| Leica m6 затемнение градиентом левой части кадра https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=14332 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Leica m6 затемнение градиентом левой части кадра |
Итак, есть Leica m6 не ттл, правильно я понимаю, что это знаменитый shutter bounce? что делать, у кого, сколько стоит?
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 13 ноя 2012, 13:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вы бы поконкретнее писали - какая выдержка, как часто проявляется...Мастера диагноз поставят точнее |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 13:34 ] |
экзиф не пишет, но по ощущениям от 250 и короче, видно почти на всех кадрах в той или иной мере |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2012, 13:44 ] |
тормозит первая шторка, вторая догоняет ее в конце кадрового окна |
| Автор: | marsh dweller [ 13 ноя 2012, 14:12 ] |
вот он - легендарный затвор из тряпочек |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 14:53 ] |
varjag писал(а): тормозит первая шторка, вторая догоняет ее в конце кадрового окна спасибо кэп, принцип шторно-щелевого затвора я знал |
| Автор: | marsh dweller [ 13 ноя 2012, 14:58 ] |
Simpson писал(а): Итак, есть Leica m6 не ттл, правильно я понимаю, что это знаменитый shutter bounce? что делать, у кого, сколько стоит? покупаете тазик керосина. Снимаете с камеры крышко нижнее, вынимаете батарейко и камеру в керосин на полчаса. с полным погружением. За полчаса вся грязь с шестеренок растворицо. Достаете, сушите, протираете тряпочкой. И не надо благодарностей. |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:01 ] |
marsh dweller писал(а): Simpson писал(а): Итак, есть Leica m6 не ттл, правильно я понимаю, что это знаменитый shutter bounce? что делать, у кого, сколько стоит? покупаете тазик керосина. Снимаете с камеры крышко нижнее, вынимаете батарейко и камеру в керосин на полчаса. с полным погружением. За полчаса вся грязь с шестеренок растворицо. Достаете, сушите, протираете тряпочкой. И не надо благодарностей. ...растворяем весь клей и тушку теперь можно выбрасывать с абсолютно чистой совестью! |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2012, 15:08 ] |
Simpson писал(а): varjag писал(а): тормозит первая шторка, вторая догоняет ее в конце кадрового окна спасибо кэп, принцип шторно-щелевого затвора я знал это не принцип затвора а ваша конкретная неисправность. при отскоке наоборот была бы засветка за то что сумничали, как исправить пусть вам подсказывают другие |
| Автор: | svk [ 13 ноя 2012, 15:11 ] |
varjag писал(а): тормозит первая шторка, вторая догоняет ее в конце кадрового окна Возможно и тормозит первая шторка, но к концу кадрового окна щель наоборот выравнивается. |
| Автор: | marsh dweller [ 13 ноя 2012, 15:12 ] |
Simpson писал(а): ...растворяем весь клей и тушку теперь можно выбрасывать с абсолютно чистой совестью! Не факт, что клей растворицо. Если он на хлоропреновых каучуках - должен выдержать, если на бутадиен-стирольных - скорее свего растворицо. Вы попробуйте, а вдруг поможет |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:12 ] |
varjag писал(а): Simpson писал(а): varjag писал(а): тормозит первая шторка, вторая догоняет ее в конце кадрового окна спасибо кэп, принцип шторно-щелевого затвора я знал это не принцип затвора а ваша конкретная неисправность. при отскоке наоборот была бы засветка за то что сумничали, как исправить пусть вам подсказывают другие это может быть отскок первой шторки |
| Автор: | svk [ 13 ноя 2012, 15:15 ] |
Simpson писал(а): это может быть отскок первой шторки А Вы разобрались с какой стороны движутся шторки? На Вашей картинке слева |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:18 ] |
svk писал(а): Simpson писал(а): это может быть отскок первой шторки А Вы разобрались с какой стороны движутся шторки? На Вашей картинке слева единственный каммент по делу =) кадр зеркально лежит, всё правильно, затенение в начале хода |
| Автор: | varjag [ 13 ноя 2012, 15:29 ] |
нет |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:30 ] |
окей, разобрались, что это никакой не отскок, значит это просто настройка? |
| Автор: | BES [ 13 ноя 2012, 15:49 ] |
если фото не зеркально, то ширина щели в начале хода слишком мала, а то и вовсе 0 можно проверить так - на 1/1000 смотрите через затвор на равномерный крупный источник света должна будет видна неравномерность если усиливается в холодное время, то нужно CLA вместо CLA можно попытаться подтянуть шторки, немного, на полоборота |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:50 ] |
BES писал(а): если фото не зеркально, то ширина щели в начале хода слишком мала, а то и вовсе 0 можно проверить так - на 1/1000 смотрите через затвор на равномерный крупный источник света должна будет видна неравномерность если усиливается в холодное время, то нужно CLA от времени не зависит, на свет такой маленький лаг глазом плохо видно, нужен прибор |
| Автор: | BES [ 13 ноя 2012, 15:52 ] |
Simpson писал(а): BES писал(а): если фото не зеркально, то ширина щели в начале хода слишком мала, а то и вовсе 0 можно проверить так - на 1/1000 смотрите через затвор на равномерный крупный источник света должна будет видна неравномерность если усиливается в холодное время, то нужно CLA от времени не зависит, на свет такой маленький лаг глазом плохо видно, нужен прибор если там нулевая щель, то будет прекрасно видно даже если смотреть просто на дневное небо вместо прибора можно снять экран ЭЛТ форма щели будет хорошо видна |
| Автор: | Simpson [ 13 ноя 2012, 15:55 ] |
BES писал(а): Simpson писал(а): BES писал(а): если фото не зеркально, то ширина щели в начале хода слишком мала, а то и вовсе 0 можно проверить так - на 1/1000 смотрите через затвор на равномерный крупный источник света должна будет видна неравномерность если усиливается в холодное время, то нужно CLA от времени не зависит, на свет такой маленький лаг глазом плохо видно, нужен прибор если там нулевая щель, то будет прекрасно видно даже если смотреть просто на дневное небо вместо прибора можно снять экран ЭЛТ форма щели будет хорошо видна =) зачем вообще смотреть глазом, если у меня три плёнки с этим лагом скажите, это же просто настраивается? |
