| Использование вспышки на разных дистанциях https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=11&t=13459 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | squadgazzz [ 03 апр 2012, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Использование вспышки на разных дистанциях |
Здравствуйте! Имеется Canonet ql17 giii и вспышка Sunpak mx112. Вспышка никак не регулируется. Все что есть на ней - это вот эта таблица, которой я никак не могу понять как пользоваться, тк сталкиваюсь первый раз со вспышками мануальными. ![]() Вопрос заключается в следующем. Как использовать эту таблицу для грамотного использования вспышки на улице при разных дистанциях до объекта. У меня есть gossen luna-pro F, который может делать замер со вспышкой. Но получив замер, как мне рассчитывать экспозицию при разных дистанциях до объекта? Если можно, разжевать на пальцах. Например есть пленка в 400 единиц. Сделал замер на вытянутой руке. дальше как быть? И ещё дополнительный вопрос. Какой кабель можно использовать для канонета и этой вспышки? чтобы в руке можно было держать её отдельно от камеры. Спасибо. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2012, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Таблицей пользоваться очень просто - на пересечении столбца ИСО и строки дальности стоит то значение диафрагмы, которое надо установить на объективе. Выдержка - для Канонета надо инструкцию смотреть, но вроде бы любая для него. Собственно от выдержки зависит, что будет с фоном, а основной объект вспышкой почти полностью освещается в стандартном режиме. Кабель - любой для подключения вспышек, только есть ли у вспышки гнездо для него? И еще проверьте, какое напряжение на контактах вспышки. У старых оно под 200 вольт и может сжечь камеру |
| Автор: | squadgazzz [ 03 апр 2012, 16:16 ] |
paolo_cocoa писал(а): Таблицей пользоваться очень просто - на пересечении столбца ИСО и строки дальности стоит то значение диафрагмы, которое надо установить на объективе. Выдержка - для Канонета надо инструкцию смотреть, но вроде бы любая для него. Собственно от выдержки зависит, что будет с фоном, а основной объект вспышкой почти полностью освещается в стандартном режиме. Кабель - любой для подключения вспышек, только есть ли у вспышки гнездо для него? И еще проверьте, какое напряжение на контактах вспышки. У старых оно под 200 вольт и может сжечь камеру спасибо. вспышкой до меня пользовались на этой камере. ничего не сгорело вроде. а кабель пятка-пятка подойдет? если я без батареек использую канонет. |
| Автор: | yurrix [ 03 апр 2012, 17:23 ] |
paolo_cocoa писал(а): И еще проверьте, какое напряжение на контактах вспышки. У старых оно под 200 вольт и может сжечь камеру Старая вспышка может сжечь старую же, механическую камеру? ОООО |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2012, 17:29 ] |
yurrix писал(а): Старая вспышка может сжечь старую же, механическую камеру? ОООО "Осторожность прежде всего", говорила монашка, натягивая презерватив на фаллоиммитатор
| Автор: | yurrix [ 03 апр 2012, 18:08 ] |
в таком случае, лучше вообще не брать в руки технику |
| Автор: | squadgazzz [ 03 апр 2012, 18:51 ] |
а такой кабель подойдет мне? http://www.ebay.com/itm/E-TTL-FLASH-Off ... 4cf9887825 |
| Автор: | paolo_cocoa [ 03 апр 2012, 19:20 ] |
имхо, с запасом |
| Автор: | squadgazzz [ 03 апр 2012, 19:40 ] |
а мне вот посоветовали лучше не башмаки брать, а адаптер для вспышки вот такой http://www.ebay.com/itm/SC-2-Flash-Hot- ... 411wt_1396 и кабель для камеры. только вот кабель как найти не понял. какой там подойдет на канонет. такой, например прокатит или нет http://www.ebay.com/itm/Male-to-Male-M- ... 583wt_1163 |
| Автор: | sea [ 03 апр 2012, 21:46 ] |
Не знаю, выражу ли общее мнение.... А можно я Вам посоветую самостоятельно принять решение? Есть вот пример http://www.xela.ru/2011/04/obzor-zerkal ... eos-1100d/ Спросили можно ли Unomat 24 tac ставить на EOS 1100d. Сказали, что можно. Поставили, камеру теперь в ремонт надо. Кто виноват? Что делать? |
| Автор: | yurrix [ 03 апр 2012, 22:42 ] |
sea, а ваше горе тут к чему? squadgazzz у вас все в голове перепуталось. Вы хотите использовать на выносе ручную вспышку с механической камерой да еще с TTL кабелем для низковольтных вспышек. Вопрос - зачем? Судя по тому, что вы еще несколько сообщений назад вообще не имели представления об установке экспозиции с ручной вспышкой - правильно рассчитать экспозицию, вспышке на выносе вы врядли сможете, но даже если и сможете - к чему вообще подобный гемморой затевается? |
