| Фильтры Cokin https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=852 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alessandro [ 15 янв 2007, 20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Фильтры Cokin |
А кто пользуется с дальномерками фильтрами Cokin? Я так понял это не самое удобное. Неужели придется покупать круглые фильтры на разные диаметры? Или проще внешние видоискатели прикупить? Или большинство для жанра используют дальномерки? |
| Автор: | Роман [ 16 янв 2007, 16:13 ] |
Пластиковые и так фуфло. А по цене одного стеклянного можно много круглых накупить. Причем купить на диаметр самого большого объектива, а на остальные накрутить переходных колец. "Или проще внешние видоискатели прикупить" - это как к фильтрам относится?.. |
| Автор: | alessandro [ 16 янв 2007, 16:44 ] |
Ну фильтров Cokin и так много накуплено, не выкидывать же их. А с круглыми дела в СПб плохо обстоят. |
| Автор: | Роман [ 16 янв 2007, 16:51 ] |
Ну с круглыми и в Москве плохо. А хорошо здесь http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=FetchChildren&Q=&ci=75 Да и с переходными кольцами, кстати, тоже. |
| Автор: | alessandro [ 17 янв 2007, 07:23 ] |
Так это ж заграница, как там я получу. А переходные кольца есть. Я в начале, как умный, купил переходные кольца и стал собирать круглые фильтры на 72мм. Потом плюнул и купил Cokin. |
| Автор: | Роман [ 17 янв 2007, 08:24 ] |
alessandro писал(а): Так это ж заграница, как там я получу
А я у себя на почте получаю... |
| Автор: | andy_v [ 17 янв 2007, 09:27 ] |
Роман писал(а): alessandro писал(а): Так это ж заграница, как там я получу А я у себя на почте получаю... да и я тоже. А разве это проблема |
| Автор: | Андрей Б [ 17 янв 2007, 13:18 ] |
Роман писал(а): Пластиковые и так фуфло. А по цене одного стеклянного можно много круглых накупить. Причем купить на диаметр самого большого объектива, а на остальные накрутить переходных колец. "Или проще внешние видоискатели прикупить" - это как к фильтрам относится?..
Какие именно проблемы были у Вас с Кокинами? И как Вы применяете круглые градиентники? |
| Автор: | Роман [ 17 янв 2007, 13:32 ] |
Проблемы? Мыло на отпечатке с негатива, отснятого с пластиковым кокином (кокэн кстати) и отсутствие мыла на отпечатке с негатива, отснятого без него. А градиентник с дальномеркой я не применяю ни круглый, ни квадратный по причине отсутствия аппаратной возможности визуального контроля за положением фильтра. А вы? |
| Автор: | Андрей Б [ 17 янв 2007, 14:53 ] |
Роман писал(а): Проблемы? Мыло на отпечатке с негатива, отснятого с пластиковым кокином (кокэн кстати) и отсутствие мыла на отпечатке с негатива, отснятого без него.
А градиентник с дальномеркой я не применяю ни круглый, ни квадратный по причине отсутствия аппаратной возможности визуального контроля за положением фильтра. А вы? Вас не смущает факт применения пластиковых фильтров Cokin, наряду с Hi Tech и Lee, ведущими пейзажными фотографами мира? Хорошо, с дальномеркой Вы не применяете градиентники. А как Вы используете круглые фильтры на других типах камер? |
| Автор: | Роман [ 17 янв 2007, 15:04 ] |
Андрей Б писал(а): ... Вас не смущает факт применения пластиковых фильтров Cokin, наряду с Hi Tech и Lee, ведущими пейзажными фотографами мира? Не смущает. Меня вообще чужие критерии оценки качества их работ не смущают. Андрей Б писал(а): ... Хорошо, с дальномеркой Вы не применяете градиентники. А как Вы используете круглые фильтры на других типах камер?
