| Вопрос про кнопку спуска на Canon AE-1 и FD объективам https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=3765 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | paolo_cocoa [ 12 авг 2008, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про кнопку спуска на Canon AE-1 и FD объективам |
Подарили сегодня две камеры - Pentax Asahi резьбовую и Canon AE-1 с байонетом FD. И вот, собственно, сабж - не работает кнопка спуска на Canon AE-1. В инструкции прочитал, что спуск затвора блокируется, если батарея недостаточно заряжена. При нажатии на кнопку проверки батареи индикатор указывает на 5.6, а надо чтоб меньше 4. Правильно ли я понимаю, что надо пемнять батарейку (6S44 - 6В), и все будет ОК? Никогда у меня автоматических зеркалок не было, поэтому вот такие простые вопросы, извините. Ну и заодно. Камеру подарили в комплекте с 50/1.8 Не посоветуете что-нибудь к ней на 35мм и на 24мм. Или там особого выбора нет? Сейчас схожу в музей Canon, посмотрю, но может у кого есть хороший опыт |
| Автор: | Anubis Jackal [ 12 авг 2008, 17:09 ] |
Поздравляю. Пентакс и без меня похвалят, а я про ФД посплетничаю Так как затвор тама электронный - то вполне резонно, что баратейка возможно и является причиной неполадок. Даже я бы сказал - в первую очередь надо проверить питание. Там вместо одной батарейки на 6в легко можно внедрить 4 LR44 - в GPшной батарейке, которые я на А-1 постоянно юзаю внутри как раз они и впиханы. только придется проставочку еще приспособить. И будет усе путем. Да, - при съемке на морозе мой А-1 иногда ругается, если выдержка приближается к максимальной - предлагает меньше чем нада (полагаю, что ресурс подмерзшей батареи не позволяет отбить по максимуму) - потому зимой в ночное - свежую батарейку и пару запасных в теплом кармане. 35 еще "родного" в руках не держал - а 28 и 24 бегают время от врмени. Да и выбор шириков выпускался вроде достаточно приличный. Также и 50/1,8 попробуйте - мне лично очень нравится стеклышко. Там их разных выпускали - SC, SSC и так называемые new FD, которые с защелкой. Меня и SC и new FD радуют практически одинаково Эт ИМХо, но просто действительно ФД систему я сильно люблю. Юзаю А-1 и Т60. На тушку легко становятся линзы М42, даже есть переходники с поддержкой прыгалки, что позволяет с некоторым извратом, но юзать М42 в приоритете диафрагмы (при наличии прыгалки в объективе) |
| Автор: | paolo_cocoa [ 13 авг 2008, 11:35 ] |
Спасибо за ответ! Я немного покрутил в руках камеру - весьма симпатичная и компактная. По габаритам высота-ширина - как бесса, но поглубже, конечно. Полтинник, идущий с ней в комплекте - даже поменьше Ноктона 50/1.5. Очень понравилось кольцо выбора выдержки, оно расположено вместе с рычагом взвода затвора, можно быстро менять экспопару не отрываясь от видоискателя. Наводка на резкость - тоже песня. Кольцо микропризм + пятно, в котором изображение расщепляется, как у дальномерок (в описании так и сказано - rangefinder) В общем, камера на первый взгляд очень и очень. Но возникает вопрос оптики. У меня уже есть цифра с байонетом К (Пентакс), есть почти все, что хочется для дальномерок (сейчас в основном ими снимаю). Есть теперь и резьбовые М42 объективы. В общем, все что нужно для радости жизни как бы есть. Стоит ли еще тратиться на FD оптику? Чего хочется еще попробовать - это широкий угол. Тут начинается выбор - или покупать для дальномерки, или для FD. А если для FD (он подешевле, кстати), то тогда и на портретный объектив надо бы потратиться. Что скажете - развивать FD (300-800 доллларов), или оставить как есть, просто время от времени снимая имеющимся 50мм? |
| Автор: | vizzy [ 13 авг 2008, 11:55 ] |
paolo_cocoa писал(а): Спасибо за ответ!
Наводка на резкость - тоже песня. Кольцо микропризм + пятно, в котором изображение расщепляется, как у дальномерок (в описании так и сказано - rangefinder) Клинья Додена это называется(в английской терминологии обычно split-image focusing aid, хотя rangefinder изредка попадается). |
| Автор: | minoltist7 [ 13 авг 2008, 13:41 ] |
vizzy писал(а): Клинья Додена это называется(в английской терминологии обычно split-image focusing aid, хотя rangefinder изредка попадается).
