| Настройка экспозиция с системой AI https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=19227 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 04:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка экспозиция с системой AI |
Народ помогите разобраться! Купил себе NIKON FM и не могу разобраться как выбирать правильную экспозицию сцены. В фотоаппарате присутствует система AI (по сути установленное на тушке кольцо с некими электроконтактами) Объектив тоже с этой системой (крутит это кольцо) Так вот, как у него экспонометр мерит правильный свет если диафрагма по умолчанию стоит максимально открытая? Как я понял в инструкции если объектив с системой AI то не надо нажимать лапку (репетира ГРИП) И вот самое ИНТЕРЕСНОЕ что для меня не понятно(( ну выставил я выдержку-диафрагму не нажимая на репетир (диафрагма открытая) света попадает больше, а когда спуск затвора происходит он же закрывает диафрагму до установленной и света проходит меньше и значит уже не правильный замер? Помогите пожалуйста разобраться я уже спать перестал.) Как пользоваться этой системой? |
| Автор: | necster [ 26 ноя 2025, 07:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вы, блин, даёте!© Светодиодный индикатор покажет правильную экспозицию, когда вы поставили верную пару выдержка/диафрагма. Замер всегда происходит на открытой диафрагме. Зацеп Ai сдвигает потенциометр тушки и она понимает на сколько стопов от открытой будет произведена съёмка. Поэтому репетир нажимать не нужно. |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 08:07 ] |
necster писал(а): Ну вы, блин, даёте!© Светодиодный индикатор покажет правильную экспозицию, когда вы поставили верную пару выдержка/диафрагма. Замер всегда происходит на открытой диафрагме. Зацеп Ai сдвигает потенциометр тушки и она понимает на сколько стопов от открытой будет произведена съёмка. Поэтому репетир нажимать не нужно. )))Простите Прям очень не понятная система))) Спасибо большое! |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 08:11 ] |
necster писал(а): Ну вы, блин, даёте!© Светодиодный индикатор покажет правильную экспозицию, когда вы поставили верную пару выдержка/диафрагма. Замер всегда происходит на открытой диафрагме. Зацеп Ai сдвигает потенциометр тушки и она понимает на сколько стопов от открытой будет произведена съёмка. Поэтому репетир нажимать не нужно. А почему тогда разные показания экспонометра одной и той же сцены при условиях (нажатом репетире) или (не нажатом репетире)? |
| Автор: | necster [ 26 ноя 2025, 08:33 ] |
Диафрагма репетиром закрывается, света попадает меньше и экспонометрия это отыгрывает. Так и должно быть. |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 08:43 ] |
necster писал(а): Диафрагма репетиром закрывается, света попадает меньше и экспонометрия это отыгрывает. Так и должно быть. Как вы написали мерить нужно на открытой диафрагме без нажатия репетира, а когда спуск происходит она же закрывает диафрагму до установленной (и показания уже другие) |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 10:16 ] |
Может кто ни будь сможет объяснить принцип работы системы AI простыми словами без лишней воды. Сейчас у меня только в голове сложилось так "то что экспонометр типо замерил свет на открытой диафрагме, получил сигнал от выдержки и диафрагмы (то есть с этого кольца на байонете) прикинул и рассчитал что при такой выдержки и диафрагме свет будет правильным или не правильным , с помощью индикаторов показал куда надо поправить. И все? Ну тогда у меня один пазл не складывается. Если я без репетира все настроил, зажал репетир и мне экспонометр показывает совсем другое, а по сути должен был показать тоже самое! |
| Автор: | necster [ 26 ноя 2025, 10:20 ] |
