| Вулканит на Leica рассыпается - где заменить? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=16849 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Barista [ 24 янв 2016, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Вулканит на Leica рассыпается - где заменить? |
Камера M2, вроде как по номеру 61 года. Начал рассыпаться вулканит на задней крышке, причем крошиться так, что попытка вклеить отвалившийся кусочек приводит к отваливанию других. Видимо, он ссохся до состояния трухи. Где заменить или где взять и может самому попробовать заменить? Через поиск на форуме ответа не нашел. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 янв 2016, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да некий Аки Асахи это продает в своем интернет магазине. http://aki-asahi.com/store/ http://aki-asahi.com/store/html/M2/LeicaM2.php |
| Автор: | Barista [ 24 янв 2016, 20:50 ] |
Спасибо большое за информацию! Однако судя по фоткам с сайта новый материал будет отличаться. Вопрос тогда такой к ЧКД: кусочки вулканита я собрал и можно попробовать их приклеить. Какой клей лучше использовать, если учесть что кусочки затвердели и крошаться? |
| Автор: | evkubasov [ 24 янв 2016, 21:01 ] |
Проще найти подходящий кожзам в хозмагазине, чем связываться с интернетом. Выйдет гораздо дешевле и быстрее. Оригинальной идентичности всё равно не получится, даже с тем, что предлагает этот японец. |
| Автор: | КоФе [ 24 янв 2016, 21:33 ] |
Я бы хреначил на супер клей. Но если быть честным, то с моей тоже отлетело и отлетает. Не приклеиваю ничего пока, не меняю. Камера хуже не стала из-за этого. Кожзам в комиссионке это конечно метод, но хорошо не сделать. Японцы режут специальной установкой и на материале уже есть клей. |
| Автор: | Barista [ 24 янв 2016, 21:36 ] |
Тоже верно. Кто-нибудь пробовал самостоятельно обклеить? Может советы какие есть? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 24 янв 2016, 21:47 ] |
Я видел эти обклейки от Асахи, очень хорошо именно на Лейке, не хуже родной, мой совет покупать у него, а не лепить кустарщину, камера должна быть как с завода. Для Киева 4, например, его обклейки слишком толстые. На советских камерах я клею вулканит эпоксидной смолой, потом крашу, но тут иной вариант, в отличие от советских камер, где вулканит просто утрачен, а остальное обычно держится прочно. На вашей камере он снимается "коржом", поэтому "примочками" дело не решить. Менять нужно на всем корпусе камеры. |
| Автор: | Maxx2 [ 24 янв 2016, 21:58 ] |
evkubasov писал(а): Проще найти подходящий кожзам в хозмагазине, чем связываться с интернетом. Выйдет гораздо дешевле и быстрее. Оригинальной идентичности всё равно не получится, даже с тем, что предлагает этот японец. Такой совет мог дать только человек без лейки. У Аки Асахи можно подобрать близкий. Спишитесь, он подскажет. Это лучший вариант. Самый лучший - отправить в Зольмс, они ставят оригинал. У акиасахи не "кожзам", а специальный винил, плотный и толстый. Есть еще cameraleather.com. Это американцы, у них немного другие материалы. Я кусочки на своей IA собирал на промышленный суперклей, но скорость схватывания мешала. Лучше на жиденькую эпоксидку в миниколичествах. Будет время нормально позиционировать. |
| Автор: | evkubasov [ 24 янв 2016, 22:23 ] |
Maxx2 писал(а): У акиасахи не "кожзам" По его ссылке видно, что он сам пишет про "кожзам"... http://aki-asahi.com/store/html/M2/LeicaM2.php |
| Автор: | Maxx2 [ 24 янв 2016, 23:06 ] |
Слова "кожзам" не вижу. В моем понимании "кожзам" это заменитель кожи для галантерейных нужд, достаточно мягкий, с нетканой основой и вспененным виниловым слоем под декоративной пленкой. У акиасахи винил литой и твердый. Сшить сумку не выйдет. |
| Автор: | evkubasov [ 24 янв 2016, 23:10 ] |
Maxx2 писал(а): Слова "кожзам" не вижу. Вот пример фото #4008 кожзам, Это из ссылки... У нас с Вами разные понятия о "кожзаме". Самый распространённый "кожзам" - это знаменитая "кирза" для солдатских сапог, она как раз с тканой основой... |
| Автор: | Maxx2 [ 25 янв 2016, 00:04 ] |
У акиасахи нет тканой основы. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 25 янв 2016, 08:40 ] |
