате не "родная", а с "Киев-4М" (тот, что с экспонометром), "родная" имеет вид конуса.
Не, всё же думаю, что таки родная головка, это ж уже начало 80-ых - пластмассовая эра. |
| Автор: | Robin [ 20 дек 2007, 09:41 ] |
Таир-11А писал(а): Robin писал(а): Выдержки могут плохо переключаться из-за недостаточного хода головки переключения вверх и клювик-фиксатор не выходит из зацепления с диском выдержек и перемотки. Я с такой проблемой сталкивался - причина была в кусочке пленки попавшей в узел перемотки. Проверьте - может быть у Вас та-же причина... По крайней мере мой 4АМ - работает хорошо, тихо и переключение выдержек уверенное. Спасибо за намётку Robin писал(а): Рулетка обратной перемотки на Вашем аппарате не "родная", а с "Киев-4М" (тот, что с экспонометром), "родная" имеет вид конуса. Не, всё же думаю, что таки родная головка, это ж уже начало 80-ых - пластмассовая эра. Вот теперь что-то меня сомнения одолели - может это на моём аппарате чужая головка перемотки... Ситуация такая - лежал у меня корпус от 4АМ без затвора, тут случайно за 120 р. (ну чего не взять Но - по месту стоИт хорошо, работает нормально, - ну и пусть себе... |
| Автор: | Крейсер [ 22 дек 2007, 21:55 ] |
Ну вот сегодня купил Киев-4АМ №80****, т.е. первых выпусков, что характерно в коричневом, а не черном, кожанном чехле, и юпитером-8м! А вот Г-103 в отдельной коробочке с паспортом! Бывший хозяин так все и покупал в магазине в далеком 1980! Т.е. первые выпуски Киева-4АМ комплектовались Ю-8М, а хочеш Г-103 на пробу, докупай отдельно! Что он и сделал! Все добро досталось мне в состоянии лайкнью, ну может одну пленку камера видела! Цена за К-4АМ+Ю-8М+Г-103=10у.е. А что еще нужно, Ю-12 есть, Ю-9 есть! Но всеравно мечтаю о Contax IIa!!! |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
