| Никон.Заклинило объектив https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=15807 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kostia sav [ 11 июл 2014, 22:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Никон.Заклинило объектив |
Забыл,что на никон ф301 нельзя ставить наш гелиос.Соответственно он у меня не снимается,есть ли способ его снять не спиливая? |
| Автор: | SkaaY [ 11 июл 2014, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На выдержке В с открытой крышкой задней поджать штырек этот. Вроде прокатывает... но сам не пробовал такое. |
| Автор: | Findranger [ 11 июл 2014, 22:50 ] |
Смотря какой штырек мешает. Может это тот, который фокусное расстояние передает - тогда тонким щупом пробовать аккуратно, чуть оттягивая объектив и покручивая его. Пружины в байонета потом может "подзавода" потребуют. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 13 июл 2014, 16:03 ] |
kostia sav писал(а): Забыл,что на никон ф301 нельзя ставить наш гелиос.Соответственно он у меня не снимается,есть ли способ его снять не спиливая? Вчера приперли N-2000 с такой же фигнёй, поскольку хозяину дорог объектив и он хочет его сохранить, путь один - разбирать коробок, хотя дремелем, с помощью Бениной матери разнести объектив вдребезги-пополам - дело пяти минут. Других вариантов не знаю. |
| Автор: | abakan [ 13 июл 2014, 17:07 ] |
Эта проблема для F-301 (N-2000) при креплении неродной оптики традиционна (приходилось решать)... Вероятнее всего штырек фиксации обектива (в кольце байонета) оторвался от кнопки блокировки, потому, чтобы снять обектив, сохранив его, необходимо разбирать камеру и извлекать изнутри. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 13 июл 2014, 18:07 ] |
Никогда там ничего не обрывается, не надо придумывать. Все просто - рядом со штырем фиксации объектива в моделях начиная с FA и далее, потом эту систему изменили, есть штырек, сообщающий электронике AI-S lens или Non-AI lens, в родных объективах выемка закругленная и эта хреновина в нее плавно входит и так же плавно выходит, а в совейских она попадает в отверстие винта, которым байонет крепиться к корпусу объектива и объектив застревает насмерть, и здесь два варианта - пилить или разбирать. Поскольку разборка-сборка коробки по цене равна нескольким Гелиосам, большинство жертвует объективом, в моей практике это первый случай, когда так ценят "Гелиос-81Н". |
| Автор: | Jagdtiger [ 13 июл 2014, 18:28 ] |
Этот штырь можно отодвинуть изнутри камеры. На ФА по крайней мере. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 13 июл 2014, 19:29 ] |
Jagdtiger писал(а): Этот штырь можно отодвинуть изнутри камеры. На ФА по крайней мере. Ну таки расскажите как, многим будет интересно. Этот штырек изнутри немного видно и, при известной сноровке, пинцетом, изогнутым большой буквой "ЗЮ", можно попробовать, но вот незадача - надо лезть со стороны фильмового канала и затвор держать открытым, скажем поставить на "В" и удерживать спусковую кнопку, получается - в одной руке инструмент, в другой спусковая кнопка, а чем объектив крутить, что бы снять? Тут уже помощник нужен - homo sapiens! И еще - у F-301 (N-2000) при открытой крышке затвор блокируется и выдержки не отрабатывает, хотя это можно обойти, но оправа объектива еще больше перекрывает доступ к этой хреновине изнутри и увидеть то ее можно, а вот как оттянуть? Так что, если знаете метод, поделитесь, пожалуйста, буду премного Вам признателен. P.S. А если во время процедуры, не дай бог, палец соскользнет со спусковой кнопки и затвор закроется, то велика вероятность, что затвору придет ..., ну сами знаете. |
| Автор: | SkaaY [ 13 июл 2014, 19:42 ] |
Копеешный тросик советский с фиксатором в помощь. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 13 июл 2014, 20:28 ] |
Дык где ж его взять - копеешный, да еще и советский? |
| Автор: | Findranger [ 13 июл 2014, 22:57 ] |
