| Киев-4, черные вертикальные полосы https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=17129 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | lllAstronautlll [ 29 май 2016, 02:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Киев-4, черные вертикальные полосы |
Доброго времени суток! Нашелся у меня Киев-4 65го года. Отснял на него пленку и заметил закономерность - на кадрах с выдержкой в 1/500 и 1/1000 появляются странные темные полосы. Кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано? Есть предположение, что это неравномерное экспонирование - но как это возможно(вертикальные полосы), когда шторки двигаются сверху-вниз? ![]()
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 май 2016, 04:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Снимите объектив и посмотрите работу затвора и сами шторы "на просвет", должно быть хорошо видно полностью открытое кадровое окно. А вообще нужно смотреть правильно ли работает затвор. |
| Автор: | pavel_rnd [ 29 май 2016, 08:55 ] |
У меня такое было. Связано было с тем, что на кромках шторок отслоилась (вздулась) краска и частично перекрывала щель между шторками при экспонировании. То, что полосы появляются на 1/1000 и 1/500 объясняется минимальной щелью на этих выдержках. Осторожно протрите кромки штор, Нефрас 80/120, должно помочь. Технология осуществления за вами, я снимал экран. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 май 2016, 10:44 ] |
Навряд ли. |
| Автор: | svk [ 29 май 2016, 10:54 ] |
lllAstronautlll писал(а): Доброго времени суток! Нашелся у меня Киев-4 65го года. Отснял на него пленку и заметил закономерность - на кадрах с выдержкой в 1/500 и 1/1000 появляются странные темные полосы. Кто-нибудь может подсказать с чем это может быть связано? Есть предположение, что это неравномерное экспонирование - но как это возможно(вертикальные полосы), когда шторки двигаются сверху-вниз? ![]() Чистить края шторок, сколы краски соизмеримы с шириной щели. Получается эффект более короткой выдержки, отсюда менее экспонированные участки в виде полос. viewtopic.php?f=9&t=12577 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 май 2016, 12:56 ] |
Оййй. Какие края, какие щели, никто толком не описал и следовательно никто из читающих не знает как на самом деле работает затвор. Может его там вообще "корежит", а владелец не понимает как оно должно быть на самом деле. Ну щелкает что то там, ну получаются какие то там снимки, значит что, "Уря", все "sehr gut" Если бы все было только на 1/1000, ну можно было бы ещё по фантазировать , но если уж на 1/500. |
| Автор: | Моцарт [ 29 май 2018, 23:18 ] |
У меня такая же проблема Где-то есть, где-то нет. Солнце спереди, солнце сзади. Перфорация чистая ![]()
| Автор: | NilAdmirari [ 30 май 2018, 19:05 ] |
Была у меня такая засветка, очень долго искал ее, и совершенно случайно нашел. Засвет появлялся только на 1/500, шел он вот от сюда, смотрите фото... еле заметный лучик света)) Засвет by Anatoli Shin, on Flickr
| Автор: | ВВС [ 30 май 2018, 19:25 ] |
У меня всегда 250 выдержка а диафрагма по освещению. Странно что раньше такого не было. А можно примеры Ваших засветлк? И как опредилили источник света? |
| Автор: | NilAdmirari [ 30 май 2018, 19:35 ] |
ВВС писал(а): У меня всегда 250 выдержка а диафрагма по освещению. Странно что раньше такого не было. А можно примеры Ваших засветлк? И как опредилили источник света? В ванне с фонариком сидел мин 30, крутил и так и сяк, потом решил выдержки переключать, и тут она на 1/500 и вылезла, можно сказать микроскопический лучик света... Фото позже покажу, вышел на улицу. |
| Автор: | Моцарт [ 30 май 2018, 20:01 ] |
NilAdmirari, а победить-то как? К слову у меня всегда стоит 1/500 |
| Автор: | svk [ 30 май 2018, 20:58 ] |
Моцарт писал(а): NilAdmirari, а победить-то как? К слову у меня всегда стоит 1/500 У всех обратившихся засветка примерно в одном месте у мерного валика (зубчатого барабана). Для уточнения надо приложить проявленную пленку эмульсией к кадровому окну (верх изображения должен находиться снизу) точно совместив границы кадра с кадровым окном. Смотреть предыдущий кадр, который будет находиться на зубчатом барабане. Также не помешает посмотреть кадр, который окажется примерно под окуляром. Это поможет определить положение источника засветки. Надо исключить и прочие "опасные" места. Объяснять виртуально сложно, поэтому, если готовы к разборке камеры, то здесь найдете ответы на все. Можно даже пропустить через перевод ГУГЛ http://www3.telus.net/public/rpnchbck/f ... leaks.html https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 31 май 2018, 06:47 ] |
Сегодня вечером постараюсь выложить видео как снять верхнюю крышку с фотоаппарата Киев. На Киевах 2-3, а иногда и 4 , очень часто бумажка, указанная на рисунке желтой стрелкой, заводом не устанавливалась. Киева 4М, АМ встречались и без защитного щитка над мерным валиком.
| Автор: | ВВС [ 31 май 2018, 09:18 ] |
Спасибо Юрий, 5 лет назад Вы мне его оживляли, вроде не говорили что чего то там не хватает. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 31 май 2018, 10:06 ] |
Так может на Вашем все и было в норме, откуда же я помню что там было 5 лет назад. Засветка такая коварная вещь, вроде все установлено как положено, а она эпизодически проявляется. |
| Автор: | AlexM412 [ 31 май 2018, 10:17 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): очень часто бумажка, указанная на рисунке желтой стрелкой, заводом не устанавливалась Чаще попадались такие, что следы от клея есть а бумажки уже нет. За окном дальномера еще, бывает, забывают бумажку приклеить. |
| Автор: | ВВС [ 31 май 2018, 10:44 ] |
если возможно устранить снятием только крышки то можно попробовать, глубже копать не рискну) |
| Автор: | 11-й номер [ 31 май 2018, 13:36 ] |
Я на своём просто изоленту приклеивал рядом с валиком - там две части корпуса соединяются, и может быть щель. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
