| Силуэт-Электро https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=14469 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stiboost [ 13 дек 2012, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Силуэт-Электро |
Здраствуйте, вопрос по поводу экспонометра фотоаппарата Силуэт-Электро Купил батарейку CR2 для экспонометра вставил, но что-то заработать он не захотел Не реагирует на батарейку никак вообще Может что-то неправильно делаю Может в контактах дело? Как решить эту проблему? |
| Автор: | vorobaz [ 13 дек 2012, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверку проходит, красный сигнал горит? ![]() Из инструкции: http://rafcamera.info/scans/sc/scans-siluet-electro.pdf |
| Автор: | stiboost [ 13 дек 2012, 17:26 ] |
В том то и дело что нет, включаю режим К и ничего не происходит |
| Автор: | stiboost [ 13 дек 2012, 17:28 ] |
vorobaz писал(а): Проверку проходит, красный сигнал горит? ![]() Из инструкции: http://rafcamera.info/scans/sc/scans-siluet-electro.pdf В том то и дело что нет, камера никак не реагирует Делаю как в инструкции перевожу в режим К ничего не горит |
| Автор: | Andrey [ 13 дек 2012, 18:26 ] |
CR2 - 3V, а родная батарея? Там 4 Рц 53, соответственно 5.4 вольт. Прочитайте инструкцию. |
| Автор: | stiboost [ 13 дек 2012, 18:34 ] |
Andrey писал(а): CR2 - 3V, а родная батарея? Там 4 Рц 53, соответственно 5.4 вольт. Прочитайте инструкцию. Ну а где мне взять ртутную батерейку на 5,4В? Что это за тип батареек? И не существует ли способов проверить работоспособность экспонометра без батарейки, а то батарейку не хочется зря покупать |
| Автор: | Andrey [ 13 дек 2012, 18:42 ] |
5 вольт можно взять от зарядника мобилки, или от USB. Только полярность не перепутайте. |
| Автор: | vorobaz [ 13 дек 2012, 19:55 ] |
Как вариант 544 батарейка 6 вольтовая http://www.energizer.com/batteries/mini ... -A544.aspx Только посмотрите размеры в даташите http://data.energizer.com/PDFs/a544z.pdf влезет ли. |
| Автор: | stiboost [ 13 дек 2012, 20:03 ] |
Andrey писал(а): 5 вольт можно взять от зарядника мобилки, или от USB. Только полярность не перепутайте. Не вышло, может есть другой способ? |
| Автор: | Петровичъ [ 19 дек 2012, 21:29 ] |
Есть такие батарейки 4LR44 на 6 вольт. http://www.google.com/images?client=opera&rls=ru&q=4LR44&oe=utf-8&hl=ru&sa=X&oi=image_result_group Мой аппарат от такой работал согласно инструкции, пленку экспонировал правильно. Но в моем засветки изо всех углов и криво(?) стоит объектив-один угол в кадре всегда замылен. Там, где резкость все же была-она была приемлемой. Более одной 12-кадровой пленки он ничего не получил...... |
| Автор: | piinky [ 19 дек 2012, 21:54 ] |
6 вольт. Все советские девайсы на это напряжение расчитаны (и менее, [до 4 вольт примерно]), по ходу разрядки аккумулятора..) [проблема в умирании схемы, а не в напряжении..] |
| Автор: | stiboost [ 27 дек 2012, 20:54 ] |
Спасибо, попробуюс этими батарейками |
