| Работа с намоточной машинкой - вопросы https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=8445 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vlad08 [ 13 янв 2010, 14:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Работа с намоточной машинкой - вопросы |
Добрый день всем. Поделитесь опытом, если не трудно. Ниже - возникшие вопросы, но если есть еще что добавить, буду также благодарен. 1. какую клейкую ленту лучше использовать, какой длины/ширины (что бы не сдернуть на последнем кадре в аппарате)? 2. удобно ли монтировать пленку к кассете в темноте, чтоб не терять пару сантиметров заряжая на свету? 3. что лучше - наматывать кассету "до упора" или оставлять немного свободного места - не будут ли царапаться последние витки о кассету? 4. надо ли вынимать остатки пленки из машинки или можно прямо в ней хранить в холодильнике? |
| Автор: | Crazy [ 13 янв 2010, 14:12 ] |
Vlad08 писал(а): 1. какую клейкую ленту лучше использовать, какой длины/ширины (что бы не сдернуть на последнем кадре в аппарате)? Я использую обычный скотч, полоску примерно 2x1 см. Цитата: 2. удобно ли монтировать пленку к кассете в темноте, чтоб не терять пару сантиметров заряжая на свету? Удобно. Что характерно, следующий логичный шаг -- не покупать намоточную машину и делать все руками. Я так и поступил. Цитата: 3. что лучше - наматывать кассету "до упора" или оставлять немного свободного места - не будут ли царапаться последние витки о кассету?
Hint: пленка, намотанная до упора, потом не поместится в спирали бачка. Сантиметров под 20 будете не знать куда деть. |
| Автор: | Корчекран [ 13 янв 2010, 14:57 ] |
Я бы советовал приклеивать так, что б скотч не выглядывал из щели кассеты и не доставал до прижимного столика, т.к. остаётся липкий клей на нем - что не очень хорошо. |
| Автор: | -=mozg=- [ 13 янв 2010, 15:15 ] |
Crazy писал(а): Hint: пленка, намотанная до упора, потом не поместится в спирали бачка. Сантиметров под 20 будете не знать куда деть.
Hint 2: наматывается далее на спираль, чтобы не спадало - фиксируется скотчем Проверено на советском двуспиральнике и ~45 кадрах. |
| Автор: | Crazy [ 13 янв 2010, 15:50 ] |
-=mozg=- писал(а): Crazy писал(а): Hint: пленка, намотанная до упора, потом не поместится в спирали бачка. Сантиметров под 20 будете не знать куда деть. Hint 2: наматывается далее на спираль, чтобы не спадало - фиксируется скотчем Проверено на советском двуспиральнике и ~45 кадрах. В моем случае отрезанный хвост занял два полных внешних витка во второй спирали. Намотать это снаружи на спираль не отрезая -- проще сразу выкинуть, мороки меньше. Я смог очень плотно намотать кассету по первому разу. Так что лучше не извращаться и наматывать разумно. BTW, высота дверного проема как раз дает длину пленки, которая помещается в спираль. |
| Автор: | -=mozg=- [ 13 янв 2010, 16:18 ] |
Crazy писал(а): Я смог очень плотно намотать кассету по первому разу.
Тоже машинка без счётчика кадров была? |
| Автор: | Panter [ 13 янв 2010, 16:21 ] |
Vlad08 писал(а): Добрый день всем.
Поделитесь опытом, если не трудно. Ниже - возникшие вопросы, но если есть еще что добавить, буду также благодарен. 1. какую клейкую ленту лучше использовать, какой длины/ширины (что бы не сдернуть на последнем кадре в аппарате)? 2. удобно ли монтировать пленку к кассете в темноте, чтоб не терять пару сантиметров заряжая на свету? 3. что лучше - наматывать кассету "до упора" или оставлять немного свободного места - не будут ли царапаться последние витки о кассету? 4. надо ли вынимать остатки пленки из машинки или можно прямо в ней хранить в холодильнике? 1. Пользуюсь обычным канцелярским узким скотчем. 2. Можно, только нафик не нужно, ибо экономии нету. Если натренироваться, то торчать из машинки будет очень маленький кусочек, который всё равно до кадрового окна ну никак не достанет. Так что будет он засвечен или нет - совершенно никакой разницы. 3. А в машинке вашей счётчика нету, что ли? В моей есть, я наматываю 45 кадров по счетчику и получаю в итоге ~38 кадров. Ну счётчик неточный в машинке, чего уж там. Ну и на зарядный конец пара кадров уходит + под вырез 1 кадр. Больше смысла нету, все равно в сливер всего 42 кадра влазит. 4. Не надо вынимать, можно хранить в холодильнике вместе с машинкой. |
| Автор: | Crazy [ 13 янв 2010, 17:05 ] |
-=mozg=- писал(а): Тоже машинка без счётчика кадров была?
