| Максимально длинная выдержка с рук? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=8710 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Корчекран [ 03 фев 2010, 03:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Максимально длинная выдержка с рук? |
Мне интересно насколько длинную выдержку и каким зеркальным фотоаппаратом вы выдерживаете с рук? |
| Автор: | Bianor [ 03 фев 2010, 04:20 ] |
Корчекран писал(а): Мне интересно насколько длинную выдержку и каким зеркальным фотоаппаратом вы выдерживаете с рук?
Фудзикой удаётся нормально фотографировать с рук на 1/30, H503 - 1/10, он тяжелее и инерционнее. Имеет смысл ещё определить, что считать за "выдерживаете". какой процент брака считать приемлемым. На длинных выдержках брак часто бывает не только по причине тремора, но и по причине подвижности объекта съёмки. Например фотограифруя для себя концерт, значительное количество снимков оказалось испорчено именно по этой причине - сцена резко, а вместо артистов мазня. |
| Автор: | ian green [ 03 фев 2010, 04:49 ] |
пока рекорд такой http://img403.imageshack.us/img403/5838/moscow200904c12.jpg Minolta XG-M + Minolta MD 200/4 1/15 упор спиной в набережную |
| Автор: | Berlioz [ 03 фев 2010, 06:40 ] |
Рекорд 1/8 с практикой LTL3 |
| Автор: | Леонидович [ 03 фев 2010, 08:34 ] |
Максимальная выдержка при съёмке с рук прямо зависит от величины фокусного расстояния объектива. Грубо частенько принимается, что максимальная длительность выдержки (на шкале) численно равна ФР. То есть 50 мм - 1/50, 500 мм - 1/500. Конечно это сугубо приблизительно, но для ориентира - в самый раз. При съёмке тяжёлым объективом шевелёнки меньше. Я, на своё удивление, вполне снимал на ЗМ-5 с рук - брака по шевелёнке почти не было. Неоднократно получал приличные снимки полтинником на выдежке порядка 1/10, но конечно в брак при этом идёт три кадра из четырёх. Так что на рекорд это не тянет. Очень многое зависит и от навыка конечно. Ну и заодно от того, какой формат потом хотите печатать. |
| Автор: | Корчекран [ 03 фев 2010, 13:46 ] |
Да, конечно я согласен, что говорить о "браке" в фотографии понятие растяжимое Я на ФМ2 с объективом 35мм определяю для себя предел (в том случае если даже не о что опереться) в 1/30. И как показала практика за несколько лет именно на ФМ2 длинее с рук снимать рискованно - отпечаток нужно будет делать или сверхконтрастным или не делать. Кстати, насколько короче предел в дальномерных камерах, интересно. |
| Автор: | ian green [ 03 фев 2010, 14:00 ] |
если есть время и упор то ФЭД + 50мм снимаю на 1/2 примерно с 50% успехом 1сек удержать не могу никак руками |
| Автор: | Kamerer [ 03 фев 2010, 14:31 ] |
Bianor писал(а): На длинных выдержках брак часто бывает не только по причине тремора, но и по причине подвижности объекта съёмки.. +100500 а по теме 1/15 на Киев-15. |
| Автор: | silent bob [ 03 фев 2010, 14:59 ] |
1/8 на Киев 19 с 50мм/2. Локти упирал в столик или барную стойку. 1/15 на Никкормат с 50 1.4, обычно без упора. Почти без брака. |
| Автор: | Peter [ 03 фев 2010, 16:41 ] |
1/10 не лейке М3 - сам. Приятель показывал снимок перрона в Германии- клянется что на Лейке М6 была 1 ( Одна ) секунда... :shock: . ( Спиной в столб,локоть - упор в тело!....) .... может быть.. ! |
| Автор: | BES [ 03 фев 2010, 17:07 ] |
чем длиннее объектив, тем короче выдержка большое значение имеет вес камеры, удобство хвата и кнопка спуска я снимаю в основном на фокусах 28-50 мм, чисто по своей практике: 1/30 с рук брака минимум 1/15 требует внимания к позе и нажатию на спуск, но тоже брака немного 1/8 возможна при предельной собранности и задержке дыхания 1/4 ко всему прочему требует упора локтями длиннее - 100% брак, нужен штатив |
| Автор: | Kievlyanin [ 04 фев 2010, 18:39 ] |
Однажды, снимая с Любителем, я сделал выдержку 4 секунды, шевелёнки совсем не было. |
| Автор: | Nugard [ 07 фев 2010, 00:48 ] |
1/2 или 1/4... ОМ-1н... |
| Автор: | dimonpit [ 07 фев 2010, 16:45 ] |
вспоминается анекдот про секретаршу: -"Вы сколько знаков в минуту печатаете?" -"Больше тыщи" -"И что получается?" -"Аха,билеберда какая то" |
| Автор: | uuger [ 08 фев 2010, 15:22 ] |
м3+21/2.8 20 секунд (с рук) |
| Автор: | ian green [ 08 фев 2010, 17:47 ] |
uuger писал(а): 20 секунд (с рук)
иог |
| Автор: | Crazy [ 08 фев 2010, 18:12 ] |
uuger писал(а): м3+21/2.8 20 секунд (с рук)
Владелец рук на момент съемки был жив или уже наступило трупное окоченение? :shock: |
| Автор: | minoltist7 [ 08 фев 2010, 18:15 ] |
Crazy писал(а): uuger писал(а): м3+21/2.8 20 секунд (с рук) Владелец рук на момент съемки был жив или уже наступило трупное окоченение? :shock: наверное замерз, вот и не двигался |
| Автор: | Peter [ 08 фев 2010, 19:28 ] |
uuger : "м3+21/2.8 20 секунд (с рук)".... ( как у Станиславского) НЕ ВЕРЮ! При всем уважении! |
| Автор: | |Q| [ 08 фев 2010, 20:04 ] |
может имели ввиду 1\20 ? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