Объектив можно оттянуть, возможно и несильно, но просунуть тонкую полоску стали должно хватить. Ну или слегка загнутую маленькую отвертку. |
| Автор: | Kamerer [ 14 июл 2014, 16:22 ] |
Findranger писал(а): Объектив можно оттянуть, возможно и несильно, но просунуть тонкую полоску стали должно хватить. щупы для регулировки клапанов подойдут? они копейки стоят
| Автор: | Peter [ 14 июл 2014, 17:22 ] |
Только что смотрел на своем FA - гнезда для тросика на кнопке НЕТ - можно со стороны кадрового окна ухватить пружину со штырьком пинцетом с тонкими загнутыми концами. - объектив Гелиос ставить не стал,но по-моему так утопить изнутри штырек можно, но работать надо вдвоем- помощник будет нажимать кнопку и пытаться снять Гелиос, а ВЫ- утапливать пинцетом пружину со штырьком изнутри и держать кнопку затвора ( или предварительно зафиксировать её ЛЮБЫМ способом ( даже изолентой, обмотав несколько раз вокруг камеры) |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 14 июл 2014, 18:30 ] |
Findranger писал(а): Объектив можно оттянуть, возможно и несильно, но просунуть тонкую полоску стали должно хватить. Ну или слегка загнутую маленькую отвертку. Господа - советчики "оттянуть и сунуть", вы видели когда нибудь живьем "Гелиос-81Н", конструкцию его кольца диафрагмы и как это выглядит, посаженное на Nikon? Похоже нет, вот посмотрите, а после продолжим. Peter-у: На N2000 тоже не нашел гнезда для тросика, правильно, что не стали ставить гелиос на FA, он разбирается гораздо неудобнее. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 14 июл 2014, 18:52 ] |
К нему нужен вот такой прибор Nikon remote cord MC-12A Подключается через разъем на передней панеле |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 14 июл 2014, 19:38 ] |
paolo_cocoa писал(а): К нему нужен вот такой прибор Nikon remote cord MC-12A Можно и так, если есть, а можно и простую "сопелечку" подцепить - результат будет тот же. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 14 июл 2014, 20:01 ] |
Так чего тогда обсуждать, как держать затвор открытым? |
| Автор: | Peter [ 14 июл 2014, 20:09 ] |
Филипп Филиппович писал(а): Findranger писал(а): Объектив можно оттянуть, возможно и несильно, но просунуть тонкую полоску стали должно хватить. Ну или слегка загнутую маленькую отвертку. Господа - советчики "оттянуть и сунуть", вы видели когда нибудь живьем "Гелиос-81Н", конструкцию его кольца диафрагмы и как это выглядит, посаженное на Nikon? Похоже нет, вот посмотрите, а после продолжим. Peter-у: На N2000 тоже не нашел гнезда для тросика, правильно, что не стали ставить гелиос на FA, он разбирается гораздо неудобнее. Ничего там не оттянешь! А 10-микронные щупы гнутся как волос..Хотя и 1 сотка не войдет между камерой и Гелиосом 81..".А скальпель сломаете сразу! "......оттянуть"- глупости это... Филипп Филиппович, попробуйте вдвоем с кем-нибудь- как я написал... Пинцет найдете. У меня 2 таких гнутых один ващще тоненький ,один подлиннее, но помощнее. Должно получится |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 14 июл 2014, 20:45 ] |
paolo_cocoa писал(а): Так чего тогда обсуждать, как держать затвор открытым? А это как раз и не обсуждается, что и как держать открытым, обсуждается как через задний проход, через кадровое окно, в данном случае, снять с Nikon F-301 заклинивший "Гелиос - 81Н", так что присоединяйтесь. Peter писал(а): попробуйте вдвоем с кем-нибудь- как я написал... Если посмотреть выше: Филипп Филиппович писал(а): Тут уже помощник нужен - homo sapiens! Ваша мысль не нова ... Я то эту проблему решаю в одиночку, в течение часа, независимо от модели Nikon-a, мне проще разобрать коробку, чем придумывать какую то "каркалыгу". Но тут есть желающие попробовать, ну да нехай себе пробуют, я предупреждал. |
| Автор: | Peter [ 15 июл 2014, 05:39 ] |
Филипп Филиппович писал(а): ... Но тут есть желающие попробовать, ну да нехай себе пробуют, я предупреждал. Учитывая отсутствие помощника и навыка в разборке-сборке коробки Никона за час, я и не стал пробовать.. |