Да, в момент подъёма зеркала диафрагма закрывается до того значения, которое вы выставили кольцом. Экспонометрическая система это уже учла благодаря Ai поводку. А если вы закрываете диафрагму репетиром, то система предполагает, что это вдруг солнце ушло за тучку, и сигнализирует вам о том, что экспопару нужно изменить. Если выставлять экспопару при нажатом репетире, то будет пересвет на всех диафрагмах, кроме открытой. |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 10:29 ] |
[quote="necster"]Да, в момент подъёма зеркала диафрагма закрывается до того значения, которое вы выставили кольцом. Экспонометрическая система это уже учла благодаря Ai поводку. А если вы закрываете диафрагму репетиром, то система предполагает, что это вдруг солнце ушло за тучку, и сигнализирует вам о том, что экспопару нужно изменить. Если выставлять экспопару при нажатом репетире, то будет пересвет на всех диафрагмах, кроме открытой.[/qu Ладно тогда как пользоваться просто экспонометром без системы AI если объектив с этой системой? |
| Автор: | necster [ 26 ноя 2025, 10:39 ] |
Не совсем вас понял. Ai-объектив на тушке типа Nikkormat? |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 10:46 ] |
necster писал(а): Не совсем вас понял. Ai-объектив на тушке типа Nikkormat? Я имею ввиду могу ли я пользоваться объективом с системой AI на Nikon FM без этой интеллектуальной помощи AI ? Можно ли просто пользоваться встроенным экспонометром фотоаппарата. |
| Автор: | necster [ 26 ноя 2025, 11:07 ] |
Ai система это просто выступ на кольце диафрагмы объектива. Встроенный экспонометр находится в самом фотоаппарате и будет работать с любым объективом. Например, вы ставите Гелиос-44-2 через переходник. Так как там не будет взаимодействия с потенциометром на тушке, то для выбора правильной экспозиции вам необходимо будет закрыть диафрагму до того значения на котором будет производиться съёмка и только потом выставить выдержку по подсказке индикатора. А на Никкорах с зацепом выставление правильной выдержки всегда производится на открытой диафрагме, а не той, на которой будет съёмка. Так как в тушку уже передано значение диафрагмы и учтено логикой замера. Вращение кольца диафрагмы не закрывает лепестки на объективе – посмотрите в переднюю линзу. |
| Автор: | sotka100 [ 26 ноя 2025, 11:23 ] |
KotovNV писал(а): necster писал(а): Не совсем вас понял. Ai-объектив на тушке типа Nikkormat? Я имею ввиду могу ли я пользоваться объективом с системой AI на Nikon FM без этой интеллектуальной помощи AI ? Можно ли просто пользоваться встроенным экспонометром фотоаппарата. Да тут просто все. AI-мама через космос посылает сигнал AI-никону, оказывая ему интеллектуальную помощь. Не заморачивайтесь за репитиры. |
| Автор: | KotovNV [ 26 ноя 2025, 11:41 ] |
sotka100 писал(а): KotovNV писал(а): necster писал(а): Не совсем вас понял. Ai-объектив на тушке типа Nikkormat? Я имею ввиду могу ли я пользоваться объективом с системой AI на Nikon FM без этой интеллектуальной помощи AI ? Можно ли просто пользоваться встроенным экспонометром фотоаппарата. Да тут просто все. AI-мама через космос посылает сигнал AI-никону, оказывая ему интеллектуальную помощь. Не заморачивайтесь за репитиры. Вы имеете ввиду что с этой системой при определении экспозиции не нужно держать зажатый репетир? |
| Автор: | pauls630 [ 26 ноя 2025, 13:09 ] |
У никона существовало две системы старая NON-AI (объективы с заячьими ушами) и новая с прорезью в кольце. Некоторые переделывают NON-AI в AI выпиливая в кольце канавку что бы на новую систему подходили старые объективы. Все просто, переделанные объективы NON-AI можно использовать в новой системе AI без прикрытия диафрагмы, а вот AI на NON AI не работают нужно замерять экспозицию прикрывая диафрагму или прикручивать зацеп (так называемые зайчьи уши) под винтики там даже метки сделаны с завода) что бы экспонометр понимал какая экспопара стоит. Можете почитать мою тему когда я купил себе Nikomat то же не мог понять https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=17&t=19178 |