Даже две. Левая и правая. |
| Автор: | Vlad08 [ 13 янв 2010, 19:21 ] |
Panter писал(а): 3. А в машинке вашей счётчика нету, что ли? Спасибо за подробный ответ. Счетчик есть и я пока только примериваюсь что и как делать. |
| Автор: | -=mozg=- [ 13 янв 2010, 19:36 ] |
Crazy писал(а): -=mozg=- писал(а): Тоже машинка без счётчика кадров была? Даже две. Левая и правая. А, да, что-то я не подумал о кустарной технологии, раз тема про машинки. Я сейчас подклеиваю конец плёнки к хвосту кассеты, закручиваю сантиметров 10, а потом разматываю рулон с плёнкой, держа его на уровне лица, пока кассета пола не коснётся - и отрезаю. Получается стабильно 37-38 кадров. Вообще есть идея сделать в ванной два крючка - на один вешать рулон, по второму отмерять длину. |
| Автор: | ian green [ 13 янв 2010, 20:25 ] |
-=mozg=- писал(а): Вообще есть идея сделать в ванной два крючка - на один вешать рулон, по второму отмерять длину.
я рядом с рулоном цепляю пустой сливер от плёнки и по нему ровно отмеряю параллельно |
| Автор: | Феликс [ 13 янв 2010, 21:43 ] |
Вроде все сказали правильно - единственное я клею плёнки к кассете на изоленту. С канц. скотчем были прецеденты что плёнку срывало. |
| Автор: | Crazy [ 13 янв 2010, 22:58 ] |
Я меряю по дверному проему -- он всегда на месте. |
| Автор: | PaulP [ 16 янв 2010, 14:25 ] |
а я вообще не заморачиваюсь со скотчем - у катушек есть зажимы (пружинка и пластиковый клинышек), достаточно вырезать на пленке узкий хвостик и засунуть его в зажим. |
| Автор: | Феликс [ 16 янв 2010, 14:30 ] |
PaulP писал(а): а я вообще не заморачиваюсь со скотчем - у катушек есть зажимы (пружинка и пластиковый клинышек), достаточно вырезать на пленке узкий хвостик и засунуть его в зажим.
такое есть не у всех - у моих кассет это примерно у трети |
| Автор: | Crazy [ 16 янв 2010, 15:37 ] |
Феликс писал(а): такое есть не у всех - у моих кассет это примерно у трети
В своих пружинок не наблюдаю ни в одной. Насобачиться делать хитровырезанные хвостики можно, я пробовал. Скотч -- проще и надежнее лично для меня. |
| Автор: | xczk [ 16 янв 2010, 15:58 ] |
Crazy писал(а): Феликс писал(а): такое есть не у всех - у моих кассет это примерно у трети В своих пружинок не наблюдаю ни в одной. Насобачиться делать хитровырезанные хвостики можно, я пробовал. Скотч -- проще и надежнее лично для меня. такие катушки стоят во всех кассетах, которые мне приходилось разламывать. Кодак, ильфорд, фуджи и т.п. |
| Автор: | PaulP [ 16 янв 2010, 16:58 ] |
Crazy писал(а): В своих пружинок не наблюдаю ни в одной. Насобачиться делать хитровырезанные хвостики можно, я пробовал. Скотч -- проще и надежнее лично для меня. Ничего хитрого нет - берешь маникюрные ножницы (уже изначально имеющие приблизительно нужную кривизну) и ...!
| Автор: | Crazy [ 16 янв 2010, 21:25 ] |
xczk писал(а): такие катушки стоят во всех кассетах, которые мне приходилось разламывать. Кодак, ильфорд, фуджи и т.п.
А... Так Вы ЭТО пружинками называете... Нет, я уж лучше скотчем. |
| Автор: | Crazy [ 16 янв 2010, 21:27 ] |
PaulP писал(а): Ничего хитрого нет - берешь маникюрные ножницы (уже изначально имеющие приблизительно нужную кривизну) и ...!
Коллега, я всегда считал, что хорошо ориентируюсь в темноте на ощупь, но Вы явно меня превосходите. |