Не шьет Асахи кирзовые сапоги, не шьет. |
| Автор: | Skymonkey [ 25 янв 2016, 09:50 ] |
Как раз #4008 я на М3 клеил, отличная замена оригинальному вулканиту! Визуально отличить можно только если две камеры одновременно в руках держать и при этом сложно оценить что лучше. По материалу это винил, у меня был вариант с лазерной резкой, на камеру встал идеально. |
| Автор: | BoriSS [ 25 янв 2016, 09:58 ] |
Я от Aki-Asahi клеил шкуры на Nikon S, Киев-3, ЛК-А. Знакомому брал для Leica M3. Все были довольны Aki-Слон. Но если хотите оригинал, то надо слать в Германию. |
| Автор: | Гомо разумный [ 25 янв 2016, 10:11 ] |
Я бы не парился с оригинальным вулканитом, а просто отдал аппарат в хорошую мастерскую по ремонту кожаных изделий. Такие мастерские есть. Там можно подобрать хорошую кожу, хоть замшу, хоть хром, хоть нубук. Выбрать какой-нибудь неброский нестандартный цвет, например, коричневый. Вам всё аккуратно сделают, и будет вам счастье. И эксклюзивный фотоаппарат. |
| Автор: | Escopist [ 25 янв 2016, 12:56 ] |
Самостоятельно оклеил осыпавшуюся М3 винилом от Aki. Все выглядит в лучшем виде. Гораздо лучше, чем лепить кустарщину из кожзамов. Шкурки у него подогнаны очень точно. Перед оклейкой рекомендуется выкрутить 4 винта на лицевой стороне корпуса, после оклейки вкрутить обратно на прежние места. Кроме того, на камере есть ряд деталей под которые наклеиваемая шкурка заправляется. (сэлфтаймер, рычаг рамок) У AKI эти отверстия сделаны очень точно, и его винил легко заправляется под них лезвием ножа. Но при всем при этом небольшой косяк. Его винил тянется. Так что наклеивать его надо ни в коем случае не растягивая. Повторю, вырезан он очень точно, вплоть до долей мм. К стати, в тему, ВОПРОС: Как можно избежать осыпания родного вулканита на лейках? Где-то читал, что народ его чем-то смазывает в профилактических целях. Вроде как помогает. НО ЧЕМ? |
| Автор: | Maxx2 [ 25 янв 2016, 15:32 ] |
Насколько я понимаю, вулканит - это эбонит, то есть сильновулканизированная резина с избытком сульфидных связей. Вероятно со временем он теряет какие-то пластификаторы, иначе механизм ломкости не очень понятен. Либо детали оклеивают полусырыми пластинами и вулканизируют до твердого состояния. В любом случае, нужен пластификатор, впитывающийся с поверхности. Можно попробовать автомобильный аэрозольный восстановитель приводных ремней. Он хорошо оживляет резину. |
| Автор: | svk [ 25 янв 2016, 16:45 ] |
Maxx2 писал(а): Насколько я понимаю, вулканит - это эбонит, то есть сильновулканизированная резина с избытком сульфидных связей. Вероятно со временем он теряет какие-то пластификаторы, иначе механизм ломкости не очень понятен. Либо детали оклеивают полусырыми пластинами и вулканизируют до твердого состояния. В любом случае, нужен пластификатор, впитывающийся с поверхности. Можно попробовать автомобильный аэрозольный восстановитель приводных ремней. Он хорошо оживляет резину. Как результат вулканизации, можно назвать эбонитом. Проверить можно нагреванием, с определенного момента эбонит приобретает эластичность. Я конечно мало видел старых Зорких и Зенитов, но ни разу не встречал отслоений вулканита. Лейки видел только на картинках. Такое впечатление, что на них он какой-то рыхлый и отслаивается корочками. |
| Автор: | Barista [ 26 янв 2016, 07:38 ] |
Так и есть, откалывается корочками и мелкой крошкой. Причем на самой камере вулканит вроде в порядке, а на задней крышке начал "гулять" - т.е. в других местах он держится, но при нажатии чувствуется люфт и что под ним клей ссохся и уже не держит. Скорее всего, процесс пойдет дальше и начнет обсыпаться вся крышка. Всю зиму я таскал камеру в сумке, естественно, давая ей прогреться в помещении не вынимая из сумки - все было ок. А в этом раз поснимал в -10, вернувшись домой оставил камеру в сумке на несколько часов. Достал аж вечером и обнаружил обсыпание. Видать очередной перепад температур "добил" вулканит. Но странно то, что на самой камере ничего подобного нет. Еще такой момент появляется в переклейке новым материалом. Переклееная камера становится как бы "отреставрированной новым материалом", т.е. ее ценность как хорошо сохранившейся падает. Или я не прав? |
