| Фотоувеличитель Krokus 4SL. Стакан и бесстекольная рамка https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=9138 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | AlexeyBondarenko [ 08 мар 2010, 03:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Фотоувеличитель Krokus 4SL. Стакан и бесстекольная рамка |
Хочу поставить на Крокус 4SL объектив Rodagon 50/2.8. Но у меня есть стакан только под резьбу 42. Подскажите пожалуйста, где можно достать стакан под резьбу 39. У кого-нибудь есть опыт создания бесстекольной рамки под 135 тип? Как и из каких материалов лучше сделать или вообще какую-то готовую можно купить? Например сторонних производителей.. Вообще, какие можете дать советы по настройке/доводке/допилке этого увеличителя? Очень волнуют вопросы, какую к нему лучше лампу, как выравнять параллельность рамки и стола? Буду рад любым ссылкам на статьи и рекомендации. Спасибо! |
| Автор: | svk [ 08 мар 2010, 10:19 ] |
AlexeyBondarenko писал(а): Хочу поставить на Крокус 4SL объектив Rodagon 50/2.8. Но у меня есть стакан только под резьбу 42.
Подскажите пожалуйста, где можно достать стакан под резьбу 39. А переходное кольцо 39/42 не подойдет? |
| Автор: | AlexeyBondarenko [ 08 мар 2010, 15:13 ] |
Возможно подойдет. Правда слышал, что стакан на 39 выше. Т. е. ближе к пленке устанавливает объектив. А где такое колечко взять? На фотобарахолках? |
| Автор: | chubchik [ 19 май 2010, 17:45 ] |
AlexeyBondarenko писал(а): Возможно подойдет. Правда слышал, что стакан на 39 выше. Т. е. ближе к пленке устанавливает объектив.
А где такое колечко взять? На фотобарахолках? Извините, а чем эта тема у Вас закончилась? У меня просто 1:1 как у Вас ситуация Заранее спасибо |
| Автор: | AlexeyBondarenko [ 19 май 2010, 20:55 ] |
Купил переходное кольцо в РСУ. За 200 руб. http://kamepa.ru/adapter.htm |
| Автор: | chubchik [ 19 май 2010, 21:05 ] |
AlexeyBondarenko писал(а): Купил переходное кольцо в РСУ. За 200 руб.
http://kamepa.ru/adapter.htm т.е. на рабочем отрезке это никак не отразилось и фокусироваться получается без проблем? Просто с Вегой например у меня такой фокус не прошел с переходником |
| Автор: | lobzik [ 19 май 2010, 23:15 ] |
Ну дык у Веги рабочий отрезок 29 мм, а у Rodagona - 43,5 мм. |
| Автор: | Mongol [ 20 май 2010, 11:31 ] |
А еще колечки М39-М42 на Молотке лежат постоянно по 150 руб. |
| Автор: | posiTif [ 27 май 2010, 23:20 ] |
Наконец свершилось! Два дня назад попробовал печатать на точ-точ таком же Крокусе. Скажу сразу результ впечатлил очень. Сравнения с УПА 5М никакого! Крокус у меня новый, но всё равно, хорошо зачернил матовой термостойкой краской внутренности увеличителя, отражатель и верхнюю крышку запылил "хромом" из баллончика (тоже термостойкий). Лампу поставил энерго сберегающую 110 W в эквиваленте, в виде спирали. Центровка и равномерность света очень порадовали. Получается ровненькое яркое пятно чуть больше поля кадра. Прогретая вначале лампа, потом включается и выключается как обычная, моментально. Работала она через совковый таймер "Изохрон", при ярком световом потоке электрическая мощность лампы около 21 W, т.е. "Изохрон" даже не напрягался. Объектив поставил ИНДУСТАР 50-2 3.5х50 на М42, от Зенита. Здесь его жёсткость очень кстати пришлась. Что он лучше родного Польского - это точно. И в разы лучше объектива на УПА 5М (на УПА я пробовал ещё И-26 дальномерный, тоже плохо). Печатал с "полукадра" Чайки-3 на бумагу которой 20 лет, хуже трудно придумать. Фотки вышли удивительно хорошие! Плёнка Свема 1984 г. с "полукадра" Чайки на бумаге 18X24 см. получилась с великолепной чёткостью! Не ожидал такого! |
| Автор: | vconst [ 28 май 2010, 09:25 ] |
вам какой то волшебный крокус попался - я долго мучался пока добился равномерного освещения -- хотя может это из-за формата - я печатаю 6*6 дошло просто до маразма - фома и форте на пятом фильтре экспонировались нормально - а ильфорд нарисовал в центре черное пятно и белые края -- его контрастность оаказалось слишком высокой для крокуса -- пришлось ставить и матовое стекло - и лампу с колбой еле влезающей в тубус и зажиматься до 16.... а на непараллельность кадрирующей рамки я в конце концов плюнул нах -- обьектив советую попробовать какойнить нормальный - я купил недорогой родагон старого образца |
| Автор: | Danilin [ 28 май 2010, 11:06 ] |
vconst писал(а): фома и форте на пятом фильтре экспонировались нормально - а ильфорд нарисовал в центре черное пятно и белые края -- его контрастность оаказалось слишком высокой для крокуса -- пришлось ставить и матовое стекло - и лампу с колбой еле влезающей в тубус и зажиматься до 16.... Черное пятно в центре - по-моему это и есть неравномерность освещения. Матовое стекло эту неравномерность несколько выравнивает. Если не удается выровнять свет, то можно и стекло положить. Но я им не пользуюсь, т.к. печатаю "точкой". Для выравнивания кладу белый лист бумаги и сначала регулирую лампу без стела и пленки, сначала на отрытой диафрагме, потом прикрываю. Если освещенность неравномерная, так сразу виднее.
