| Помогите разобраться, что за засветка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=14&t=10207 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | rangeloser [ 07 июн 2010, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться, что за засветка |
Снимаю раскладушкой Welta Weltax (куплена у известного многим Юргена, какбе прошла CLA). На большинстве (не не на всех!) кадрах появляется вот такая засветка
по ссылке еще несколько фотографий с таким же дефектом. http://picasaweb.google.com/rangeloser/WeltaWeltax# Какие будут мнения, что это за засветка? Мех? Затвор? Засветил, потому что не закрывал красное окошечко? И куда нести, кто может это исправить? Спасибо за советы.[/url] |
| Автор: | Panter [ 07 июн 2010, 21:28 ] |
У меня похожее из-за дырок в мехе было. Проверьте мех |
| Автор: | rangeloser [ 07 июн 2010, 21:54 ] |
Просветил ее только что фонариком изнутри и снаружи, уединившись в темной ванной - ничего... |
| Автор: | piinky [ 07 июн 2010, 22:08 ] |
на цветной смотреть надо.. окошко красное.. (переотражение от стенок может быть, - герметизация столика всё решает..) |
| Автор: | rangeloser [ 07 июн 2010, 22:17 ] |
Завтра выложу несколько цветных с таким же эффектом. А как герметизируют столик? |
| Автор: | piinky [ 07 июн 2010, 22:20 ] |
красная на цв.? |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 05:46 ] |
вот несколько цветных с такой же засветкой
какие еще будут версии? |
| Автор: | piinky [ 08 июн 2010, 07:20 ] |
не окно и не район окна, похоже где-то щель(вверху слева) и внутреннее отражение, район блестящего валика.. свет конкретный идёт.. |
| Автор: | svk [ 08 июн 2010, 07:21 ] |
Похоже на щель в стыке меха с окном в верхней грани, слева. С лампочкой можно не увидеть. |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 07:48 ] |
а как посоветуете поступить? |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 07:53 ] |
ну в смысле - внимательный осмотр и лампочка не помогают ее выявить |
| Автор: | svk [ 08 июн 2010, 08:52 ] |
rangeloser писал(а): ну в смысле - внимательный осмотр и лампочка не помогают ее выявить
Можно с лампочкой, зная где примерно искать и направляя в эту зону. Либо заклеив это место временно, изолентой нпапример. Но это расход пленки. Щель может быть весьма тонкая, а такую характерную засветку дала при длительном нахождении при дневном свете. |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 09:03 ] |
А слева - это если изнутри смотреть или снаружи? |
| Автор: | Panter [ 08 июн 2010, 09:50 ] |
У меня были проблемы на стыке между мехом и объективной доской. Причем проявилось только там, где камера на ярком солнце была. Такая же ровная полоска на пленке. |
| Автор: | Леонидович [ 08 июн 2010, 09:57 ] |
А Вы не проверяли заднюю крышку? Слева вверху. |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 10:07 ] |
Друзья, я не понимаю совет про "СЛЕВА". Это если изнутри смотреть или снаружи, уточните, пожалуйста. крышку я не знаю, как проверять. с одной стороны там петли, с другой - замок. под такими углами они светить не могут. на самой крышке два красных окошка - под 6х6 и 6х4,5, иногда я их не закрываю. действительно, я иногда не закрываю камеру после съемки, пока хожу и высматриваю следующий кадр. видимо, надо попытаться держать окошки закрытыми и сразу же закрывать камеру. но все-таки, если кто-то может помочь диагностикой и ремонтом(небезвозмездно), буду признателен. |
| Автор: | Леонидович [ 08 июн 2010, 10:16 ] |
rangeloser писал(а): Друзья, я не понимаю совет про "СЛЕВА". Это если изнутри смотреть или снаружи, уточните, пожалуйста.
Я имею ввиду засветку по стыку задней крышки и камеры. Она возможна, если из-за небольшой деформации крышки увеличился зазор, или, допустим вывалился/испортился уплотнитель. В старых камерах в качестве уплотнителя использовалась чёрная шерстяная нить или полоски бархата. В современных - чёрный поролон (но у Вас точно не он - тогда его ещё не придумали). Лечится это обычно легко (если дело в этом) - восстановлением формы крышки (она у Вас жестяная, насколько я понимаю), или наклеиванием/заменой уплотнителя. "Слева вверху" - я имею ввиду если смотреть сзади на закрытую заднюю крышку камеры (если я ничего не перепутал). |
| Автор: | rangeloser [ 08 июн 2010, 10:41 ] |
я могу проверить эту версию, например, проклеиванием снаружи крышки черной изолентой, по периметру, и в таком виде отстрелять пленку, и посмотреть, будет ли засветка? |
| Автор: | Леонидович [ 08 июн 2010, 11:15 ] |
Примерно так. |
| Автор: | Kamerer [ 08 июн 2010, 11:30 ] |
svk писал(а): Можно с лампочкой, зная где примерно искать и направляя в эту зону. может вместо лампочки пыхнуть вспышкой снаружи?
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
