| юпитер 9 и зеркалка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=16551 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Antonusbuka [ 12 июн 2015, 15:38 ] |
| Заголовок сообщения: | юпитер 9 и зеркалка |
проблема началась тогда когда купил переходник с м39 на м42 обрадовался все дела но когда посмотрел в видоискатель радость спала)))) фокус пропал была тока макросъемка ) Ребят подскажите можно будет юпитер 9 на "зенит с" или 3 м прикрутить чтобы фокус норм был) а если подскажите как на никон приспособить буду очень рад)заранее спс за ответы |
| Автор: | paolo_cocoa [ 12 июн 2015, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Нет. Дальномерные объективы для зеркалок не годятся. Но есть вариант Ю-9 для зеркалок. Так что попробуйте поменять свой дальномерный на зеркальный. К тому же, зеркалльный Ю-9 уже имеет М42. PS. На Никон все равно не встанет |
| Автор: | Antonusbuka [ 12 июн 2015, 15:56 ] |
печаль , да еть у меня дальномерник трудно им фотографировать ( думал переходничок какойнибуть есть , слышал типа через удлинительные кольца как то ставят( |
| Автор: | Youssoupov [ 12 июн 2015, 16:04 ] |
Antonusbuka писал(а): печаль , да еть у меня дальномерник трудно им фотографировать ( думал переходничок какойнибуть есть , слышал типа через удлинительные кольца как то ставят( Вы всё перепутали.Как раз наоборот --зеркальные объективы ставят на дальномерки с кольцами и снимают по шкале. |
| Автор: | zyklon [ 12 июн 2015, 16:10 ] |
paolo_cocoa писал(а): PS. На Никон все равно не встанет А вот кстати зеркалочный через переходник прямо не встанет (ну например из-за лапки AI) или без линзы просто не будет бесконечности, а с линзой будет плохо? |
| Автор: | Antonusbuka [ 12 июн 2015, 16:13 ] |
http://photochel.net/forum/showthread.php?t=6698 во нашел ) |
| Автор: | zyklon [ 12 июн 2015, 16:16 ] |
Antonusbuka писал(а): http://photochel.net/forum/showthread.php?t=6698 во нашел ) Вам правильно здесь сказали: с удлиннительным кольцом ставят на дальномерки. Чтобы поставить объектив для дальномерки на зеркалку, его надо укоротить на длину короба с зеркалом. Вот, сравните: это индустар-50 для дальномерки, а это - он же для зеркалки. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 12 июн 2015, 16:18 ] |
zyklon писал(а): paolo_cocoa писал(а): PS. На Никон все равно не встанет А вот кстати зеркалочный через переходник прямо не встанет (ну например из-за лапки AI) или без линзы просто не будет бесконечности, а с линзой будет плохо? Без линзы не будет бесконечности. А плохо или хорошо - ну это кому как |
| Автор: | Макар [ 12 июн 2015, 16:24 ] |
zyklon писал(а): paolo_cocoa писал(а): PS. На Никон все равно не встанет А вот кстати зеркалочный через переходник прямо не встанет (ну например из-за лапки AI) или без линзы просто не будет бесконечности, а с линзой будет плохо? Лишняя линза, которая изначально не учтена при расчете в схеме объектива, точно качества картинке не добавит. |
| Автор: | zyklon [ 12 июн 2015, 16:29 ] |
Макар писал(а): Лишняя линза, которая изначально не учтена при расчете в схеме объектива, точно качества картинке не добавит. Я понимаю. Вопрос был о том, что если попытаться прикрутить его никону через какой-нибудь переходник, то он прикрутится, но с оговорками, или зацепит поводок, зеркало, вызовет Ктулху, устроит временной парадокс и т.п. |
| Автор: | Antonusbuka [ 12 июн 2015, 16:32 ] |
у зенит С байонет м39 ) или там тож другое растояние?) |
| Автор: | Antonusbuka [ 12 июн 2015, 16:35 ] |
прикручиваля его к никану макро ток работает) а вопрос был как прикрутить к старой зеркалке чтобы была бесконечность) |
| Автор: | zyklon [ 12 июн 2015, 16:36 ] |
Antonusbuka писал(а): у зенит С байонет м39 ) или там тож другое растояние?) Да, у Зенита другое расстояние от плёнки до фланца с резьбой, оно же "рабочий отрезок". Можете выменять его у кого-нибудь на Таир-11А (буква А важна) - для него есть сменные хвостовики на зеркалочные М39, М42 и Никон. Antonusbuka писал(а): прикручиваля его к никану макро ток работает) а вопрос был как прикрутить к старой зеркалке чтобы была бесконечность) Никак. |
| Автор: | Макар [ 12 июн 2015, 16:36 ] |
Antonusbuka писал(а): у зенит С байонет м39 ) или там тож другое растояние?) Не смотря на одинаковую резьбу, у дальномерных и зеркальных объективов разный рабочий отрезок. Во многом из-за путаницы потом и сделали для Зенитов другую резьбу, ну и заодно некоторая унификация получилась с инстранными объективами |
| Автор: | КаэС [ 12 июн 2015, 16:48 ] |
" Можете выменять его у кого-нибудь на Таир-11А (буква А важна) - для него есть сменные хвостовики на зеркалочные М39, М42 и Никон " Ну или Юпитер-37А - аналогично. |
| Автор: | pavel_rnd [ 12 июн 2015, 18:46 ] |
Я переодически снимаю переделанным дальномерным девятым Юпитером на цифрозеркалке Canon. Уже купил переделанным. Был снят баронет и нарезана М42. Когда купил, продавец уже ушел, и только тогда заметил, что шкала расстояний начинается с 1.15, побежал домой проверять но все оказалось нормально. Немного неудобно, что отсутствует кольцо предустановки диафрагмы, а так даже очень ничего. Есть Юпитер - 9МС, так переделанный дальномерный лучше по рисунку и резкости. |
| Автор: | Петр [ 12 июн 2015, 18:51 ] |
Я Вам больше скажу есть Юпитер 9 Автомат - нахрен никому ненужный - а вот если его сделать умеючи он будет лучше зеркального Ю-9 М-42 т.к. арсенал делал добротную оптику, даже диафрагма 2 будет рабочая |
| Автор: | zyklon [ 12 июн 2015, 18:59 ] |
Петр писал(а): даже диафрагма 2 будет рабочая А если вкрячить в него кольцо управления диафрагмой, то даже и не только f/2! |
| Автор: | вьюрок [ 12 июн 2015, 19:14 ] |
КаэС писал(а): " Можете выменять его у кого-нибудь на Таир-11А (буква А важна) - для него есть сменные хвостовики на зеркалочные М39, М42 и Никон " Ну или Юпитер-37А - аналогично. об обменах - Таир-11А = 1,67 Юпитера 9 (дальномерного) Юпитер-37А = 0,95 Юпитера 9 (дальномерного) где-то так
| Автор: | Klementy [ 15 июн 2015, 21:29 ] |
Antonusbuka писал(а): проблема началась тогда когда купил переходник с м39 на м42 обрадовался все дела но когда посмотрел в видоискатель радость спала)))) фокус пропал была тока макросъемка ) Ребят подскажите можно будет юпитер 9 на "зенит с" или 3 м прикрутить чтобы фокус норм был) а если подскажите как на никон приспособить буду очень рад)заранее спс за ответы - и почем нынче кольца М39-М42 ? - если Birobidzhan, недолече, могу помочь "прикрутить" хоть к ЗЕНИТ, хоть к Nikon |
