| про "Зенит-В" https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=17&t=11361 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Grandy [ 17 ноя 2010, 01:21 ] |
| Заголовок сообщения: | про "Зенит-В" |
Снял тут с полочки ещё отцовский Зенит-В. Этот Зенит-В 1970года (№70097195) с Индустаром 50-2 из тогдашней экспозиции продукции КМЗ в павильоне товаров народного потребления на ВДНХ. И обнаружил у него интересный глюк : после срабатывания затвора предыдущая фокусировка сбивается - если с около метровой дистанции, то где-то сантиметров на 5. Оказалось, при взведении затвора зеркало чуть поднимается, а после срабатывания опять чуть опускается, ~1,0мм. Камера как новенькая, аккуратненькая, по весу и размеру - рукам приятно. Захотелось вспомнить юность - прогнать плёночку. Но где правда, где кривда - до или после взвода... А ведь выставочный образец. Может, кто в своё время сталкивался с этим на Зените? В юности много снимал им на ORWO chrome, и ни разу не усомнился, правда, тогда бы этим, думаю, и не озаботился. Собственно, вопрос не в том, до или после - проверю по матовому стёклышку, а в том, что там такое может влиять на стабильность угла опущенного зеркала. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 ноя 2010, 08:20 ] |
В общем такого не должно быть,фокусировка должна быть стабильной. Не стоит даже и морочить голову с матовым стеклом.Очень вероятно что сломан механизм подъема зеркала. Обычно такое бывает на вилейских зенитах, там пластмассовые шестерни. На красногорских не встречал. Нужно бы выкрутить объектив , снять защитный щиток и посмотреть работу этого механизма в момент взвода. |
| Автор: | pimial [ 17 ноя 2010, 10:10 ] |
На Зенит-В вообще-то барабан подъема зеркала металлический должен быть. Но там видать что-то не то со сборкой (может, шестерни привода не так выставлены). |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 ноя 2010, 10:42 ] |
Да, металлический. Но раньше же он снимал. Или всегда так было? На зуб ошиблись при сборке врят ли. |
| Автор: | svk [ 17 ноя 2010, 12:17 ] |
Grandy писал(а): Снял тут с полочки ещё отцовский Зенит-В.
Этот Зенит-В 1970года (№70097195) с Индустаром 50-2 из тогдашней экспозиции продукции КМЗ в павильоне товаров народного потребления на ВДНХ. И обнаружил у него интересный глюк : после срабатывания затвора предыдущая фокусировка сбивается - если с около метровой дистанции, то где-то сантиметров на 5. Оказалось, при взведении затвора зеркало чуть поднимается, а после срабатывания опять чуть опускается, ~1,0мм. Камера как новенькая, аккуратненькая, по весу и размеру - рукам приятно. Захотелось вспомнить юность - прогнать плёночку. Но где правда, где кривда - до или после взвода... А ведь выставочный образец. Может, кто в своё время сталкивался с этим на Зените? В юности много снимал им на ORWO chrome, и ни разу не усомнился, правда, тогда бы этим, думаю, и не озаботился. Собственно, вопрос не в том, до или после - проверю по матовому стёклышку, а в том, что там такое может влиять на стабильность угла опущенного зеркала. На память не подскажу, так как более тридцати лет назад разбирал Зенит В, меняя шторки. Если будете сами ремонтировать, то этого материала более чем достаточно: http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... epair.html http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-e ... talog.html
| Автор: | belozerskiy [ 17 ноя 2010, 13:52 ] |
Вижу несколько вариантов. Первый - чаще всего - посмотрите на опорный юстировочный винт, тот, на который упирается зеркало. Этот винт контрится краской и ввинчен в довольно тонкую пластинку. Зачастую разбалтываестя от шлепков зеркала. Подъюстировать и законтриь краской. Второй - проблема застывшей смазки на оси зеркала. Иногда она там застает и зеркало "лениво" опускается. Просто слегка влажной от масла отвёрткой провести по пружине и оси поворота зеркала. Третья - нарушено крепление экрана. Но это редко. В "В" пружины держат его хорошо. Четвёртая - залипает рычаг подъёма зеркала, смазка загустела, и он не уходит вниз. Просто капнуть на ось, добравшись до оной. Ну, и совсем уж экзотика, это выработка на лекале мотора зеркала. В Красногорском это невозможно, а вот в Вилейке... В общем, снимите объектив и посмотрите, чего там шатается-болтается или на место не становится А что, сильно уходит? Если там на пару миллиметров по дуге оправы, пусть себе. |
