| Стоит ли брать М2 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=14147 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 07:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Стоит ли брать М2 |
Серийный номер 988736, состояние внешне хорошее - т.е. металлические части корпуса не поцарапаны, не потерты, кожаная часть тоже целая. Затвор работает тихо и четко, взвод (без пленки) ровный. Предлагают с Elmar 50 мм, f3.5. Поводок ходит мягко. Позиционируется как полностью рабочая камера. Про CLA ничего сказать не могу. Просят 50 т.р. Стоит брать? P.S. Пардон, если тема где-то исчерпывающе раскрыта и вас вынуждаю повторяться. И всем заранее спасибо! |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 07:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дороже рынка тыщ на 15-20. |
| Автор: | radiodiversion [ 04 окт 2012, 07:52 ] |
Тушка должна стОить до 30. Линза - 7 в прыжке. => ищите дешевле, или сбивайте цену |
| Автор: | Klapka [ 04 окт 2012, 08:53 ] |
Barista писал(а): кожаная часть тоже целая. Фигасе? Это что за часть такая на m2?! Может именно из за нее 50000? |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 08:54 ] |
Klapka писал(а): Barista писал(а): кожаная часть тоже целая. Фигасе? Это что за часть такая на m2?! Может именно из за нее 50000? Думаю, что-то по-принципу пеликана. Резервуар для отснятых пленок. |
| Автор: | Александр Леонов [ 04 окт 2012, 09:14 ] |
Klapka писал(а): Barista писал(а): кожаная часть тоже целая. Фигасе? Это что за часть такая на m2?! Может именно из за нее 50000? вулканит повидимому |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 09:25 ] |
Александр Леонов писал(а): Klapka писал(а): Barista писал(а): кожаная часть тоже целая. Фигасе? Это что за часть такая на m2?! Может именно из за нее 50000? вулканит повидимому Да, да. Я его имел ввиду. |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 09:27 ] |
... Резервуар для отснятых пленок. Что вы имели ввиду? |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 09:31 ] |
Состояние вулканита, по большому счету, на цену влияет минимально. Если камера стояла на полке, а вы ее начнете активно юзать, вулканит может посыпаться очень быстро. По большому счету, есть только один фактор, серьезно повышающий цену от привычных 650-700 долларов. Это документально подтвержденный CLA, сделанный у всемирно известных ремонтников леек. Все остальное - жадность продавца. Что касается объектива, то платить за него даже 6-7000 я бы не стал. Компактность его не коппенсируется неудобством использования и сомнительной картинкой. Но этом строго индивидуально. |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 09:32 ] |
Barista писал(а): ... Резервуар для отснятых пленок. Что вы имели ввиду? Это шутка, не обращайте внимания. |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 11:27 ] |
Спасибо всем кто что-то ответил. Кроме того, немного поискав информации узнал, что М2 показывает рамки либо 35, либо 50, либо 90. А на предлагаемой мне камере при установленном Ельмаре горит большая рамка почти во все поле видоискателя и одновременно маленькая. Эт нормально? |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 11:30 ] |
Это косяк. Правильно как здесь viewtopic.php?f=21&t=13658 |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2012, 11:30 ] |
Эльмар резьбовой? По рамкам: 1. Снимаете объектив 2. Рычажком слева переводите тудым-сюдым. Всякий раз должны быть одиночные рамки: Большая = 35 мм, Средняя = 50мм, МАленькая = 90мм. 3. Рассказываете нам сколько рамок всего видите. Вообще появилось подозрение, что: 1. Резьбовой эльмар стоит с переходником 35-135 2. У вас в М2 - видоискатель от М4 и тогда камера действительно стоит уже не штуку баксов, а побольше. |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2012, 11:37 ] |
Уточню: Если верно 2, то именно из-за п.1 видно две рамки. Если видоискатель родной и из-за грязи внутри заедает переключатель рамок, то тогда п.1 неверен и скорее всего видно 35 и 50 Кстати в случае заедания переключателя рамок - можно сразу нести камеру на CLA, там внутри затвора еще тонна грязи. Кстати стопудов требуйте пощелкать камерой на 1/15. Если звук не "чик-пк-вжжж-пст-пст", то нафиг камеру, ибо полудохлый замедлитель, а это дорогой ремонт. |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 11:39 ] |
Еще одно уточнение - две рамки может давать кривой китайский переходник. Вне зависимости от стоящего видика. |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 12:25 ] |
Тааак, значит все было вот как: Дали в руки, внешне осмотрел. Потом начал смотреть в видик - там две рамки. Думал, что как на Besse принудительно можно их рычажком поменять. Рычажок сдвинул и удерживал, в это время появилась третья рамка (если не ошибаюсь средняя по размерам между двумя первыми). Когда рычажок бросал, он сразу под воздействием пружины возвращался сам назад. Я решил, что это из-за привода на который давит Ельмар. Какой Ельмар не скажу, не успел рассмотреть наличие переходника. Одно запомнил, чтобы сдвинуть поводок, на "набалдашник" поводка надо слегка надавить. Может камера ковыреная-перековыреная? P.S. Я еще чайник в лейках Еще про затвор: шелках на коротких, думаю это была 1/8 может. Просто очень тихо сработал затвор и все, без всяких "пш". Как будто просто пауза какая-то была между 1-ой и 2-ой шторками. Я раньше Лейкой не щелкал - тишина затвора просто поразила! Ну вот я радостный и ушел думать. |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 12:27 ] |
Третья рамка появилась в добавок к остальным? |
| Автор: | QUAsit [ 04 окт 2012, 12:30 ] |
Barista писал(а): Тааак, значит все было вот как: Дали в руки, внешне осмотрел. Потом начал смотреть в видик - там две рамки. Думал, что как на Besse принудительно можно их рычажком поменять. Рычажок сдвинул и удерживал, в это время появилась третья рамка (если не ошибаюсь средняя по размерам между двумя первыми). Когда рычажок бросал, он сразу под воздействием пружины возвращался сам назад. Я решил, что это из-за привода на который давит Ельмар. Какой Ельмар не скажу, не успел рассмотреть наличие переходника. Одно запомнил, чтобы сдвинуть поводок, на "набалдашник" поводка надо слегка надавить. Может камера ковыреная-перековыреная? P.S. Я еще чайник в лейках Скорее всего замедлителю кирдык, т.к. он точно выдает непривычные незнакомому с лейкой человеку звуки (см. выше). |
| Автор: | Barista [ 04 окт 2012, 12:38 ] |
Я сужу о работе затвора только по работе затворов советских дальномерок и Bess'ы, и еще Канона 7. Рамка третья появляется не вдобавок, а вместо! Пойду ее смотреть еще раз и буду стараться послушать затвор как следует. Заодно посмотрим сколько готов уступить. Если открыть крышку и смотреть как работает затвор на медленных скоростях, косяк замедлителя увижу? |
| Автор: | kssemenov [ 04 окт 2012, 12:41 ] |
Barista писал(а): Пойду ее смотреть еще раз и буду стараться послушать затвор как следует. Заодно посмотрим сколько готов уступить. Вы спросите продавца напрямую о причинах столь высокой цены. Как аргумент, приведите ему среднии цены ни ибее. Если он начнет про то, что на "ибее сплошной обман, а у меня можно посмотреть, а цена такая, потому что камера клевая, мне с ней жалко расставаться меньше, чем за три мульона", продавец идет лесом. |