Круглые градиентники я не использую. Все остальные - без проблем. Включая поляр на дальномерках. |
| Автор: | Андрей Б [ 17 янв 2007, 15:14 ] |
Роман писал(а): Андрей Б писал(а): ... Вас не смущает факт применения пластиковых фильтров Cokin, наряду с Hi Tech и Lee, ведущими пейзажными фотографами мира? Не смущает. Меня вообще чужие критерии оценки качества их работ не смущают. Без комментариев. Андрей Б писал(а): ... Хорошо, с дальномеркой Вы не применяете градиентники. А как Вы используете круглые фильтры на других типах камер? Круглые градиентники я не использую. Все остальные - без проблем. Включая поляр на дальномерках. Т.е. градиентниками Вы стеклянными пользуетесь?[/quote] |
| Автор: | Роман [ 17 янв 2007, 16:09 ] |
http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... Submit.y=5 |
| Автор: | kiev4 [ 25 янв 2007, 22:18 ] |
Я поступил просто. Отснял 6 кадров ровного белого фона: по два с Ю8, Ю12 и Ю11 (вертикальный и горизонтальный) с градиентным фильтром. Посмотрел на градиент полученный, прикинул изменение плотности. А дальше при съемке пейзажей просто использую "на глазок". Это ж градиент, миллиметр вверх-вниз рояли не играет. А окромя градиентников больше никакие Cokin и не нужны. Полярик круглый, нейтральные серые тоже круглые. А что еще в пейзаже бывает надо из фильтров по большому-то счету? |
| Автор: | ardalyon [ 26 янв 2007, 00:58 ] |
alessandro писал(а): А кто пользуется с дальномерками фильтрами Cokin? Я так понял это не самое удобное. Неужели придется покупать круглые фильтры на разные диаметры? Или проще внешние видоискатели прикупить?
Или большинство для жанра используют дальномерки? что- то не совсем понял Ваш вопрос: но - у меня сходная проблема - у кокина (для P серии) есть на сайте держатель, который крепиться в штативное гнездо... вот я в поисках... про градиент и расчет на глаз - прочитал-ужаснулся... это подвиг!!! почти как Маресьев - без ног летал - а тут не видя с градиентом фотографируют! а как при съемке с градиентником произвольные углы затемнять? а не градиентные фильтры вроде можно пользовать... |
| Автор: | alessandro [ 26 янв 2007, 07:58 ] |
ardalyon писал(а): что- то не совсем понял Ваш вопрос:
Вопрос заключался в том, что держателе, в частности серии P перекрывают видоискатель. |
| Автор: | kiev4 [ 26 янв 2007, 22:12 ] |
ardalyon писал(а): про градиент и расчет на глаз - прочитал-ужаснулся... это подвиг!!!
почти как Маресьев - без ног летал - а тут не видя с градиентом фотографируют! а как при съемке с градиентником произвольные углы затемнять? Да вы отснимите, отснимите тесты-то с градиентником. Лично у меня для 8-кратного серии Р получилось так, что на Ю11 ваще никакого эффекта нету практически, на Ю8 - ступень от силы, на Ю12 - полторы максимум. При центральном расположении фильтра, естественно. И при втыкании градиентника в самый удаленный от объектива паз, чтоб максимальный эффект был. И при вертикальном кадре с той же целью. Ну и что нам четверть кадра туда-сюда при таком раскладе? |
| Автор: | kiev4 [ 31 янв 2007, 15:18 ] |
alessandro писал(а): Вопрос заключался в том, что держателе, в частности серии P перекрывают видоискатель.
Внешний видоискатель лечит эту проблему. Дальномером на съемке пейзажей я практически не пользуюсь - снимаю на гиперфокале, как правило, то есть фактически настраиваюсь по шкале, а не по дальномеру. |
| Автор: | ardalyon [ 08 фев 2007, 01:15 ] |
kiev4 писал(а): ardalyon писал(а): про градиент и расчет на глаз - прочитал-ужаснулся... это подвиг!!! почти как Маресьев - без ног летал - а тут не видя с градиентом фотографируют! а как при съемке с градиентником произвольные углы затемнять? Да вы отснимите, отснимите тесты-то с градиентником. Лично у меня для 8-кратного серии Р получилось так, что на Ю11 ваще никакого эффекта нету практически, на Ю8 - ступень от силы, на Ю12 - полторы максимум. При центральном расположении фильтра, естественно. И при втыкании градиентника в самый удаленный от объектива паз, чтоб максимальный эффект был. И при вертикальном кадре с той же целью. Ну и что нам четверть кадра туда-сюда при таком раскладе? от это подвих!! Какая Глыбища! Какой матерый человечише! я то, многогрешный, и внимания не обращал на степень затемнения от посадки фильтра - как-то визировал на зеркалке до наступления нужного эффекта - но теперь учту! А сильно варьируется затемнение от первого к третьему пазу? |
| Автор: | kiev4 [ 15 фев 2007, 14:24 ] |
ardalyon писал(а): от это подвих!! Какая Глыбища! Какой матерый человечише!
я то, многогрешный, и внимания не обращал на степень затемнения от посадки фильтра - как-то визировал на зеркалке до наступления нужного эффекта - но теперь учту! А сильно варьируется затемнение от первого к третьему пазу? Ну вот, начался сарказм |