а там действительно внутри есть какой-то дальномер, или просто так назвали ? и как это работает ? и как split image перевести правильно на русский - расщепленный скрин? |
| Автор: | vizzy [ 13 авг 2008, 15:16 ] |
minoltist7 писал(а): а там действительно внутри есть какой-то дальномер, или просто так назвали ? и как это работает ? Ну, дальномера там, конечно, никакого нет Цитата: Клинья Додена — это два одинаковых прозрачных клина с углом при вершине 5_8°, расположенные рядом в центре коллективной линзы, вершинами направленные в противоположные стороны (рис. 2.5). Действие клиньев основано на том, что создаваемое на их поверхности изображение расчленяется на две части, если фокусировка выполнена неточно. Какую-либо характерную линию в фотографируемом предмете нужно расположить перпендикуляр но линии раздела клиньев. Фокусируемый объектив необходимо перемещать до тех пор, пока части изображения объекта от каждого клина не сольются в одно целое. Это будет означать, что плоскость изображения совмещена с плоскостью коллективной линзы. minoltist7 писал(а): и как split image перевести правильно на русский - расщепленный скрин?
Эм... Расщепленное изображение, так оно и есть по сути |
| Автор: | paolo_cocoa [ 13 авг 2008, 15:57 ] |
В общем, про клинья vizzy тему раскрыл полностью, приведу еще только цитату из инструкции про то что все это там названо "split image/microprism rangefinder" Собственно, дальномер тоже основан на расщеплении изображения. Про приятное - поменял батарейку, и все заработало. Теперь о том, что не очень понравилось. Хлопок зеркала - отвык я от него. И хоть в описании говорится о демпфере, но если демпфер это резинка, то резинка эта распалась на куски и сильно загадила матовое стекло. Причем эта резинка была, по-видимому, сделана из очень мягкого материала, так что со стекла ее мелкие крошки удалить непросто, да еще они и оставляют следы, как от черных мелков. Брр. Но вроде почти отмыл. Еще жестковат взвод завтора. Ну и спусковой тросик не работает. Впрочем, это все чисто органолептические впечатления, на скорость, какгрицца, не влияют. А вот приоритет выдержки и удобство изменения этой самой выдржки под нужную диафрагму - очень даже влияют. Так что по сумме - большой зачет. Вопрос, стоит ли к 50мм докупать 24/2.8 (/2 и /1.4 неоправданно дороги) и 85/1.8 (или может быть даже замахнуться на 85/1.2) остается открытым. Или может быть на что другое обратить внимание? PS. Название немного поменял, чтобы оно лучше передавала содержание темы |
| Автор: | vizzy [ 13 авг 2008, 16:16 ] |
Я не скажу ничего про ширики, но все, что длиннее 50 мм ИМХО у Кэнона весьма приятное, особенно это к FD относится, так что я бы взял 85/1.8. 24-28/2.8 ИМХО на пленке должны быть неплохи, на цифре кэноновские ширики что-то расстраивают конечно. |
| Автор: | reversionist [ 13 авг 2008, 17:51 ] |
Здравствуйте! А Вы не хотите попробовать "одуванчик" с объективами М42? Одуванчик продается практически во всех фотомагазинах, или - непосредственно у Виктора Лушникова (разработчика) - вот сайт Виктора Лушникова: http://www.filmprocess.ru/ С уважением ... |
| Автор: | vizzy [ 13 авг 2008, 18:09 ] |
Поскольку одуванчик не имеет к Canon FD никакого отношения, вас наверное можно считать рекламным ботом? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 13 авг 2008, 18:12 ] |
Так одуванчик - это для системы EOS, а у меня FD. Резьбовые я через простейший переходник без всякой электроники на цифро-Samsung ставлю. Впрочем, ширика на М42 у меня тоже нет. UPD. Да про одуванчик, думаю, все знают, чего тут рекламировать. Тем более это актуально больше для цифры, Покупать сейчас пленочный EOS и ставить на него М42 - это сильный ход - проще тогда резьбовую камеру купить - не сильно дороже одуванчика будет. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 14 авг 2008, 17:54 ] |
Коенчно, только 10 человек призналось, что пользуются зеркалками Canon, а уж FD среди них наверное немного. Но все-таки рискну спросить еще про эти объективы. Вот встретилась мне такая Токина 24-40/2.8 - http://injapan.ru/auction/b88934143.html Оно, конечно, зум, но может быть кто знает, в сравнении с родным 24/2.8 потянет. То, что по размеру проиграет, это понятно, а по изображению? И вообще, со всякими неродными зумами типа 19-35 стоит связываться? |
| Автор: | vizzy [ 14 авг 2008, 18:08 ] |
Токины вроде как неплохи, а вот всякие старые 19-35 точно брать не стоит. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 14 авг 2008, 18:24 ] |
Ясно, спасибо! А что считать старыми 19-35? Вот http://injapan.ru/auction/s104703295.html новые, в коробочке. Это Cosina (ясно что уж дешевле не бывает) а есть и Vivitar series 1 http://injapan.ru/auction/108741640.html Впрочем, это я так, на маленькую АЕ-1 ставить эту бомбу - противно природе, имхо |
| Автор: | vizzy [ 14 авг 2008, 19:36 ] |
http://community.livejournal.com/ru_fot ... 54405.html - тут обсуждали Soligor 19-35, меня терзают смутные сомнения, что эти объективы могут быть или очень похожи или вообще идентичны... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 14 авг 2008, 19:47 ] |
Ну в общем, я так и думал Спасибо за интересное сообщество! |
| Автор: | vizzy [ 14 авг 2008, 20:50 ] |
Не за что |
| Автор: | Nicolas [ 15 авг 2008, 02:38 ] |
paolo_cocoa писал(а): Теперь о том, что не очень понравилось. Хлопок зеркала - отвык я от него. И хоть в описании говорится о демпфере, но если демпфер это резинка, то резинка эта распалась на куски и сильно загадила матовое стекло.