Бумага илфорд да, намного контраснее привычных нам Славичей, поскольку приспособлена под печать с неплотных и с широким тоновым диапазоном негативов илфорда. Если где вру, поправьте. По поводу безстекольных рамок - я замучался бороться с пылью, которая сыпется на пленку. Поэтому решил, что лучше делать рамку с верхним стеклом, но стекло должно быть поднято над пленкой хотябы на 0,5-1 см. А пленка зажимается резиновыми прокладками. Или сделанными из другого мягкого, упругого материала. Тогда пыль, упавшая на стекло, находится не в фокусе объектива и не портит картину. У меня так же Крокус, менял конденсор и объективы. Ругаются на него опытные люди, за то что у него некачественный конденсор (из прессованного стекла), не одна, а три штанги, что не способствует сохранению параллельности при перемещении его вверх-вниз, и то, что нет шкалы пересчета длительности экспозиции при изменении масштаба увеличения. Но этот калькулятор можно самому сделать в виде таблички и держать под рукой. В целом аппарат ничего, работать можно, не нравится только способ фиксации и регулировки лампы - не слишком прецезионный. |
| Автор: | vconst [ 28 май 2010, 15:21 ] |
именно это и называется неравномерностью ))) вопщем говно-аппарат |
| Автор: | posiTif [ 28 май 2010, 17:10 ] |
6X6 буду пробовать позже. 24X36 центровка света очень порадовала равномерностью. Пока я не решился потратить 60000 на увеличитель, а вот за 3000 (за новый Крокус) вполне пока для меня. Почему-то это обстоятельство постоянно упускается при обсуждении. |
| Автор: | vconst [ 28 май 2010, 17:17 ] |
три кило деревянных за крокус - это настоящий аттракцион неслыханной щедрости -- обычно этот треш или просто за самовывоз - или не больше тыщщи с аксессуарами -- хотя не так давно багнюков продавал его за 9999 рублей и 99 копеек )))) 60к конечно тратить не обязательно - но дурсты можно без проблем найти в пределах 20 |
| Автор: | posiTif [ 28 май 2010, 17:32 ] |
Я так понимаю, Вы когда решили попробовать себя в фотографии, начали с того что купили Хассель, Дурст и пр.? А иначе и пробовать нечего? Хочешь научиться водить машину, ну купи ты себе Майбаха и пробуй, что у тебя денег что ли нет? |
| Автор: | vconst [ 28 май 2010, 19:07 ] |
я как человек уже год *пробующий* крокус - могу сказать что только при очень большом энтузиазме - этот прибор не отвратит от самой идеи оптической печати это как раз тот случай борьбы с техникой - когда проще убить чем прокормить а купил его потому что кризис - только по этой причине -- и я только врагу посоветую начинать осваивать печать - на этом польском ургебище -- советские на порядок лучше - не говоря про капиталитические когда выбирал среднеформатную камеру - даже мысли не было попробовать киев или салют -- "ибо нефик" (С) |
| Автор: | Mongol [ 28 май 2010, 21:22 ] |
posiTif писал(а): Я так понимаю, Вы когда решили попробовать себя в фотографии, начали с того что купили Хассель, Дурст и пр.? А иначе и пробовать нечего? Хочешь научиться водить машину, ну купи ты себе Майбаха и пробуй, что у тебя денег что ли нет?
Плюньте Вы, и не расстрайвайтесь Нервы надо беречь, жизнь долгая. |
| Автор: | posiTif [ 28 май 2010, 22:17 ] |
Первыми были три советских УПА (разные). Прикольно-интересно. После них попробовал Крокус, обалденно просто показалось. Потом ещё может что попробую, всё познаётся в сравнении, совершенству нет предела. Дайте поиграться-то! |
| Автор: | Mongol [ 28 май 2010, 23:33 ] |
Так я же и не отговариваю У самого эта машинка в наличии. Ну не могу я себе позволить Майбах Поэтому и написал Вам, чтобы Вы не горячились. |
| Автор: | lobzik [ 28 май 2010, 23:49 ] |
Danilin писал(а): По поводу безстекольных рамок - я замучался бороться с пылью, которая сыпется на пленку.
Если сыпется, значит, есть откуда. Значит, надо его там, вверху, почистить/пропылесосить, протереть вляжной тряпочкой и следить, чтобы не было пыли. А вообще, на чистый нецарапанный и без пыли негатив смотреть просто так приятно. Лично я задерживаюсь на нем взглядом |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
