| Зенит 1 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=12432 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Cepg [ 10 июл 2011, 23:31 ] |
Ну, думаю при желании махнуть этот Зенит на пару Зорких не проблема |
| Автор: | Ферлей [ 10 июл 2011, 23:41 ] |
Махнуть на пару Зорких говорите интересно, значит осталось найти на барахолке катушку и протестировать его. и еще вопрос, я далеко не спец в пленочных камерах, точнее сказать полный профан, но "настоящие" вещи люблю, так что хочу научиться обращаться с такими камерами, и читая инструкцию к Зениту С про зарядку пленки как то насторожился что её необходимо вручную наматывать на кассету в темноте |
| Автор: | Kievlyanin [ 10 июл 2011, 23:50 ] |
Если покупаете рулон 30,5 м - тогда все эти заморочки с кассетами в тёмной ванной. А если покупаете в розницу уже в кассетах - то ничего наматывать не прийдётся. Гораздо больше проблем будет при зарядке через низ. Лучше прокладывать между прижимным столиком и фильмовым каналом что-нибудь гладкое и твёрдое, к примеру, календарик, и просовывать плёнку между календариком и каналом, предварительно заправив её в приёмную катушку. А аппарат не продавайте. Зоркий стоит не так уж и много, а ваша камера довольно редкая. Можете как раз и найти зоркий с приёмной катушкой - она подойдёт и к Зениту. Объектив ещё поищите Гелиос-44 белый, но будьте внимательны - резьба должна быть М39. |
| Автор: | piinky [ 10 июл 2011, 23:57 ] |
редчайшая, и и-22... |
| Автор: | Ферлей [ 11 июл 2011, 00:00 ] |
понятно, на счет кассет это хорошо, а заряжать буду пробовать, спасибо. а стоит ли его нести на диагностику, ну или как это назвать, что бы спец посмотрел и сказал "все впорядке - снимай!", ну или чистку, есть конечно вариант самому попробовать разобрать протереть все, но опыт с отцовским Зенитом Е был печальным и если стоит может кого нибуть посоветуете в Киеве Цитата: редчайшая, и и-22... такие коменты, приятно только бы работало все. а на счет Гелиоса 44 белого, в чем преимущества? |
| Автор: | piinky [ 11 июл 2011, 00:23 ] |
г/и, это разные вещи.. для этого и-22/и-50 больше подходят, для зенитов 70-х - 80-х - гелиос.. |
| Автор: | Kievlyanin [ 11 июл 2011, 00:55 ] |
Ферлей писал(а): а стоит ли его нести на диагностику, ну или как это назвать, что бы спец посмотрел и сказал "все впорядке - снимай!", ну или чистку, есть конечно вариант самому попробовать разобрать протереть все, но опыт с отцовским Зенитом Е был печальным
а на счет Гелиоса 44 белого, в чем преимущества? Есть довольно простой способ проверить - купите 12-кадровую плёнку и поснимайте тест, желательно на разных выдержках. Работу затвора модно проверить, открутив объектив и пощёлкав на всех выдержках. Всё должно быть без заеданий. В Донецеке есть известный здесь мастер - Товарищ Михельсон - к нему можно отправить аппарат на профилактику. Гелиос - 44 - во-первых, светосила 2 - можно снимать при более тёмном освещении на короткой выдержке без штатива. Во-вторых, более портретный он и диафрагма с предустановкой. Но и более большой. |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 11 июл 2011, 01:51 ] |
Нет!!!!! Только сами не чините, сломаете навсегда и бесповоротно. У него скорее всего надо шторы менять и все смазывать и чистить. Аппарат действительно редкий, не так что бы очень-очень, все же это серийное производство. Но исторически ценный. Зенитов-С много, а этих тоже есть, но раз в 6 меньше. Сами будете чинить - сломаете. Фотографировать им неудобно. У него зеркало залипает, видоискатель очень темный и без микрорастра или клиньев Додена. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июл 2011, 04:51 ] |
Камера редкая, но относительно. Сейчас все камеры этих лет встречаются не особо часто. Действительно редким можно считать Зенит с "квадратной" надписью. Этот я видел всего один раз. http://www.photohistory.ru/1207248178964102.html То что Ваш , в данный момент не готов к съемке вероятность очень большая, не стоит и переводить пленку, чтобы в этом убедиться. Нужно камеру приводитть в порядок. Ну а о съемке им, Кирилл (Kozma Prutkoff) сказал |
| Автор: | Ферлей [ 11 июл 2011, 08:20 ] |
Сам чинить точно не буду. Kievlyanin. А есть где нибудь информация как открутить объектив с него, что бы проверить работу затвора, если это конечно не особо сложная процедура. на счет гелиоса подумаю, спасибо. Kozma Prutkoff. по этой инструкции (http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-s ... html#pict3) проделывал действия из раздела VIII пункты 1 и 2, все вроде работает, в видоискателе все видно (грязный он конечно, и без прицельных элементов о которых вы говорили) и при спуске щелкает и опять темно пока не заведешь "заводную головку". а в чем проявляется залипание зеркала? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июл 2011, 08:26 ] |
Залипание зеркала не проявляется, это конструкция такая. Если затвор не взведен, то зеркало поднято и закрывает видоискатель. Чтобы проверить работу затвора нужно снять корпус камеры, иначе ничего точно не определить. |
| Автор: | Ферлей [ 11 июл 2011, 08:33 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Залипание зеркала не проявляется, это конструкция такая. Если затвор не взведен, то зеркало поднято и закрывает видоискатель. Чтобы проверить работу затвора нужно снять корпус камеры, иначе ничего точно не определить.
Ясно. А вам как удобнее в личку или на почту писать? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июл 2011, 08:34 ] |
Как хотите |
| Автор: | Norman [ 11 июл 2011, 08:43 ] |
Ферлей писал(а): А есть где нибудь информация как открутить объектив с него, что бы проверить работу затвора, если это конечно не особо сложная процедура.
Объектив вывинчивается как обычно, резьба м39. |
| Автор: | Lokh [ 11 июл 2011, 09:09 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Камера редкая, но относительно. Сейчас все камеры этих лет встречаются не особо часто. Действительно редким можно считать Зенит с "квадратной" надписью. Этот я видел всего один раз.
http://www.photohistory.ru/1207248178964102.html То что Ваш , в данный момент не готов к съемке вероятность очень большая, не стоит и переводить пленку, чтобы в этом убедиться. Нужно камеру приводитть в порядок. Ну а о съемке им, Кирилл (Kozma Prutkoff) сказал На Зениты с "квадратной" надписью, что то, в последнее время, сильно возросла цена: http://world.molotok.ru/kmz-zenit-53235 ... 18807.html К чему бы это? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июл 2011, 09:19 ] |
Товарищ из Праги. Насчет цены, трудно сказать, так человек оценил свои лоты, теперь нужно подождать согласятся ли с его оценкой покупатели. |
| Автор: | Lokh [ 11 июл 2011, 09:23 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Товарищ из Праги.
Насчет цены, трудно сказать, так человек оценил свои лоты, теперь нужно подождать согласятся ли с его оценкой покупатели. Вы, конечно, полностью правы. Хозяин сам устанавливает цену на свой товар. Просто я и в Москве заметил рост цен на Зениты с рамкой. |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
