| Затвор M2 ломается на морозе https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=13084 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kls [ 09 янв 2012, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Затвор M2 ломается на морозе |
После нескольких часов на морозе (-5 - 10) завтор М2 стал вести себя след. образом: когда взводишь его, и место склейки шторок (или что это вообще?) почти доходит до правой стороны кадра, одна из шторок срабатывает (быстро открывается и закрывается, засвечивая небольшую полоску кадра слева). после того, как я отогрел камеру стало все ок. это наравне с тем, что у этой же камеры не всегда правильно срабатывают выдержки 1/8, 1/4, 1/2. CLA? можно ли что-то сделать тут, в Петербурге? спасибо |
| Автор: | svk [ 09 янв 2012, 16:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вот и покупай после этого Лейки |
| Автор: | QUAsit [ 09 янв 2012, 16:13 ] |
kls писал(а): это наравне с тем, что у этой же камеры не всегда правильно срабатывают выдержки 1/8, 1/4, 1/2. CLA? причем типичное. Вообще-то если длинные отрабатывает через раз, можно не тащить на мороз, а потом писать слезливые посты о том, что дескать "легенда на мороззи тормозит" - надо сразу тащить на профилактику. |
| Автор: | kls [ 09 янв 2012, 16:39 ] |
QUAsit писал(а): kls писал(а): это наравне с тем, что у этой же камеры не всегда правильно срабатывают выдержки 1/8, 1/4, 1/2. CLA? причем типичное. Вообще-то если длинные отрабатывает через раз, можно не тащить на мороз, а потом писать слезливые посты о том, что дескать "легенда на мороззи тормозит" - надо сразу тащить на профилактику. никаких слез, никаких легенд, спокойно. мне нужно понять насколько это распространенная проблема, что стоит её устранить и где это сделать в Спб. Вот сидит хороший дядя на техноложке, он делает для леек такой сервис кто в курсе? спасибо |
| Автор: | kls [ 09 янв 2012, 16:42 ] |
svk писал(а): Вот и покупай после этого Лейки вот оффтопа тут не надо, купил вслепую, судя по внешнему виду и тп ей давно не снимали. |
| Автор: | radiodiversion [ 09 янв 2012, 16:53 ] |
kls писал(а): Вот сидит хороший дядя на техноложке, он делает для леек такой сервис кто в курсе? А почему Вы решили, что он хороший.. этот дядечка?) Лейки ему отдавать я бы не стал Попробуйте у многоуважаемого ЧКД BES спросить совета, а может и CLA.. вдруг согласится |
| Автор: | kls [ 09 янв 2012, 20:14 ] |
radiodiversion писал(а): kls писал(а): Вот сидит хороший дядя на техноложке, он делает для леек такой сервис кто в курсе? А почему Вы решили, что он хороший.. этот дядечка?) Лейки ему отдавать я бы не стал потому что у него репутация. он чинил технику мне, моему товарищу и еще куче людей. и что такого в лейке, чтобы ему её не давать? там никакого rocket science, зачем над ними трястись и чахнуть? radiodiversion писал(а): Попробуйте у многоуважаемого ЧКД BES спросить совета, а может и CLA.. вдруг согласится рассмотрим и такой вариант |
| Автор: | radiodiversion [ 09 янв 2012, 20:17 ] |
kls писал(а): потому что у него репутация. он чинил технику мне, моему товарищу и еще куче людей. и что такого в лейке, чтобы ему её не давать? там никакого rocket science, зачем над ними трястись и чахнуть? ну.. репутация у него условная. мне он тоже.. что-то чинил.. а что-то ломал. 50 на 50 тоесть. может починит. а может сломает. rocket science там, конечно, нету.. в том смысле, что если он ее сломает, то взрыва не будет.. так что и риска - никакого |
| Автор: | kls [ 10 янв 2012, 13:20 ] |
это уже интересно. можешь рассказать что он тебе сломал? |
| Автор: | kls [ 10 янв 2012, 18:59 ] |
Господа, вот какой ответ я получил от продавца этой камеры. Цитата: You shouldn't leave your Leica to -C degrees. As it was re lubricated a few years back, it was lubricated for higher temperatures (if you want a Leica to work in -C you need to ask a repair man to remove all lubricants). Removing lubricants will however wear the shutter faster out. Цитата: Вам не стоит пользоваться лейкой при минусовых температурах. Тк она была смазана несколько лет назад, она была смазана для температур выше ноля (если вы хотите чтобы ваша лейка работала в минус, вы должны попросить мастера убрать всю смазку). Это решит проблему с неработающим затвором на морозе. это он шутит? |
