| вопросы m8 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=23&t=7138 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | вопросы m8 |
Всем добрый день, есть следующие вопросы по м8, вдруг поможите прояснить: 1) при съемке в студии обнаружил что черный цвет(одежда например) уходит в пурпурный, все остальные цвета в норме...последующей коррекцией практически не "лечиться". На форуме прочел, что такая проблема не только у меня. На объективе стоит "Роденшток" UV filter 39. Впринципе брал на каждый объектив только как защиту от пыли. "Лечит" проблему с черным цветом только фильтры UV/IR!? Это так!? 2)Кто-нибудь прошивку обновлял на эту камеру? Есть ли смысл с ней заморачиваться!? Какие-то тонкости в этом процессе существуют!? |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 16:40 ] |
....если быть точным, то фильтр звучит как 39 UV MC(multicoated) |
| Автор: | pаpazol [ 17 сен 2009, 16:51 ] |
Фильтр должен быть именно UV/IR. Прошивку лучше последнюю 2.004. |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 17:33 ] |
А uv/ir фильтр полностью проблему решает, да? Спасибо. Все понятно, будем искать. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 17 сен 2009, 17:36 ] |
Говорят, что всем владельцам М8 Лейка бесплатно выдает этот фильтр к купленным у нее объективам. Но беслпатно не больше двух. К третьему объективу надо будет уже покупать. Еще вроде бы помогает кодировка объективов, но в этом я не уверен. |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 17:52 ] |
Было бы не плохо...но мне фильтра к объективам не давали. Хотя что-то другое типа чехла, еще какой-то мелочи подарили. Все покупалось в штатах. Или эти фильтры выдаються по запросу владельцев?) Кодировка объектива? А это с чем едят?) |
не фильтра....фильтрЫ конечно. |
| Автор: | pаpazol [ 17 сен 2009, 17:53 ] |
http://www.digital-leica.com/lens_codes/ |
| Автор: | Chunger [ 17 сен 2009, 17:55 ] |
Фильтры бесплатно дают к камере, а не к объективам. 39 и 46 |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 19:08 ] |
Ну я камеру брал вместе с объективами в одно время. И как раз 39 мне бы подошел. To papazol: ну за табличку спасибо, там помоему ни слова про эту проблему, ну даже если взять во внимание что это все равно может быть как-то полезно...разобраться что и как там кодируеться по этой табличке, я например не в силах) ...не хватает технического образования дойти до второго столбца) ...если в двух предложениях...о чем это и как этим пользоваться!? спасибо |
| Автор: | pаpazol [ 17 сен 2009, 20:04 ] |
Если коротко, то по 6-тибитной кодировке камера определяет стоящий на ней объектив и программно меняет выходной сигнал. Ну там коррекция виньетирования и пр. |
| Автор: | ChieF [ 17 сен 2009, 22:22 ] |
komm* писал(а): Было бы не плохо...но мне фильтра к объективам не давали. Хотя что-то другое типа чехла, еще какой-то мелочи подарили. Все покупалось в штатах.
Или эти фильтры выдаються по запросу владельцев?) Кодировка объектива? А это с чем едят?) Все просто, регистрируете камеру на leica-camera.com (если камера покупалась б/у есть вероятность, что предыдущий владелеец уже получил фильтры, если камера новая, то проблем нет). В процессе регистрации указываете адрес и диаметр фильтров и через недели три-пять пришлют Вам курьером (бесплатно |
| Автор: | komm* [ 17 сен 2009, 23:11 ] |
Шутка? :shock: Надо будет попробывать... Камера покупалась новая, собственно как и линзы... |
| Автор: | Игорь [ 18 сен 2009, 00:50 ] |
komm* писал(а): Шутка? :shock: Надо будет попробывать...
Камера покупалась новая, собственно как и линзы... Не шутка. Мне камеру покупали в Гон-Конге, я ее зарегистрировал на сайте Лейки и получил два фильтра бесплатно. |
| Автор: | Игорь Е. [ 18 сен 2009, 07:28 ] |
komm* писал(а): Ну я камеру брал вместе с объективами в одно время. И как раз 39 мне бы подошел.
To papazol: ну за табличку спасибо, там помоему ни слова про эту проблему, ну даже если взять во внимание что это все равно может быть как-то полезно...разобраться что и как там кодируеться по этой табличке, я например не в силах) ...не хватает технического образования дойти до второго столбца) ...если в двух предложениях...о чем это и как этим пользоваться!? спасибо Если Вы покупали даже новую камеру но не у официального дилера лейки то может так случиться, что Ваши фильтры уже кто-то получил, зарегистрировав Вашу камеру. Но в любом случае стоит попробовать. |
| Автор: | A.B.C. [ 18 сен 2009, 22:00 ] |
Chunger писал(а): Фильтры бесплатно дают к камере, а не к объективам. 39 и 46
Фильтры вы можете запросить любого леечного диаметра. Что я в свое время и сделал. Получил их довольно быстро, где-то недели через три. Обращаю ваше внимание, что нигде ничего оплачивать не надо - пошлин, курьеров или какой-либо другой ерунды. Все оплачено Лейкой. Это отдельно оговаривается в сопроводительной к фильтрам бумаге. Покупал, кстати, не у очень официального дилера, но все прошло нормально. |
| Автор: | SARP [ 21 сен 2009, 11:00 ] |
Добавлю ка и я вопросик о м8 у кого есть опыт с ноктоном классик 40мм на м8? вроде видел(не найти где), как говорили, что фокус не там где фокусируешься получается, так ли это? |
| Автор: | QUAsit [ 21 сен 2009, 11:01 ] |
С фокусом у Ноктона все окей. С рамками не все окей - надо перепиливать зуб напильником с 50/75 положения на 35/135 http://summilux.net/forums/viewtopic.php?t=9371 - я такую операцию над ноктоном за 5 минут провел. |
| Автор: | SARP [ 21 сен 2009, 15:02 ] |
Премного благодарю!:) |
| Автор: | komm* [ 30 сен 2009, 20:46 ] |
Фильтры вы можете запросить любого леечного диаметра. Что я в свое время и сделал. Получил их довольно быстро, где-то недели через три. Обращаю ваше внимание, что нигде ничего оплачивать не надо - пошлин, курьеров или какой-либо другой ерунды. Все оплачено Лейкой. Это отдельно оговаривается в сопроводительной к фильтрам бумаге. Покупал, кстати, не у очень официального дилера, но все прошло нормально.[/quote] Спасибо за совет! Не все сразу но получилось так как вы и сказали. А не получилось сразу зарегистрироваться может по причине того что камера бралась в штатах(сайт ругался на неправильный номер), в итоге выслали новый код регистрации, теперь линзы заказаны и получать их надо будет в Америке, затем они уже поедут в Россию. Потому как я понял они их высылают только по адресу регистрации камеры. В любом случае что так, что так - 2-3 недели получиться. Еще один вопрос...чем принято чистить матрицу и линзы!? Главное конечно чтобы безопасно для них. |