| Автор: | 11-й номер [ 04 апр 2012, 07:23 ] |
При съёмке на "цвет" надо ещё на деление прикрывать, чтоб не выбеливало лица. |
| Автор: | sea [ 04 апр 2012, 07:28 ] |
yurrix писал(а): sea, а ваше горе тут к чему? Да это не моё. Просто человек так же спрашивал. |
| Автор: | yurrix [ 04 апр 2012, 10:02 ] |
Что спрашивал - можно ли на Canonet поставить вспышку Sunpack? Вот я и говорю - к чему тут ваше замечание про Canon 1100D? |
| Автор: | squadgazzz [ 04 апр 2012, 10:51 ] |
yurrix писал(а): sea, а ваше горе тут к чему? squadgazzz у вас все в голове перепуталось. Вы хотите использовать на выносе ручную вспышку с механической камерой да еще с TTL кабелем для низковольтных вспышек. Вопрос - зачем? Судя по тому, что вы еще несколько сообщений назад вообще не имели представления об установке экспозиции с ручной вспышкой - правильно рассчитать экспозицию, вспышке на выносе вы врядли сможете, но даже если и сможете - к чему вообще подобный гемморой затевается? мне нужно вспышку в руках держать. тк светить "в лоб" это далеко не всегда мне подходит. нужен какой-то кабель, чтобы вынести вспышку и держать её в руках. помогите пожалуйста разобраться какой кабель мне подойдет! |
| Автор: | yurrix [ 04 апр 2012, 12:19 ] |
squadgazzz писал(а): yurrix писал(а): sea, а ваше горе тут к чему? squadgazzz у вас все в голове перепуталось. Вы хотите использовать на выносе ручную вспышку с механической камерой да еще с TTL кабелем для низковольтных вспышек. Вопрос - зачем? Судя по тому, что вы еще несколько сообщений назад вообще не имели представления об установке экспозиции с ручной вспышкой - правильно рассчитать экспозицию, вспышке на выносе вы врядли сможете, но даже если и сможете - к чему вообще подобный гемморой затевается? мне нужно вспышку в руках держать. тк светить "в лоб" это далеко не всегда мне подходит. нужен какой-то кабель, чтобы вынести вспышку и держать её в руках. помогите пожалуйста разобраться какой кабель мне подойдет! Указанный ранее кабель, в принципе, подойдет. Для того, чтобы не бить вспышкой в лоб ее нужно направить в строну или в потолок. Опять встает вопрос - как вы будете при этом экспозицию пересчитывать? |
| Автор: | yurrix [ 04 апр 2012, 12:22 ] |
11-й номер писал(а): Пользуясь случаем, барыжат у нас вот этими радиосистемами: это называется радиосинхронизатор и он не подойдет для вспышки о которой речь - вспышка его сожжет. есть некоторые модели синхронизаторов, которые работают с высоковольтными вспышками (и, кстати, такой синхронизатор может стоить даже дешевле или не сильно дороже TTL-шнура), но, опять же, не уверен, что в данном случае овчинка стоит выделки |
| Автор: | squadgazzz [ 04 апр 2012, 12:34 ] |
yurrix писал(а): squadgazzz писал(а): yurrix писал(а): sea, а ваше горе тут к чему? squadgazzz у вас все в голове перепуталось. Вы хотите использовать на выносе ручную вспышку с механической камерой да еще с TTL кабелем для низковольтных вспышек. Вопрос - зачем? Судя по тому, что вы еще несколько сообщений назад вообще не имели представления об установке экспозиции с ручной вспышкой - правильно рассчитать экспозицию, вспышке на выносе вы врядли сможете, но даже если и сможете - к чему вообще подобный гемморой затевается? мне нужно вспышку в руках держать. тк светить "в лоб" это далеко не всегда мне подходит. нужен какой-то кабель, чтобы вынести вспышку и держать её в руках. помогите пожалуйста разобраться какой кабель мне подойдет! Указанный ранее кабель, в принципе, подойдет. Для того, чтобы не бить вспышкой в лоб ее нужно направить в строну или в потолок. Опять встает вопрос - как вы будете при этом экспозицию пересчитывать? рассчитывать сперва интуитивно и основываясь на таблице сбоку) ну а потом после пары пленок уже буду знать надеюсь в каких случаях куда крутить. больше всего волнует вопрос не схлопотать за вспышку) не знаю как у нас люди будут реагировать на это. на просто камеру-то как-то неохотно смотрят. |
| Автор: | Kamerer [ 04 апр 2012, 15:26 ] |
squadgazzz писал(а): Имеется Canonet ql17 giii и вспышка Sunpak mx112. Ваша камера умеет автоматически регулировать диафрагму в зависимости от ведущего числа вспышки, расстояния фокусировки, исо, для этого кольцом диафрагм надо выбрать ведущее число вспышки.
Вспышка никак не регулируется. Все что есть на ней - это вот эта таблица, которой я никак не могу понять как пользоваться, тк сталкиваюсь первый раз со вспышками мануальными. |