| Автор: | Grandy [ 18 ноя 2010, 01:47 ] |
///В общем такого не должно быть,фокусировка должна быть стабильной./// естественно, фокусировка на плёнку стабильна, нестабильна в видоискателе. ///посмотрите на опорный юстировочный винт, тот, на который упирается зеркало./// юстировочный винт как влитой. ///зеркало "лениво" опускается./// и тут всё в порядке - два хлопка по звуку почти в один. ///Если будете сами ремонтировать, то этого материала более чем достаточно:/// спасибо, забью в папку "о фото из web" (собираю 5-6 лет - пора издавать). Но чинить, конечно, не буду, да и нечего там чинить, всё чисто и жёстко, как только с конвейера, чуть-чуть только мусора на фокусировочном экране. Но поймал момент - Снял объектив, крутанул рычаг взвода затвора. Придерживая пальцем, отпускаю рычаг, следя за зеркалом. И сразу, как только рычаг перешёл на обратный ход, происходит скачёк зеркала вверх где-то на 0,3мм. А если с объективом, то как раз в этот момент картинка в видоискателе чуть прыгает вниз и замыливается. И ещё, думаю это взимосвязано: Опять без объектива медленно топлю кнопку спуска, и, пока она (кнопка) проходит свой изначальный холостой ход, зеркало, зараза, поднимается ещё на около 2/3 мм, А после СПУСКА затвора картинка та-же как и до ВЗВОДА - заркало встало на место (если никто, кроме тов.Михельсона в последних абзацах ничего не понял, то виноват исключительно я). Не мог я тогда с тем стопроцентным зрением этого не заметить и, видимо, машинально подправлял фокусировку после взвода затвора. Хотя, по логике, правильная - до взвода. Ладно, запутался. Оказывается, судя по обсуждению темы, это не есть хронический всем известный недуг Зенита в принципе, на который можно и забить. Но и не износ, а кто-то там кем-то в конкретные моменты рулит, хотя и не должен. Покрутил (тоже с полочки) вилейский Зенит-Е - всё в норме. Зенит начала 70-х - вроде и не актуально, тем более спасибо всем за желание помочь. Думаю, тут гадать, если кто-то в своё время с этим не столкнулся, вряд-ли получится. |
| Автор: | Nicolas [ 18 ноя 2010, 03:32 ] |
А тут гадать не надо, а надо буквально выполнить рекомендацию т.Михельсона: снять щиток и посмотреть. Всей работы на 10 минут. И всё будет ясно. У Зенита очень простой механизм управления зеркалом - два кулачка, один на рычаге, второй на шестерне. Если зеркало приподнимается, значит, кулачёк шестерни не успел занять своё место, т.е. шестерня, как Вам и сказал Юрий, на один зуб смещена. Теоретически возможны и другие причины, но эта наиболее вероятна. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 ноя 2010, 08:10 ] |
Тормоз не залип? То есть когда Вы взвели и отпускаете курок, шторы назад возвращаются? Если возвращаются, то и проворачивается механизм подъема зеркала. А вообще заочно консультировать , это просто гадание. Я Зениты делаю крайне редко, наизусть не помню. Правда где то есть " новенький " Зенит В, с оборванной шторой, может доберусь до него как то. |
| Автор: | Grandy [ 18 ноя 2010, 13:49 ] |
///То есть когда Вы взвели и отпускаете курок, шторы назад возвращаются?/// Да, миллиметра на полтора съезжают обратно. И на Зенит-Е тоже чуть съезжают, однако зеркало не приподнимается. Спасибо, но тормошить его пока некогда. |
| Автор: | belozerskiy [ 18 ноя 2010, 13:58 ] |
А вот я не помню слёту, как в Зените-В выполнен синхронизатор, не позволяющий сработать затвору с не поднятым зеркалом? Если да, то, похоже, путь к нему. |
