| Зент 11 сломан счеткик кадров https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=9956 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Razer [ 19 май 2010, 17:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Зент 11 сломан счеткик кадров |
Приветствую всех! Попал в руки зенит 11, все работает но вот беда, счетчик кадров разболтаный, отсчиывает то он верно просто болтается так тронешь где нить его он сместится сразу же ив се. весь счет нарушен. его бы подтянуть как то чтоли, може есть у кого подобный опыт, как к нему подобраться?? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 19 май 2010, 18:01 ] |
Под лимбом должна быть пружинная шайба, возможно ее нет. Нужно открутить внутри лимба винт, это два отверствия , вставить туда циркуль с иголками обратной стороной. Резьба там левая, откручивать при взведенном затворе, по часовой стрелке. Посмотрите есть ли там шайба пружинная? |
| Автор: | Razer [ 20 май 2010, 11:36 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Под лимбом должна быть пружинная шайба, возможно ее нет.
Нужно открутить внутри лимба винт, это два отверствия , вставить туда циркуль с иголками обратной стороной. Резьба там левая, откручивать при взведенном затворе, по часовой стрелке. Посмотрите есть ли там шайба пружинная? Откртил, шайбы нет. Кк понимаю нужно просто подобрать подходящую шайбу? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 20 май 2010, 12:32 ] |
Шайба должна быть звездочкой, вот на фото возли оси такая. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 |
| Автор: | Razer [ 20 май 2010, 14:06 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Шайба должна быть звездочкой, вот на фото возли оси такая.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 Нет, такой точно нет. Что можете посоветовать еще? |
| Автор: | Urai [ 20 май 2010, 16:52 ] |
Вырежте из полиэтиленовой белой крышки от фотопленки. |
| Автор: | Razer [ 21 май 2010, 13:36 ] |
Urai писал(а): Вырежте из полиэтиленовой белой крышки от фотопленки.
Благодарю за совет! |
