| Качественный пинхол https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=20&t=4941 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Quartz [ 14 янв 2009, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Качественный пинхол |
Сколько ни пробовал делать "дырки" самостоятельно - результат не радовал - очень сильное мыло и/или не кроется весь кадр. Где удобнее и дешевле всего добыть пинхолы, изготовленные при помощи лазера? |
| Автор: | edb0 [ 15 янв 2009, 00:06 ] |
А какой у вас был алгоритм изготовления? |
| Автор: | Quartz [ 15 янв 2009, 08:23 ] |
Стачиваю жесть до нужной толщины, потом аккуратно тонкой иглой, воткнутой в ластик на карандаше, вращательными движениями начинаю делать отверстие, постепенно стачивая жесть дальше. Визуально и на сканах получаются ровные края, чернение - копчу над свечкой. |
| Автор: | Bianor [ 15 янв 2009, 08:54 ] |
Дырдочкой снимать имеет смысл от среднего формата и выше. На узкой плёнке ничего путёвого не получится. Вот если к ФК приделать безлинзовый объектив, получится хорошо и отсутствие резкости не будет в глаза бросаться. |
| Автор: | edb0 [ 15 янв 2009, 18:47 ] |
Мой опыт описан тут - http://www.flickr.com/photos/okunevo/se ... 143747709/ Вроде бы ничего получилось, на мой взгляд. Отсканировано, правда, было какой-то лабудой. |
| Автор: | nuuccha [ 28 янв 2021, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Отлично колется иголкой в пищевой фольге. Кладете фольгу на стопку бумаги и прокалываете, аккуратно вращая иголку. Диаметр пинхола: D=sqrt(4*F*lambda), где F это расстояние от пинхола до пленки, lambda длина волны, для видимого света можно считать lambda=0.5 микрона. В формуле все величины: F lambda и D, должны быть в одних и тех же единицах. Вот несколько ходовых значений: F=5см D=316 микрон, F=10 см D=440 микрон, F=20 см D=630 микрон. |
