Текущее время: 25 апр 2024, 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 09:39  Заголовок сообщения:
Вопрос - в чем расклеивать?
Можно погреть в глицерине, градусов до 150-200.
Или вымачивать в растворителе. Тут два варианта -полярный или неполярный, какой подойдёт, возможно бывают смеси. Я расклеивал склейку из пентакс 40/2.8 в какой-то вонючей смывке для краски, пару недель. В закрытой баночке, куда нибудь спрятать и забыть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 15:18  Заголовок сообщения:
Sergey Kozlov писал(а):
Зарядил в новый Робот пленку проверить, отбил порядка 20-25 кадров (всего 50 24х24) и вдруг вспомнил, что там был Тмакс400, а я снимал как 100, по привычке последних пленок.
Не знаю теперь, добивать как 100 или как 200. Придется чуток недопроявлять...
Ну ты даешь, пленку жалко? :) Извлеки отснятое, остальное добьешь по номиналу. Или продолжить, как 100.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 18:05  Заголовок сообщения:
Прочитал и вспомнил, что у Робота 2 кассеты! Даже в темноту не надо :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 00:05  Заголовок сообщения: Косяки и досада дальномерщиков
Несколько лет назад кончился у меня родинал. Он был в баночке такой, очень привлекательной, однако на дне кристаллы остались. Чтобы баночку отмыть, я залил водой и оставил. Вчера решил проявить пробную пленку в родинале, смотрю стоит баночка, написано родинал, заглянул - коричневый, как надо. Развел 1:100, для голодного проявления, проявлял час, по науке. Пленка вышла прозрачная как слеза младенца, однако после усушки и утруски нашел следы изображения. Для сканера бледно, а на темном фоне, в отражении от серебра, виден слабенький позитив. Зверь проявитель, проявлает даже помоями в разведении 1:100.
sleza1.JPG [ 104.16 КБ | Просмотров: 3791 ]
sleza2.JPG [ 139.85 КБ | Просмотров: 3791 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:30  Заголовок сообщения:
Где-то читал, что даже обычная водопроводная вода является хоть и очень слабым, но проявителем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:08  Заголовок сообщения:
Какая модель камеры и её неисправность может дать неравномерность межкадровых, в сторону увеличения промежутка до 8 и даже 10 миллиметров?
Просто мне попались негативы с такой особенностью.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:20  Заголовок сообщения:
Я с таким встречался на "Киеве" и (особенно) "Ленинграде".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:23  Заголовок сообщения:
В Ленинграде это заложено конструкцией и увеличиваются к концу пленки. На Киеве, если неисправен фрикцион, наоборот, первые кадры с большим межкадровым, во всяком случае только такое встречал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 11:40  Заголовок сообщения:
На своем Киеве наблюдал уменьшение межкадрового практически до "кадры встык" при использовании авиапленки (тонкой). Но это было ДО последней профилактики у тов. Михельсона. Тогда и межкадровое менялись как указано выше. Сейчас все примерно 1-2 мм и равномерно по всей пленке.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 07:07  Заголовок сообщения:
Спасибо всем!!! Да, и ещё: кадры на пленке сползают на перфорацию, и даже с характерным "завалом". Показать сейчас не могу, нарезка под прессом после увлажнения и просушки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 09:03  Заголовок сообщения:
Для сведения самодельщиков :
Нужно было расклеить заднюю склейку Pentax-A 50 mm F1_4
хороший объектив,но снимать уже было нельзя - муть внутри такая,что ни контраста,ни детализации..
Пробовал и спиртом- 1 месяц- никак, 646й раствортель( 50% - толуол)-никак
смывки старой краски- 2х типов- никак,
затем KNA ( известный на фотору и Пента-клубе) посоветовал диметилфтолат или Димексид
Пошел в аптеку- около 60 руб за 100 гр
Вот за 3 недели димексид потихоньку и сожрал клей..
Расклеил,почистил,отмыл и склеил..
Всё ОК
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:32  Заголовок сообщения:
Всё ОК
Димексид известный растворитель всего что другое уже не берет:
- монтажная пена засохшая хорошо удаляется им (ну это нам не сильно актуально)
- и неплохо он берет такую штуку как "soft-touch", этой дрянью часто покрыты ручки на штативах...
со временем он превращается в липкую субстанцию... вот медленно, но верно димесидом можно его снять.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:41  Заголовок сообщения:
На Зените-16 это точно так. Там пленка наматывается на приемную катушку и с увеличением диаметра, увеличиваются и промежутки межкадровые до 12-15мм :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:09  Заголовок сообщения:
Это то да, но строить кадры с перекосом и с округлыми углами: это надо постараться, чтоб так сделать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 20:29  Заголовок сообщения:
Съездил в командировку, в одну всем известную страну в Малой Азии.
Взял с собой Искру.
Получилось практически везде такое.
Дырочка в мехе.
При питерском солнце не проявлялась, фотал и радовался.
Получается нет доверия камерам с мехом?
Хотя мне очень нравится Искра.
Резкая.
Вопрос, объектив Искры сможет крыть 6Х9?
Интересно, кто нить переделывал на такой формат?
Получился бы отличный ширик.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:06  Заголовок сообщения:
Поменяйте или заклейте мех.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:11  Заголовок сообщения:
Взял с собой Искру.
Дырочка в мехе.
А может АзиАдские жучки проели отверстие? Они кожу любят, хлебом не корми. :) :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 08:51  Заголовок сообщения:
Резкая.
1.Заклейте мех- сильным сведиодным фонариком просветите изнутри мех
в темноте- определите место этой дырки и возможных других.
Заклейте аккуратно сверху или дырочку можно убрать 4-5 слоями черной нитрокраски.
Рекомендуется проверить мех на любой камере перед использованием-
именно для исключения порчи пленки..
2.Объектив И-58, 75 мм 1:3,5 - копия Агфа Солинара (Тессара) и рассчитана на 6х6 см.
6х9 см НЕ покроет .
Для этого есть широкоугольные объективы рассчитанные на кадр 6х9 см -
обычно 65 мм и 75 мм
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 14:55  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Да, проверять надо. И не раз в год, как я.
Это единственное решение для подобных камер.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 07:34  Заголовок сообщения:
О половой пленочной распущенности. Решил сделать тест-сравнение двух проявителей, отсняв подряд два куска пленки в на одном и том же сюжете.
Тк я должен быть уверен в результате, соответственно камера нужна с гарантированным по скорости затвором.
Так вот выяснилось, что в 6-ти фотоаппаратах, в затворах которых я уверен, заряжены недоснятыми пленками, причем все разными :facepalm:
При этом я, как помню каждая пленка была заряжена под определённую задачу, сиюминутная задача по фиксации изображения решена, а пленка так и болтается недоснятой.
Надо завтра выехать куда-нибудь на пленер, доснять, хоть что-то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
