| Сборка ФЭД-2 после полной (почти) разборки https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=12199 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jamster [ 05 май 2011, 17:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Сборка ФЭД-2 после полной (почти) разборки |
Не удается закрепить маховички на ось (это которой выдержка устанавливается) - после одевания маховичка на ось не закручивается винт, а наоборот, после закручивания винта не одевается маховичок. Как это собирать? )) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 05 май 2011, 21:29 ] |
Опишите детальнее пожалуйста, какой то более понятной терминологией, можно и фото. Интуитивно могу подсказать разверните на 180 градусов Ваши непонятно что, в смысле "маховички". Сверление не всегда было без смещения. |
| Автор: | barnaulets [ 06 май 2011, 18:31 ] |
Интересно, зачем было снимать диск выдержек? Что это за ремонт такой даже не могу представить. |
| Автор: | Urai [ 06 май 2011, 22:02 ] |
Тов. Михельсон Вам правильно сказал попробуйте переставить диск выдержек на 180градусов.А что-бы не было проблемы впредь надфильком слегка поцарапайте ось где откручиваете стопорящий болтик.Диск выдержек снимается при полной разборке аппарата. |
| Автор: | Jamster [ 07 май 2011, 15:24 ] |
маховичок прикрутил. прикручивание верхнего упрощается если предварительно застопорить его с другой стороны винтом от нижнего... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 07 май 2011, 15:44 ] |
Как то все очень сложно. |
| Автор: | Shuare [ 07 май 2011, 22:23 ] |
Jamster, понимание вопроса резко улучшается при наличии иллюстраций (В смысле - если хотите, чтобы Вас поняли - прикладывайте фотографии непонятных узлов) |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 08 май 2011, 07:50 ] |
Предлагаю вообще взять для "всенародного использования" название узлов камер из книги Майзенберга. |
| Автор: | Shuare [ 08 май 2011, 22:17 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Предлагаю вообще взять для "всенародного использования" название узлов камер из книги Майзенберга.
До сих пор это вроде "де-факто" и было правилом. Наверно, надо всем миром дружно написать правила задавания вопросов |
| Автор: | Jamster [ 12 май 2011, 22:25 ] |
Скачал книгу Мейзенберга. У Яковлева написано, что приклеивать ленточки затвора желательно шеллачным клеем или БФ-2. Можно использовать эпоксидку? и что натяжение верхней ленточки затвора должно быть меньше чем нижней. Как это обеспечить? |
| Автор: | Norman [ 13 май 2011, 07:32 ] |
Jamster писал(а): Скачал книгу Мейзенберга.
У Яковлева написано, что приклеивать ленточки затвора желательно шеллачным клеем или БФ-2. Можно использовать эпоксидку? и что натяжение верхней ленточки затвора должно быть меньше чем нижней. Как это обеспечить? Все что угодно, только не эпоксидку!!! Нигде не слышал про натяжение ленточек. Шторки могут иметь РАЗНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. |
| Автор: | pimial [ 13 май 2011, 07:34 ] |
Попробуйте клей № 88. Он продается в хозмагах и на авторынках. |
| Автор: | Norman [ 13 май 2011, 07:39 ] |
Лучше все таки шеллачный клей или БФ-2 или Момент. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 май 2011, 07:41 ] |
Я клею 88 клеем. Клеи эти все разные, не взирая на одинаковое название. Клей использую до пол тюбика, пока он жидкий и намазывается тонким слоем. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 май 2011, 07:42 ] |
Norman писал(а): Лучше все таки шеллачный клей или БФ-2 .
Из-за того что можно намазать тонким слем. |
| Автор: | iLight [ 13 май 2011, 07:46 ] |
Если шторки отклеились, то всё, пиши пропало, место приклейки уже не нащупать? |
| Автор: | Norman [ 13 май 2011, 08:04 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Norman писал(а): Лучше все таки шеллачный клей или БФ-2 . Из-за того что можно намазать тонким слем. Да, а вслучае чего легко отодрать и заново наклеить. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 май 2011, 08:12 ] |
Ну да, это второе качество. Если клей можно намазать тонко, то это сводит к минимуму его влияние на положение штор. |
| Автор: | Norman [ 13 май 2011, 08:35 ] |
iLight писал(а): Если шторки отклеились, то всё, пиши пропало, место приклейки уже не нащупать?
Можно найти все равно место приклейки методом проб и ошибок. Я использовал кусочек малярного скотча для крепления шторки к барабану (для грубой пристрелки). |
| Автор: | iLight [ 13 май 2011, 08:41 ] |
Norman писал(а): Я использовал кусочек малярного скотча для крепления шторки к барабану (для грубой пристрелки). О, то что надо!
Спасибо! |