| Автор: | amaks [ 10 янв 2012, 19:12 ] |
kls писал(а): Господа, вот какой ответ я получил от продавца этой камеры. Цитата: You shouldn't leave your Leica to -C degrees. As it was re lubricated a few years back, it was lubricated for higher temperatures (if you want a Leica to work in -C you need to ask a repair man to remove all lubricants). Removing lubricants will however wear the shutter faster out. Цитата: Вам не стоит пользоваться лейкой при минусовых температурах. Тк она была смазана несколько лет назад, она была смазана для температур выше ноля (если вы хотите чтобы ваша лейка работала в минус, вы должны попросить мастера убрать всю смазку). Это решит проблему с неработающим затвором на морозе. это он шутит? Почему шутит. Тип смазки имеет очень большое значение. В свое время у меня были такие же проблемы с Пентаконом. Заводская смазка застывала при небольших минусовых температурах. Вылечилось полной заменой смазки. Когда то в Советском Фото была статья как снимать при -30. Там рекомендовалось использовать камеры с центральным затвором из которого смазка вообще удалена полностью. |
| Автор: | kls [ 10 янв 2012, 19:15 ] |
[] в тех же условиях моей M6 хотьбыхны |
| Автор: | BES [ 10 янв 2012, 19:16 ] |
на самом деле не совсем понятно что там у вас но скорее всего все это следствие загрязнения механизма выдержек, который находится под головкой установки выдержек. Может быть излишней или неправильной смазкой. Для устранения надо камеру разобрать, снять дальномер и промыть этот узел, потом собрать и отъюстировать дальномер ибо он собьется. |
| Автор: | kls [ 10 янв 2012, 19:20 ] |
BES писал(а): на самом деле не совсем понятно что там у вас но скорее всего все это следствие загрязнения механизма выдержек, который находится под головкой установки выдержек. Может быть излишней или неправильной смазкой. Для устранения надо камеру разобрать, снять дальномер и промыть этот узел, потом собрать и отъюстировать дальномер ибо он собьется. то есть продавец вводит меня в заблуждение? |
| Автор: | BES [ 10 янв 2012, 19:56 ] |
kls писал(а): BES писал(а): на самом деле не совсем понятно что там у вас но скорее всего все это следствие загрязнения механизма выдержек, который находится под головкой установки выдержек. Может быть излишней или неправильной смазкой. Для устранения надо камеру разобрать, снять дальномер и промыть этот узел, потом собрать и отъюстировать дальномер ибо он собьется. то есть продавец вводит меня в заблуждение? ну может так и есть и камера тормозит от такой смазки, но это говорит о неправильном CLA, потому что если почистить и смазать как надо, то все должно работать |
| Автор: | radiodiversion [ 10 янв 2012, 19:59 ] |
kls писал(а): это уже интересно. можешь рассказать что он тебе сломал? ![]() вообще его хвалят, как мастера по отечественной технике. с буржуйской - не. конкретизирую - я о мастере с Бронницкой (лысенький такой дедушка). просто вдруг "у Техноложки" еще мастера есть |
| Автор: | kls [ 10 янв 2012, 20:22 ] |
да, с Бронницкой. ну хз, он мне чинил Nikon FE, а товарищу Яшику. офф: то, что на картинке, выглядит так, как будто и ломать не надо )))) |
| Автор: | radiodiversion [ 11 янв 2012, 09:55 ] |
kls писал(а): да, с Бронницкой. ну хз, он мне чинил Nikon FE, а товарищу Яшику. офф: то, что на картинке, выглядит так, как будто и ломать не надо )))) отдайте ему свою лейку и сообщите в этой ветке о результатах ремонта. всем нам будет интересно. |
| Автор: | vimbatu [ 06 фев 2012, 09:26 ] |
В Питере, по предварительной договоренности, можно обращаться ко мне. Регулярно туда езжу из Москвы и успеваю что-то отремонтировать за время визита. |