Вопрос, стоит ли к 50мм докупать 24/2.8 (/2 и /1.4 неоправданно дороги) и 85/1.8 (или может быть даже замахнуться на 85/1.2) остается открытым. Или может быть на что другое обратить внимание? PS. Название немного поменял, чтобы оно лучше передавала содержание темы Демпфер у АЕ-1 отличный (правда, говорю про АЕ-1 програм), хотя хлопОк громкий и сухой. Резинка ни при чём - я её отмыл и до сих пор не заменил Объективы ФД великолепны. ИМХО, слабоват только 20 мм. Вот уж полное соответсттвие рекламным обещаниям: что ни купите, не разочаруетесь. Удивило меня, в частности, очень хорошее качество абсолютно бюджетного 2,8 35мм. 24 мм тоже хороши, причём 2,0 лучше 2,8. Говорят, что 1,4 тоже великолепен, но я бы его сначала хотел потестить. Насчёт оправданности дороговизны: а сколько стоят современные аналоги? |
| Автор: | Nicolas [ 15 авг 2008, 02:47 ] |
paolo_cocoa писал(а): Коенчно, только 10 человек призналось, что пользуются зеркалками Canon, а уж FD среди них наверное немного.
Но все-таки рискну спросить еще про эти объективы. Вот встретилась мне такая Токина 24-40/2.8 - http://injapan.ru/auction/b88934143.html Оно, конечно, зум, но может быть кто знает, в сравнении с родным 24/2.8 потянет. То, что по размеру проиграет, это понятно, а по изображению? И вообще, со всякими неродными зумами типа 19-35 стоит связываться? Вот насчёт зумов вообще поосторожней. Даже родной 24-35L становится сопоставимым по качеству с фиксом 24 мм только на дыре 11-16. Это при цене современного дистагона! Из зумов у кэнона хороши длиннофокусные, желательно L-серии. 80-200 просто сказка, 50-300 великолепен, но тяжёл. 70-210 неплох, но с дисторсией, как и 28-85. 35-105 с постоянной дырой 3,5 так себе как ширик и очень хорош на 50-105, но ловит зайцев. 35-105 с дырой 3,5-4,5, ИМХО, дерьмо - мылит края. Кстати, говорят (не проверял), что из фиксов 24 мм очень хороша старая сигма, на ФД в том числе... |
| Автор: | paolo_cocoa [ 16 авг 2008, 20:35 ] |
Nicolas, спасибо за разбор опитки! Я что-то понимаю в Пентаксе, но Canon, и уж FD - для меня темный лес. Насчет цен 24mm - за /2.8 просят в районе 10000 йен (100 долларов), а за /2 уже в районе 300-400. Про эльку /1.4 вообще молчу - за 1000 зашкаливает. А мне для архитектуры, где все равно диафрагму зажимать. Портреты я такими еще не научился снимать. Поэтому и думаю про 24/2.8 + 85/1.8 в дополнение к стандартному 50мм за прмерно 200 долларов плюс еще комиссии и пересылка (в итоге около 300 получится). А длиннее мне не надо - теле я вообще редко снимаю. Но хочу сначала поснимать на 50мм, определится, нравится или нет сам процесс. ( Сегодня немного снимал на улице на Canon7 дальномерный - шепот по сравнинию с AE-1. Хотя плюсов АЕ-1 никто не отменял) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
