| Leica M262 и 100 iso. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=23&t=17299 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Borisk [ 22 авг 2016, 10:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Leica M262 и 100 iso. |
В Лейке указано, что рабочии Iso от 200 до 1600, а 3200 - это Push, и 100 - это Pull. Ну, с Push'ем всё понятно, а вот насчёт Pull'а вопрос к знатокам: Дает ли съемка на 100 iso какое-то прибавление к качеству, как это бывает на пленке, или Pull на дигитальной камере нужен только для открытых дырках на ярком свете? |
| Автор: | Nneg [ 22 авг 2016, 11:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Существует устойчивое мнение (заблуждение?) что pull чувствительность на цифре - хуже. Для открытой диафрагмы при ярком свете на цветной матрице используются ND фильтры - они снижают чувствительность на 1-2-4 шага. Для монохромной матрицы при ярком свете и открытой диафрагме используются цветные фильтры. Мне нравится оранжевый. (Не помню - какая матрица в М262.) |
| Автор: | Borisk [ 22 авг 2016, 11:42 ] |
На счет фильтров все ясно, вопрос в том, стоит ли применять Pull для увеличения качества? |
| Автор: | Borisk [ 22 авг 2016, 12:05 ] |
Пожалуй, если фирма пишет, что рабочии iso от 200, логично предположить, что 100 ведет к уменьшению качества. Или я не прав? |
| Автор: | Nneg [ 22 авг 2016, 12:52 ] |
Логично предположить. Но можно попробовать и понять на практике - насколько это пониженное ISO хуже. |
| Автор: | marsh dweller [ 22 авг 2016, 13:39 ] |
Borisk писал(а): Пожалуй, если фирма пишет, что рабочии iso от 200, логично предположить, что 100 ведет к уменьшению качества. Или я не прав? производитель указывает за рабочее исо начало того участка кривой, где ацп не сильно лажает. Ниже/выше этого участка в теории все должно быть хуже, но насколько это справедливо для пулла до исо 100 - надо проверять на практике. Тот же никан Д700, если не ошибаюсь, вообще позволял чуть ли не исо 6 поставить при рабочем 200 |
| Автор: | Borisk [ 22 авг 2016, 13:45 ] |
Спасибо за ответы. Буду не рисковать и снимать начиная с 200 |
| Автор: | Screw [ 22 авг 2016, 16:52 ] |
пул еще и уменьшает дд камеры хотя на sony a7II я частенько пользовался пулом в исо 50. как не странно для ночного города с целью длительных выдержек с 240 всегда снимал на штатном ISO, единственное отключайте компрессию |
