| M9 Сжимать или не сжимать файл DNG? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=23&t=11389 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Игорь Е. [ 22 ноя 2010, 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | M9 Сжимать или не сжимать файл DNG? |
С точки зрения качества изображения? |
| Автор: | dittohead [ 22 ноя 2010, 23:47 ] |
сжатие DNG основано на том, что в RAW содержится избыточная информация, которая при сжатии убирается. Но количество информации в RAW и в DNG идентично |
| Автор: | _Yura_ [ 22 ноя 2010, 23:50 ] |
бред, количество информации можно всегда измерить, а вот алгоритмы сжатия определяются логикой их создателя и тех, кто ими пользуется.. |
| Автор: | dittohead [ 23 ноя 2010, 00:07 ] |
почему оно может просто не писать какие то данные из EXIF'a з.ы.dng это ж адобовский рав,а там какая то хитромудрая система с TIFF'овским контейнером,тоесть RAW пишется как TIFF.а у TIFF есть своя компрессия (без потерь) что то вроде ZIP кажется |
| Автор: | yurrix [ 23 ноя 2010, 00:21 ] |
DNG (цифровой негатив) это Адобовская разработка - попытка привести к одному стандарту RAW-файлы различных производителей. Как такового расширения RAW не существует, каждый производитель использует свой формат для записи необработанного изображения, отсюда не совместимость. Adobe попыталась привести это к единому знаменателю, но OEM-производители имели Adobe ввиду. Никаких преимуществ или недостатков ни RAW-OEM ни DNG друг перед другом не имеют. |
| Автор: | _Yura_ [ 23 ноя 2010, 00:38 ] |
почему-т кажется, что эти форматы не одно и то же, они поддерживают разную глубину цвета, да и вообще равов, столько....они все чем-то отличаются...TIFF тут вообще не при чём, так ка он не позволяет достаточно сильно изменить параметры съёмк без потери качественных характеристик изображения. |
| Автор: | dittohead [ 23 ноя 2010, 00:40 ] |
_Yura_ писал(а): почему-т кажется, что эти форматы не одно и то же, они поддерживают разную глубину цвета, да и вообще равов, столько....они все чем-то отличаются...TIFF тут вообще не при чём, так ка он не позволяет достаточно сильно изменить параметры съёмк без потери качественных характеристик изображения.
кхм..ну лан,не правильно выразился:пишется raw а сжимается алгоритмами tiff |
| Автор: | _Yura_ [ 23 ноя 2010, 00:46 ] |
| Заголовок сообщения: | курим мануал М9 |
я бы сказал упрощает, потому, как это скорее количественная характеристика, а ухудшает это качественная, нужно ж ещё найти тех, кому хуже от этого всего, так что не всё так плохо)) |
| Автор: | Screw [ 24 ноя 2010, 00:07 ] |
Игорь Евтихов писал(а): Не, сжимать не надо! У тебя получается с ифрой?:)
| Автор: | Игорь Е. [ 24 ноя 2010, 11:40 ] |
Вроде получается. Я пока мало на нее снимал - много дел. |
| Автор: | Cepg [ 24 ноя 2010, 17:25 ] |
Все зависит от алгоритма сжатия. Какой именно алгоритм используется, обычно производитель не пишет, но косвенно можно судить по размеру файла |
| Автор: | Артем [ 25 июн 2011, 01:51 ] |
никоновское сжатие хорошее. разницу с несжатым отловить не смог. снимаю в сжатом (джпег, понятно, тут и рядом не валялся). думаю, что у остальных систем то же |
| Автор: | piinky [ 25 июн 2011, 12:20 ] |
даже в джпег с макс качеством(в фш - 12) на самом деле зрительно уловить разницу с исходником[всё в макс. увеличении] - чрезвычайно сложно, попросту невозможно. Храню в tiff-сжатие zip, (без сжатия придётся коллекционировать жд на полочке) |
| Автор: | Артем [ 25 июн 2011, 17:33 ] |
piinky писал(а): даже в джпег с макс качеством(в фш - 12) на самом деле зрительно уловить разницу с исходником[всё в макс. увеличении] - чрезвычайно сложно, попросту невозможно.
Храню в tiff-сжатие zip, (без сжатия придётся коллекционировать жд на полочке) джпег и даже тифф существенно уступают любым видам равов. на глаз разница не видна, но она вылезает при обработке. чем сильнее тянешь кадр, тем сильнее видна разница. посему исходники хранить только в рав, а вот для печати и просмотра - джпег, причем жать до 9 можно спокойно... |
| Автор: | piinky [ 25 июн 2011, 19:01 ] |
точнее исходники в dng (crw стираю), готовые кадры для ресайзов - в tiff |
| Автор: | Артем [ 25 июн 2011, 19:05 ] |
если файлы не предназначены для дальнейшего редактирования, то особой разницы между тифом и джпегом низких компрессий нет. можно спокойно хранить в джпеге 9-10, тиф жрет много места. |
| Автор: | piinky [ 25 июн 2011, 19:24 ] |
один пункт я не осилил: Гуры пишут, что (12 битный) рав имеет больше полутонов(если тупо), чем (16 битный) тифф.. И второй перл: "тифф даже несжатый всё равно с потерями" (очевидно тифф сжатый в zip и подавно.. - бедные zip-архивисты, у них пропали все документы..) ps и ещё один, про "чистые" цвета в рав.. (из википедии) - это вообще ввело меня в ступор.. |
| Автор: | Артем [ 25 июн 2011, 23:59 ] |
то, что рав содержит больше инфы - факт, это изначальный формат съема информации с матрицы. тиф делается из рава путем его конвертации, соответственно, что-то теряется. поэтому правильно хранить исходники в рав, если только нет уверенности, что больше/других вариантов обработок не предвидится, тогда и джпег пойдет |
