Текущее время: 31 окт 2025, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2421 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 122  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 21:44  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Коллеги, здравствуйте.
Вопрос, какие есть способы заправить две 120 пленки в бачек, чтоб край одной не наложился на край другой?
Кроме склейки наощупь торца к торцу малярным скотчем.
Может хитро подгибать?
В проявке двух стодвадцаток опыт с 1989 года. Либо, как тут точно выразился Maximus попробуй "спина к спине" - практичный вариант. Можно склеивать скотчем - но он может раствориться, тогда "инопланетяне" могу появиться. На сегодня, закатываю две плёнки без склейки. Накручиваю одну до упора, вторую следом. Как раз, одна в другую сами упираются. И всё ок!
что у вас за бачки такие лошадиные - размером с тазик что ли?
там же спираль на одну плёнку рассчитана...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 21:58  Заголовок сообщения:
На одну 135-ку. Длина ее 165 см. Длина рулона 120 ки 82 см. В инструкции к стандартному бачку патерсон прописана возможность наматывать два рулона 120-ки на одну спираль. Или один 220. Бачок на две спирали 135-ки, одна на другую, или та же спираль раздвигается под сф пленку. Есть еще их бачки на большее количество спиралей. У меня лежит на 4, ни разу не пользовался.
У бачков джобо спираль также раздвигается.
Последний раз редактировалось sotka100 13 фев 2023, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 22:02  Заголовок сообщения:
Стандартная спираль для широкой пленки рассчитана на намотку 220-й пленки, а она в 2 раза длиннее 120-й.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 08:11  Заголовок сообщения:
Никто не разбирал монитор LG F900P? Не могу снять крышку. Откручиваю два болтика, дальше крышку надо поддевать, по логике. Пластик отвёрткой мнётся, но не двигается ни на мм. :(
Развёртка стала барахлить. Думаю, или запылился, или "непропай" образовался от перепадов температур.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 08:58  Заголовок сообщения:
Самсунг разбирал... Но ооочень давно ( в какой-то из прошлых жизней). Тоже мучился, помню, чуть ли не молотком его бил... Точно не помню, что там именно было, но кажется корпус упирался выступом во внутреннюю какую-то деталь - двигать надо в поперечном направлении, а не только вперёд тянуть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 09:03  Заголовок сообщения:
Не знаю ничего про это и про джообы. В советский бакелитовой бачок больше одной пленки не впихнешь. Поэтому и не задумывался никогда над этим вопросом.
К тому же при зарядке двух плёнок можно их две за один раз и испортить (неправильной проявкой). А если по одной, то можно режим для второй скорректировать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 10:31  Заголовок сообщения:
К тому же при зарядке двух плёнок можно их две за один раз и испортить .
Испортить можно на любой стадии. Это скорее человесеский фактор. Две или больше пленки за раз - экономия времени, да и химии.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:01  Заголовок сообщения:
А химия каким образом экономится?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:24  Заголовок сообщения:
обьем раствора под 120-ку - 580мл. А зарядить в спираль можно одну или две.
Последний раз редактировалось sotka100 14 фев 2023, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:31  Заголовок сообщения:
У меня 600 мл.
И тут скорее экономия времени.
Ведь нужно снова тщательно сушить бачок, плюс минимум полчаса на проявку.
Советкий бачек противопоказан для 120 пленки.
Сильный градиент от краев, от невозможности переворачивать, хорошо перемешивать раствор. На 6х9 не особо обращал внимание, думал что это от особенностей экспонирования. Криминально увидео на 6х45.
Сразу побежал за фирменным бачком. Эта проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:42  Заголовок сообщения:
А я что-то иное сказал? )
Испортить можно, да. Но при зарядке двух плёнок за раз испортятся обе. А при зарядке по одной, вторую можно проявить лучше (внести поправки в процесс).
А самая лучшая экономия времени (и химии) - это цифровой фотоаппарат ;)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 11:47  Заголовок сообщения:
обьем раствора под 120-ку - 500мл. А зарядить в спираль можно одну или две.
Я правильно понимаю: вы хотите сказать, что две плёнки при одновременном проявлении расходуют меньше реактивов, чем если проявлять их по одной?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:20  Заголовок сообщения:
нет, не так )
вам по любому заливать определенный обьем химии, чтобы покрыть спираль.
По 120-ой : зарядить в одну спираль можете одну пленку или две. Количество раствора одинаково. Экономите и время и химию.
Если в тот же бачок заряжать 135-ку - можно либо 1 спираль с одной пленкой (290мл), либо две спирали по одной пленке в каждой (одна на другую, пирамидкой) -580мл раствора. Экономите время.
посмотрите видео про эти бачки, должны быть в сети
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 12:38  Заголовок сообщения:
Я правильно понимаю: вы хотите сказать, что две плёнки при одновременном проявлении расходуют меньше реактивов, чем если проявлять их по одной?[/quote]
нет, не так )
посмотрите видео про эти бачки, должны быть в сети[/quote]
Вы повторяете насчёт химии одно и то же в смысле объёма раствора, не объясняя его меньшей истощаемости.
Но предположим для удобства ведения беседы, что всё это так.
Однако, вам Shef правильно сказал, что проявлять плёнки по одной - это лучше.
Конечно, если сильно спешите, то проявляйте по две.
Мы-то не возражаем. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 13:13  Заголовок сообщения:
Площадь поверхности одного рулона 135 грубо равна площади 120-го, так? ) Посчитайте соотношение обьемов, истощаемость в норме
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 14:21  Заголовок сообщения:
Да, площадь с небольшим округлением соответствует.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 17:54  Заголовок сообщения:
Не смог пока открыть. Низ отходит более менее, чувствую, что бока тоже можно тянуть, но верх мешает. Нащупал две защёлки, на нажатие которых ничего не происходит. Пластмасса мнётся отвёртками как пластилин, но стоит на месте (поверху).
Верх не прилип, не задубел - мягковатый даже. Внутри вокруг кинескопа экран-дуршлаг. Ничего к крышке не приплавилось, вроде.
Родственник говорит, что в блоке развёртки могут вздуться конденсаторы и "отваливаться" после разогрева. Надо, мол, искать такие же. Какой там класс точности? Или вообще, может, такой же фирмы придётся искать?..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 21:08  Заголовок сообщения:
Не надо искать обязательно такие же, достаточно аналогичные по емкости и рабочему напряжению, по разбросу для ширпотреба обычно идут кондеры с разбросом по емкости от10 до 20%. И кстати электролиты могут и не вздуваться, просто от старости они подсыхают, и теряют свои параметры. Так что надо выпаивать все в обвязке и проверять их.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 10:38  Заголовок сообщения:
Дело не в конденсаторах, наверное. Сдавал в ремонт, мастер сказал, что они держат номинал. Были трещины на плате - пропаял дорожки. Говорит ещё, что обмотка звенит, но при разогреве перестаёт.
Сейчас монитор дома. Повыделывался немного, сейчас показывает всю картинку. Только, почему-то, ушла резкость из центральной трети (вертикальная полоса). :( Аж глазам неприятно. Походил по менюшкам - ничего не меняется, центр мутный. Что с ним ещё?..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:27  Заголовок сообщения:
......Только, почему-то, ушла резкость из центральной трети (вертикальная полоса). :( Аж глазам неприятно. Походил по менюшкам - ничего не меняется, центр мутный. Что с ним ещё?..
Если я правильно понял, у вас монитор CRT, если так, то возможно, как вариант, ненароком могли зацепить регулировки сведения лучей на трубе. Но это как вариант, и если так, то придется очень аккуратно работать под напряжением. :wait:
